Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Ошибка конфигурации TMS системы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 16:29
Ср, мар 23 2011, 16:08
уважаемые специалисты, если не сложно, подскажите в чем может крыться проблема настройки TMS системы?
После установки была произведена попытка настроить TMS но в процессе настройки настойчиво вылезает одна и та же ошибка.
Could not start transport control program tp
Message no. TP608 Diagnosis
There was an attempt to start the transport control program tp using the local RFC interface. An error occurred here.
Error code: 4
RFC error text: timeout during allocate / CPIC-CALL: 'ThSAPCMRCV'
Meaning of the error codes:
03 RFC system failure
04 RFC communication failure
Разными путями следуя разным инструкциям перепробовали уже множество вариантов решения:
1. перезапускали инстанс
2. удаляли и вновь создавали конфигурацию TMS
RSTPTEST выдает следующее
tp Interface (OK)
Host Name bpc-10
Version 1.80
Transport Directory \\bpc-10\sapmnt\trans
Logging On (TPLOG contains 0 entries)
Transport Profile (OK)
Path \\bpc-10\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_BP..
Profile TP_DOMAIN_BPC.PFL is readable
Version Version 0003 (domain DOMAIN_BPC)
RFC Destination (NOT OK)
Destination CALLTP_WindowsNT
tp Path C:\usr\sap\BPC\DVEBMGS00\exe\tp.EXE
tp Executable Size: 8.491.312 bytes
RFC Ping timeout during allocate / CPIC-CALL: 'ThSAPCMRCV' : cmRc=20 thRc=456#Time
out during connection setup (check that partner exists
tp Call (NOT OK)
RFC Connection timeout during allocate / CPIC-CALL: '..
tp Version
DB Connect
Offline Call timeout during allocate / CPIC-CALL: '..
Подскажите, возможно нужны ещё какие данные для анализа проблемы? Я немедленно сообщу.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка конфигурации TMS системы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 17:04
Вт, июл 24 2007, 14:52
SM59 - TCP - CALLTP_WindowsNT
давай скриншоты настроек этого соединения
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка конфигурации TMS системы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 17:05
1. проверьте сеть
2. http://scn.sap.com/thread/1890119
сверху вниз
3. лог smgw
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 09:56
ТС пропал :mrgreen:
хотя и обещал
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:41
шрам написал:
ТС пропал :mrgreen:
хотя и обещал
:))) извините. Засиделся на работе, а дом - это уже не работа - это другая работа.
Спасибо за ожидание и консультацию.
Транспортная система заработала.
причина: не была прописана IP привязка к домену в файле hosts. После привязки заработала SMGW, а после перезапуска инстанса и пересоздания конфигурации TMS заработал транспорт
