Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка Сould not load SSF library sapcrypto.dll
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 15:01
Пн, янв 14 2013, 10:37
После обновления системы перестали создаваться бэкапы, вернее это я уже исправил, теперь бэкапы создаются, но с ошибкой. Перерыл форумы, подобная ошибка есть, но у них из-за нее logon not possible,
а у меня бэкапы. Еще заметил, если залезаю в ume - java-часть сразу перезагружается. Возможно из-за той же sapcrypto.dll. И почему-то путь в логе странный \\\saploc\\D00\exe\sapcrypto.dll, должно ведь быть DVEMSG00.
BR0002I BRARCHIVE 7.20 (34)
BR0006I Start of offline redolog processing: aenaufga.svd 2014-01-23 15.20.48
BR0484I BRARCHIVE log file: D:\oracle\SM1\saparch\aenaufga.svd
BR0477I Oracle pfile D:\oracle\SM1\11203\database\initSM1.ora created from spfile D:\oracle\SM1\11203\database\spfileSM1.ora
BR1301W Error message from likeywlib:
===...could not load SSF library \\\saploc\\D00\exe\sapcrypto.dll .
BR1301W Error message from likeywlib: 543 likey_init: Couldn't load SAPSECULIB ("\\\saploc\\D00\exe\sapcrypto.dll") using function SsfSupInitEx (), rc = 10 (no library).
BR1301W Error message from likeywlib: 542 likey_init: At least one more attempt to load the SAPSECULIB will follow.
BR0101I Parameters
Name Value
oracle_sid SM1
oracle_home D:\oracle\SM1\11203
oracle_profile D:\oracle\SM1\11203\database\initSM1.ora
sapdata_home D:\oracle\SM1
sap_profile D:\oracle\SM1\11203\database\initsm1.sap
backup_dev_type disk
archive_copy_dir \\sap-backup\SM1_backup\
compress brtools
archive_dupl_del only
system_info Domain\SAPServiceSM1 MSK-SAP-SM Windows 6.0 Build 6002 Service Pack 2 AMD64
oracle_info SM1 11.2.0.3.0 8192 5436 85943533 MSK-SAP-SM UTF8 UTF8 1255269077 &SM1
sap_info 702 SAPSR3 0002LK0003SM10011J14487021210015Maintenance_ORA
make_info NTAMD64 OCI_10201_SHARE Dec 4 2013 721_REL
command_line brarchive -jid LOG__20140123152048 -u / -c force -p initsm1.sap -sd
br_env JAVA_HOME=c:\j2sdk1.4.2_22-x64,
NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8,
ORACLE_HOME=D:\oracle\SM1\11203,
ORACLE_SID=SM1,
SAPDATA_HOME=D:\oracle\SM1,
SAPEXE=D:\usr\sap\SM1\DVEBMGS10\exe,
SAPSYSTEMNAME=SM1,
TNS_ADMIN=D:\usr\sap\SM1\SYS\profile\oracle
BR0007I End of offline redolog processing: aenaufga.svd 2014-01-23 15.20.55
BR0280I BRARCHIVE time stamp: 2014-01-23 15.20.55
BR0004I BRARCHIVE completed successfully with warnings
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Сould not load SSF library sapcrypto.dll  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 15:16
RikoNw
два варианта решения проблемы:
1. обновить brtools - сейчас на портале посденяя версия для 720 - 35я
2. обновить sapcrypto.dll - сейчас на портале доступен 36ой уровень патча
мне в одном варианте при свежей инсталляции помог первый вариант, в другом - второй вариант.
во! даже ноту вспомнил
1882181 - Corrections in BR*Tools 7.20 Patch 33 / 7.40 Patch 3
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 16:43
Ой... все упало, disp+work не запускается, вернул старые файлы назад - не помогло. Блин, что я сделал :(
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "721"
sysno 10
sid SM1
systemid 562 (PC with Windows NT)
relno 7210
patchlevel 0
patchno 201
intno 20020600
make multithreaded, Unicode, 64 bit, optimized
profile D:\usr\sap\SM1\SYS\profile\SM1_DVEBMGS10_msk-sap-sm
pid 5076
kernel runs with dp version 138000(ext=120000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-138000-UC)
length of sys_adm_ext is 592 bytes
*** SWITCH TRC-HIDE on ***
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (10 5076) [dpxxdisp.c 1316]
*** ERROR => [AttachOsShm] OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS,FALSE,Global\SAP_SYSTEM_SHM_10_5) failed with Err=5
EIO*: Input/output error OR: Access is denied. [shmnt.c 2263]
*** ERROR => ShmCreate: Attach (5,4096,2) failed [shmnt.c 440]
shared lib "dw_xml.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_mdm.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_rndrt.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_abp.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_sym.dll" version 201 successfully loaded
shared lib "dw_aci.dll" version 201 successfully loaded
rdisp/softcancel_sequence : -> 0,5,-1
use internal message server connection to port 3910
rdisp/dynamic_wp_check : 1
rdisp/calculateLoadAverage : 1
Thu Jan 23 17:24:44 2014
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 5 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 6479]
MtxInit: 30000 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpSysAdmExtInit: VMC (JAVA VM in WP) is not active
*** ERROR => [AttachOsShm] OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS,FALSE,Global\SAP_SYSTEM_SHM_10_37) failed with Err=5
*** ERROR => ShmCreate: Attach (37,67136,2) failed [shmnt.c 440]
*** ERROR => CrtOsSemAdm: Semaphore Admin. Table not created [semnt.c 2063]
*** ERROR => SemInMgt: Create Global Admin.Table failed [semnt.c 520]
*** ERROR => DpSysAdmExtCreate: SemInMgt [dpxxtool2.c 770]
*** ERROR => DpIPCInit2: DpSysAdmExtCreate [dpxxtool2.c 409]
*** DP_FATAL_ERROR => DpSapEnvInit: DpIPCInit2
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
NiWait: sleep (5000ms) ...
NiISelect: timeout 5000ms
NiISelect: maximum fd=1
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Thu Jan 23 17:24:49 2014
NiISelect: TIMEOUT occured (5000ms)
*** WARNING => DpHalt: sys_adm has not been initialized! [dpxxdisp.c 10965]
DpHalt: shutdown server >< (normal)
DpHalt: switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
DpShmPrfSwitch : State already set (OFF)
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpHalt: wait for end of work processes
DpHalt: not attached to the message server
DpHalt: cleanup EM
EsCleanup( )
EmCleanup() -> 0
Es2Cleanup: Cleanup ES2
*** ERROR => SemRq: Semaphore Admin. Table not initialized (Key=65) [semnt.c 983]
*** ERROR => Es2Cleanup: SemRq SEM_ES2_ADM (rc=2) [es2xx.c 1086]
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 5076) [dpxxdisp.c 11587]
DpHalt: Good Bye ..... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 16:50
спокойно! без паники!
http://scn.sap.com/thread/2146117
Several Suggestions:
- Is the SAPService, a member of the local admin group ?
please check, wheter the SAP user which starts the SAP Service (usually
SAPService<SID>) is still member of the local Administrators group (both
SAP users should be member of this group), and especially, whether it
has access to the /usr/sap/<SID>/SYS/exe/run folder (and several other
SAP-related folders).
Try reboot the system right after adding SAPService<SID> user to Admin Groups
- See SAP note 129813 NT: Problems due to address space fragmentation
- check sapmnt and saploc sharing access to <sid>adm
з.ы. вот за это я и не люблю сап на виндовзе
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 17:04
О, да ! :D Спасибо, Шрам! Видел эту инструкцию, не обратил внимание что SAPService тоже должен быть в группе администраторов. Странно, я был уверен что он там есть :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 17:10
Пн, фев 11 2008, 11:38
Годы идут а проблемы все те же , лет 6-7 назад уже этот SAPserviceSID был исключен из админов ,
но до сих пор SAP как то не описывает что же делать если припрет )
Написали бы хоть вот - это нужно этому пользователю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 07:47
Я бы уточнил: "Годы идут, а винда все таже"
Если что-то не работает - дай юзеру права админа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 09:14
Вт, ноя 09 2010, 19:59
на этой неделе у клиента с винды переехали на линукс последние 2 системы
viewtopic.php?f=14&t=85641
может вернешь DEV & QAS обратно на винду?
ностальгия ещё не мучает? ;)
по утраченным сокровищам
ннене ни в коем случае
линукс так линукс!)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 10:01
Да, все получилось ! Шрам, спасибо! Помогло обновление brtools. Долго его пришлось искать, помогло это:
To update Brtools. Go to below path to download brtools:
Support Packages and Patches - Entry by Application Group - Additional Components- SAP Kernel- SAP KERNEL 64-BIT UNICODE- SAP KERNEL 7.00 64-BIT UNICODE- Select HP-UX on IA64 64bit - Select your database.
There you will find DBATOOLS Package (like DBATL700O10_42-20000983.SAR)
Нашел поиском по слову DBATL72 и выбрал нужный мне архив.
