Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: перенос ABAP+JAVA на другой сервер с повышением версии ядра, ОС, СУБД
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:18
Вт, янв 08 2013, 13:50
Коллеги, доброго времени суток.
С САП совсем недавно. (Аккуратно изучаю на тестовых инсталяциях).
Задача стоит следующая.
Повысить версию платформы - ОС и СУБД для тестовой инстанции.
Существующая тестовая система.
Source:
Стек: ABAP + Java
Сервер приложений: NW 7.00
БД: Oracle 10 R2
ОС: SLES 11 SP1 (ядро версии 2.6)
Целевая ситема.
Свежеустановленная мной система с SAPID = source SAPID
Target:
Стек: ABAP + Java
Сервер приложений: NW 7.00 SR3
БД: Oracle 11 R2
ОС: SLES 11 SP2 (ядро версии 3)
вопрос- возможно ли использовать свежую инсталяцию для переноса на нее существующей тестовой системы?
или как вариант
-гомогенное копирование
-апгрейд до последнего сервис-релиза (SR3)
-апгрейд СУБД (11g R2)
 Заголовок сообщения: Re: перенос ABAP+JAVA на другой сервер с повышением версии ядра, ОС, СУБД
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:24
Пт, фев 16 2007, 09:45
Апгрейд ядра
Апгрейд базы
Патчинг NW, NW7.0 от NW7.0 SR3 отличается только уровнем патчей при установке SP6 и SP23 кажется соответсвтенно.
Лучше на стенде рядом всё это прогнать, потом уже на боевом машине колбасить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:05
Пт, окт 06 2006, 15:20
rman_vg написал(а):
или как вариант
Хороший вариант...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 09:04
В итоге:
-на системе-источнике выполнил system copy export (ABAP+JAVA) в SAPinst
- БД Oracle перенес ручками
- на системе-приемнике выполнил system-copy import (ABAP+JAVA) в SAPinst
- БД восстановил руками (были проблемы с глупым требованием инсталятора пересоздания controlfile oracle но его можно обмануть :) )
(система приемник отличалась сервис-релизом - SR3 и версией ОС SLES 11 SP2)
- после переезда пришлось править парметры старта JVM - на системе-источнике была Java IBM на системе приемнике SAP JVM
- пробежаться по настройкам контента портала
- немного поправить настройки в SPRO
Система-приемник работает нормально.
Далее планирую на ней обновление Oracle до версии 11.2.0.3
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 16:02
Вт, июл 18 2006, 17:44
а что, IP-адрес или hostname тот же остался? кажись оно где-то в джаве хранится, поменялось после импорта?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:25
IP-адрес или hostname изменились
system copy- процедура разработана SAP, насколько я понимаю как раз для возможности переноса системы без лишних движений.
портал стартовал после настройки параметров старта JVM
а вот настройки контента портала пришлось править руками - как раз те самые имена хостов...
