Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Настройка прямой печати из PDF из AS ABAP через Solution Manager
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 09:15
Чт, янв 31 2013, 08:54
Возможна ли печать PDF документов без предварительного просмотра из систем ERP (ABAP only) через Solution Manager на локальных принтерах пользователей?
У меня на данный момент ситуация такая что на предварительный просмотр всё выводится и соответственно печатается, но печать на прямую без предварительного просмотра не хочет ...
Подскажите, в какую сторону копать;) Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка прямой печати из PDF из AS ABAP через Solution Manager
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 10:18
Копать в сторону SAP Gui версий >= 7.20 и SAPPDFPrint
Ну и SAP Note 1444342
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 10:21
Опишу пожалуй ситуацию по подробнее;)
1. Есть условно говоря два сервера с OS Windows 2008 R2 на одном из которых установлена ERP c NW 7.01(только ABAP) на втором SolMan 7.01 (соответственно ABAP + Java).
2. Запуская на предварительный просмотр перед печатью PDF документ выводится отлично и оттуда можно его распечатать.
3. Если запускать печатать с сервера на котором установлен SolMan всё нормально.
4. Если пробовать распечатать с ERP без предварительного просмотра то выскакивает ошибка: ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.Processin(200101) и в трасировке пишут что проблема в отсутствии файла спула на сервере с SolMan-ом: Caused by: com.adobe.ProcessingException: 0 : InvalidXDPException: File does not exist: C:\usr\sap\PRS\SYS\global\SPOOL0000023929_00001.xfd
Вот такая ситуация ... У кого работает такой сценарий, подскажите как там и что;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 15:13
Всем спасибо проблема решена.
