Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Su10 и его рациональное импользование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 14:15
Чт, июн 14 2012, 10:19
Коллеги, есть проблема, присвоил через SU10 2000 пользователям роли, но теперь им же надо удалить две, делаю все то же , но на закладке "Роли" ставлю "удалить", запускаю, успешное выполнение... но при просмотре - роли остаются.
Выравнивание запускал, как и ролей так и пользователей.
Как решить проблему?
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Su10 и его рациональное импользование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 15:00
Пт, окт 06 2006, 15:20
Для массового удаления лучше использовать pfcg....
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2013, 08:17
bdmalex написал:
Настроено CUA, каким образом удалять?
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, фев 03 2013, 09:54
даю подсказку: на закладке роли все поля являются уникальными, т.е. по всем идет проверка при удалении.
плюс стоит поставить галочку "удалить" на закладке профили.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 04:00
шрам написал:
При включенном CUA не удается этого сделать
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 05:19
Ср, май 30 2012, 09:10
Хм.. SU10 роли не удаляет. Она их ограничивает вчерашним днем. Сроки действия ролей в основной записи пользователя смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 07:07
Venka написала:
Поглядите по лучше в su10
Она и добавляет и удаляет
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 09:28
мда...ладно, объясню на пальцах:
для того чтобы через SU10 удалить роли (CUA, не CUA, до лампочки) надо:
1. выбрать пользователей на первом экране
2. на закладке роли ввести имена ролей с логической системой (той системой, где планируется удаление)
3. выставить галочку удалить в верхней части селекционного экрана
4. поменять даты присвоения ролей(Valid from, Valid to) на широкий диапазон, например от 01.01.1900 до 31.12.9999
5. на закладке профили, поставить галочку - Удалить
Надеюсь это и так понятно, но на всякий случай уточню: Все манипуляции, при включенном CUA, делаются в системе центрального ведения!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 10:42
шрам написал:
это зависит от настроек CUA ещё :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 14:15
Skif написал:
шрам написал:
нуууу..это уже от лукавого :mrgreen:
вести роли отдельно от CUA, это таки своеобразно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 04:57
В дочерней системе ЦУП вхожу в роль, закладка USER и там нельзя не удалить не привоить пользоватея
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 09:34
Basiser написал:
Basiser не читатель? Basiser - писатель? ;)
Шрам написал:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 10:32
шрам написал:
нууу почему? :)
например, при HR Indirect, как раз и используется
 Заголовок сообщения: Re: Su10 и его рациональное импользование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 08:35
Basiser написал:
Venka написала:
Basiser Вы меня не поняли, если в SU10 на вкладке "роли" выбрать "убрать", то при сохранении роль никуда из основной записи пользователя не денется, изменится ее срок действия, вместо 31.12.9999 будет стоять 05.02.2013, т.е. вчера.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 02:59
Basiser Вы меня не поняли, если в SU10 на вкладке "роли" выбрать "убрать", то при сохранении роль никуда из основной записи пользователя не денется, изменится ее срок действия, вместо 31.12.9999 будет стоять 05.02.2013, т.е. вчера.[/quote]
просто гуру :) спс
http://sapadm.ru/
