Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Система выдает сообщение, что документ закупки сохранен, но не сохраняет его и в таблицах его нет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 06:29
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день, уважаемые коллеги. При создании закупочного контракта me31k, после того как указаны все данные, система выдает сообщение Количеств. контракт создан(а) под номером 4600000013.
№ сообщения 06017
Но на самом деле документ не сохраняется. В таблицах базы данных его нет. Обработать документ в последующем или даже просмотреть невозможно.
После сохранения документа так же в SAP приходит сообщение
Обновление прервано
Ид. системы.. SED
Мандант...... 200
Пользователь MUTYK
Транзакция... ME31K
Ключ обновления 5105E1CC08551DC9E10000000A010036
Создано...... 08.02.2013, 08:29:20
Выполнено.... 08.02.2013, 08:30:12
ИнформПоОшибке Ни один динамический объект для формуляра YBRU_MMCON не существует.
Посмотрел в SM13, есть ошибка обновления
RV_MESSAGE_UPDATE
класс SSFCOMPOSER номер 002
Самое странное, что судя по SFP формуляра YBRU_MMCON не существует
Подскажите в что делать? Буду благодарен за ответ, к интеграционному тесту не можем создать контракт. Настройки ММ в порядке. В настроечном 100 манданте такого сообщения нет, договор сохраняется.
 Заголовок сообщения: Re: Система выдает сообщение, что документ закупки сохранен, но не сохраняет его и в таблицах его нет
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 07:52
Пн, янв 28 2008, 16:56
Возможные причины:
-неправильно скопирован мандант для тестирования,
-в систему не приехал какой то транспорт связанный с настройками,
- кто то напрямую в системе попытался делать настройки но не сделал их.
Что делать:
- копать в сторону не стандартного формуляра YBRU_MMCON. Попробовоть найти его следы.
- искать место в программе где идет запись в таблицу БД.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 09:42
Пн, окт 11 2004, 20:32
freed84 написал:
По моему ни разу они у вас не в порядке, раз такое дело. Сравнивайте настройки с 100 мандантом, и ищите где у вас там указан формуляр YBRU_MMCON - он не обязательно должен быть PDF, в настройках указано. Если SapScript - то они мандантозависимы, насчет смартформ не уверен
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 11:29
Проблему решил SAP Basis Помогли ноты 0001819402 EHP6 : Update termination in BAPI_PR_CHANGE
0001793327 BAPI_PO_CREATE1: Update termination with error CU013. После какое именно заработало не понятно, но работает. Спасибо за советы.
