Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Проблемы при обновлении Netweaver 7.31
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 22:10
Ср, фев 13 2013, 21:16
Приветсвую, коллеги!
Понадобилось установить свежий Netweaver. Поставил 731 с версией ядра 720 (Windows 2008 x64, Oracle 11.2.0.3.0). Стал накатывать апдейты, система потребовала обновления ядра. Обновил на 738 (NT 6.0 6002 S x86 MS VC++ 16.00 Feb 4 2013 0) SP11.
Вроде бы все обновилось нормально. Но при попытке зайти в транзакцию SE38 - дамп:
CL_SHM_AREA===================CP " in include CL_SHM_AREA===================CM013 " in line 1:
the kernel module "AB_SHMKMPROPAGATEAREA" is not registered for imlementation of method "_PROPAGATE_AREA" of class "CL_SHM_AREA".
На при попытку обновить компоненты ситсема говорит:
Import phase 'XPRA_EXECUTION' (13.02.2013, 21:47:09)
Error during executing the tp command 'tp XPA ALL BPC ...'
tp return code: '0012' , tp message: 'A tool used by tp aborted' , tp output: This is tp version 380.05.18 (release 738, unicode enabled) standard output from tp and from tools called by tp:
Details of the error situation can also be found in the import logs [но в этих логах ничего полезно не видно, примечание ТС]
Interrupt the import due to an error situation (13.02.2013, 21:48:07)
Display detailed informations concerning the error in phase 'XPRA_EXECUTION'
Abort the import due to an error situation (13.02.2013, 18:48:19)
Есть ли какие-нибудь идеи, в чем может быть причина несоответствия версий? Или может уже новое что-то вышло, но для моего S-юзера не доступно?
