Текущее время: Пт, авг 07 2026, 19:01
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Печать на TCP/IP принтер
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:28
Сб, май 14 2005, 14:57
Потребовалось напечатать через VL71 на сетевой принтер. В SPAD добавил новый принтер, Тип устройства = SAPWIN, Метод доступа = F, Принтер хоста = IP-шник принтера.
Печатает, зараза, на принтер по умолчанию. Поменял "Принтер хоста" на виндусовое название - не помогло, та же история.
SAPLPD печатает только на виндусовый принтер по умолчанию?
Версия 4.7, SAPLPD Version 6.27 for Windows/NT (OPT) is listening
OS-Info: version = 5.1, build = 0/2600, text = Service Pack 2
Как зарегистрировать этот принтер?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:39
Сб, авг 21 2004, 14:24
метод доступа - F: Printing on frontend computer
печать возможна на любой принтер, зарегистрированный в вашем виндовсе - на вашем локальном компьютере. При печати - у Вас есть возможность оный принтер выбрать.
сетевой он или не сетевой - никакого значения не имеет
если вы в хостах пропишете конкретный принтер - типа
\\host\printer - то он и будет предлагаться по умолчанию в большинстве случаев:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 17:04
я тоже так думал :)
другие принтеры, "привязанные" к раб.местам, действительно работают через прописывание "\\host\printer".
А вот TCP/IP-шный не пропишешь как "\\host\printer" (вернее, можно, но только придется подключать его к компьютеру).
В Виндовсе он определен как "Printer", в R/3 при печати отчетов его тоже можно выбрать как "Printer".
А вот в vl71 можно выбрать только устройство вывода (в САПе прописанное). А оно не хочет печатать на TCP/IP принтер. :(
Вместо этого печатает на
"Receive job for printer __default (Berkeley LPD protocol / RFC1179)", хотя Принтер Хоста явно прописан как "Printer".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 17:20
вообще-то при нашей например организации сетевого обслуживания - любой сетевой принтер можно прописать как \\host\printer
можно сделать по-другому:) - тип доступа S использовать:) - только тогда saplpd должен быть запущен на машине - ну в крайнем случае можно его как сервис сделать и данная машина должна быть известна аппликейшину. Но это конечно нонсенс:) МОжно конечно и по уму сделать - сделать device type для конкретного принтера и печатать не используя saplpd - но это уже другая история - об этом в форуме много говорилось.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 10:41
угу...обсуждалось уже не раз...поиск форева...работает, кстати, быстро. Хорошее решение для рсапечатки банковких "вечерь"
