Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Установка SAP NetWeaver 7.02 SP6 64 bit Application Server ABAP Trial Version
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 22:00
Ср, янв 09 2013, 23:48
При установке SAP NetWeaver 7.02 SP6 64 bit Application Server ABAP Trial Version на Windows 7 (64 bit)появляется следующая ошибка
An error occurred while processing option SAP NetWeaver 7.0 including Enhancement Package 2 > SAP Application Server ABAP > MaxDB > Central System > Central System( Last error reported by the step :System call failed. Error 2 (Не удается найти указанный файл. ) in execution of system call 'CreateProcess' with parameter (NULL, Program Files/sapinst_instdir/NW702/AS-ABAP/ADA/CENTRAL/hostagent, &StartupInfo, &ProcessInfo), line (569) in file (synxcchapp.cpp), stack trace: iaxxejsctl.cpp: 272: EJS_ControllerImpl::executeScript() d:\depot\bas\720_rel\bc_720-1_rel\gen\optu\ntamd64\ins\sapinst\impl\src\ejs\iaxxejsbas.hpp: 450: EJS_Base::dispatchFunctionCall() iaxxejsexp.cpp: 178: EJS_Installer::invokeModuleCall() synxcchapp.cpp: 228: CSyChildApplicationImpl::start(false) synxcchapp.cpp: 252: CSyChildApplicationImpl::doStart() .). You can now:
Choose Retry to repeat the current step.
Choose Log Files to get more information about the error.
Stop the option and continue with it later.
Log files are written to C:\Program Files/sapinst_instdir/NW702/AS-ABAP/ADA/CENTRAL/.
Кто нибудь сталкивался? Как обойти данное сообщение?
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP NetWeaver 7.02 SP6 64 bit Application Server ABAP Trial Version
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 11:33
Чт, мар 21 2013, 22:20
Видать новичкам тут не помогают. Наталкивает на определенные выводы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 12:51
Новичкам, ставящим SAP NetWeaver 7.02 SP6 64 bit Application Server ABAP Trial Version, действительно мало шансов здесь получить помощь. Если только от таких же новичков, сумевших установить это.
В основном, здесь присутствующие, работают с продуктивными версиями софта, которые несколько отличаются от данного продукта. И поэтому ошибки, возникающие при его установке, мало кому попадались. Я вот, про такой продукт, вообще не слышал никогда...
Как-то так ;)
Да и опять же непонятна цель установки этой штуки. Посмотреть? А на что? Потренироваться в установке? Так она к реальной жизни никакого отношения не имеет. Триальный ABAP сервер даст только возможность в течение Trial периода поработать с ABAP'ом. Базиснику такой продукт не интересен совсем.
Так что дело не в нежелании отвечать, уверяю :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:42
Вт, мар 29 2005, 19:54
судя по ошибке хостагента пытался поставить и не смог.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 16:33
bezymый написал(а):
Сам недавно занялся изучением sap самостоятельно и как новый участник форума новому участнику форума постараюсь ответить на данный вопрос.
SAP NetWeaver 7.02 - которая доступна для скачивания с сайта sap является так называемой веб-платформой. и относится к сервис-ориентированой архитектуре, проще говоря вы устанавливаете клиент с помощью которого можно подключаться к удаленному серверу. вам же в данный момент для начального изучения нужен продукт системы sap r/3 в нем используется клиент серверная архитектура, т.е. вы сможете потренироваться как в администрировании (установке, настройке), пользовательском режиме (работа пользователей), скорее всего так же и в программировании на языке abap, но я до этого еще не дошел.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 19:48
Пт, окт 06 2006, 15:20
....Как обойти данное сообщение?
Лично не сталкивался(продукт экзотически несвежий..), но исходя из общих соображений, для начала поступал бы так:
1) нашёл ноту по инсталляции данного продукта и ней ссылка на инсталл-гайд
2) скачал бы этот гайд
3) проверил, что выполнены все прединсталляционные шаги(все инсталл.диски свежие,Джава на машине нужной версии, места на дисках хватает, ОЗУ тоже и т.д...)
4) и только тогда запустил процесс инсталляции
Обычно действуя по этому алгоритму в 99% случаев инсталляция любых SAP продуктов проходит без особых ошибок и проблем.
Если ошибки возникают, то на них уже кто-то напоролся и на эсдеэне или маркетплейсе наверняка есть варианты разрешения проблем.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 07 2013, 11:04
Всем спасибо.
Решил самостоятельно!
