Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Полномочия 1 пользователя только на 1 меню
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:35
Пт, янв 11 2008, 14:29
Здравствуйте! Подскажите, как сделать, чтоб конкретный пользователь имел доступ только к 1 меню?
Есть роль на основе меню области, она присвоена этому пользователю. в SU01 по умолчанию у него стоит это меню
Как сделать, чтоб при вводе в командном окне "чужого" меню, у этого пользователя система сразу ругалась и не разрешала?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия 1 пользователя только на 1 меню
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 16:56
Чт, июн 14 2012, 10:19
Даже вдумываясь сложно понять что вы имеете ввиду
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 12:17
Вт, ноя 07 2006, 12:27
Доброе время суток! Постораюсь ответить на ваш вопрос.
У пользователя при входе в систему доступно два вида иконок .
1. Меню пользователя 2. Меню SAP
Так вот "Меню пользователя " формируется за счет ролей присвоеных пользователю.
А "Меню SAP" формируется из постоянных значений пользователя. Если зайти в SU01 , закладка Постоянные значения - Начальное меню.
Только надо учесть, если пользователь не знаком с транзакцией S000
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 06:19
Вт, апр 12 2005, 09:24
"при вводе в командном окне "чужого" меню... " - а что имеется ввиду ?
так? :
"при вводе в командной строке кода транзакции из чужого меню" ? (ну тоесть запускает по коду транзакции то, чего вы думаете у него нет)
или так?:
"при нажатии на стартовом экране кнопки [другое меню] и последующем выборе меню задуманного для другого пользователя" ?
в любом случае права не настроены
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
