Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Работа с Audit Log'ом(sm19)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:04
Пн, окт 22 2012, 11:06
Я начинающий базисник, проблема в том что, мне нужен постоянно работающий лог аудита. Но динамическая конфигурация через какой то время отваливается(или после каждого перезапуска системы), а статической не пойму как пользоваться, настроил ее и активировал но она ничего не пишет. Просматриваю в sm20, пусто, записи сделанные только динамической конфигурацией. Подскажите как этим пользоваться, необходимо чтобы аудит был постоянно. Буду благодарен за любые информативные ссылки.
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Audit Log'ом(sm19)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 10:48
RZ10 - добавить параметр rsau/enable = 1
рестарт инстанции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 15:32
шрам написал:
рестарт инстанции.
Изменил, вроде работает. Но работает только динамическая конфигурация, а как заставить статику работать? И для каких целей статическая и динамическая конфигурации предназначены?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 16:45
Что все? Больше никто ничего не знает? Или меня умышленно игнорируют :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 18:42
запрос в гугл
первая ссылка по запросу в гугл
Первый абзац первой ссылки по запросу в гугл написал(а):
You specify the information you want to audit in filters that you can either:
1. Create and save permanently in the database in static profiles.
If you use this option, all of the application servers use identical filters for determining which events should be recorded in the audit log. You only have to define filters once for all application servers.
You can also define several different profiles that you can alternatively activate.
2. Change dynamically on one or more application servers.
With this option, you can dynamically change the filters used for selecting events to audit. The system distributes these changes to all active application servers.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 12:17
Я еще не до конца разобрался со статическими и динамическими профилями, но разберусь, за помощь спасибо!
