Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Зависают процессы в SolMan 7.1 Win64, Oracle11.2.0.3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 08:18
Вт, мар 29 2005, 19:54
Столкнулся тут с неприятной проблемой: есть инстанция Solution Manager 7.1 на Windows 2008R2 x64 и Oracle 11.2.0.3 периодически зависают процессы, бесконечной выполнение, сам процесс в это время ничего не делает, ни обращений к базе, ни каких-то еще других логов. Пробовал переустанавливать результат тот же самый. Ядро последнее. Самое печальное, что зависает даже при установке патчей (зависает в IMPORT_PROPER), после убивания процессов R3trans позволяет перезапустить установку патчей. Причем на этой же машине можно установить ECC 6.0 Ehp5 и все прекрасно будет. Никто не сталкивался с такой бедой? У кого-нибудь 7.1 нормально работает?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
 Заголовок сообщения: Re: Зависают процессы в SolMan 7.1 Win64, Oracle11.2.0.3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 08:26
Ср, окт 04 2006, 15:30
На счет винды не скажу, но на линуксе полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:11
а дампы одинаковые не сыпятся?
например с такими признаками:
Symptom
The program RADIXCHK terminateswith the runtime error
COMPUTE_INT_PLUS_OVERFLOW in the subroutine GET_MAX_IND_COUNT.
а то был прецедент, на линуксе в двух идентичных инсталляциях замирала активация словаря... вернее шла бессовестно медленно.
полечилось парой нот для объекта RADIXCHK
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:25
Дампов нет никаких. RADIXCHK пролечен. Это не только при установке патчей происходит, но и например при регулярных фоновых заданиях от solman_btc и тд.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:40
Вт, июл 24 2007, 14:52
была похожая ситуация с солманом 7.1 в кластере, периодически tp ломился не на тот хост
пришлось дополнительно указывать TP параметры
MSHOST = <ms_host>
SYSTEM_PF = \\<globalhost>\sapmnt\<SID>\SYS\profile\DEFAULT.PFL
даже если у вас не кластер, имеет смысл посмотреть за tp, у вас похоже он глючит тоже ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:46
Ludens написал:
MSHOST = <ms_host>
очень похоже на проблемы с tp или R3trans'ом, но и другие процессы тоже ведут себя "странно". плюс tp обновлен тоже.
обидно нет нигде невиндовой машины :(
p.s. 7.0 прекрасно работает.
 Заголовок сообщения: Re: Зависают процессы в SolMan 7.1 Win64, Oracle11.2.0.3  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 22:54
Ср, сен 14 2005, 20:14
Было похожее на песочнице. Solman7.1 Win64 Ora11.2.0.3
Патчил оракл.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 07:28
Патчил оракл.
[s]на маркет плейсе для моего оракла нет ничего :([/s]
нашел, ну и закапали. попробуем через накатить 13 и 16 патчи и так еще какая-то мелочь есть.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 07:30
Патчил оракл.
Спасибо. После 16 бандла все стало работать как часы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 07:38
welcome
