Текущее время: Чт, сен 10 2026, 01:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Первый вход в SAP. password logon no longer possible - too many failed attempts
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 18:27
Ср, апр 10 2013, 17:25
Добрых времени суток!
Обзавелся мечтой ознакомиться с SAP. Непосредственно интересует ABAP.
Полазил в интернете, нашел одно очень хорошее видео по пошаговой установке программы SAP.
само видео по установке - http://www.youtube.com/watch?v=km0MbEQxvOo
При установке все проходит как по учебником. Все идентично с обучающим видео. Но только вот после установки необходимо запустить SAP GUI и войти в систему под пользователем:DDIC с паролем:19920706. Но мне раз шесть выходило сообщение: не правильный логин или пароль. А затем стало выходить сообщение password logon no longer possible - too many failed attempts(мол слишком долго ошибался с вводом пароля).
О гуру! Подскажите неучу как справиться с этой проблемой? Или натолкните на необходимую литературу.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Первый вход в SAP. password logon no longer possible - too many failed attempts
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 23:13
Пт, окт 06 2006, 15:20
Если к серверу, где у вас система стоит есть рутовый доступ, то не проблема снести пароль ДДику...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 06:31
Ср, фев 29 2012, 05:23
если интересует АВАР, то сюда
mini sap on vmware (abap)
если замыслы более серьезные и замороченные, то сюда
забыл пароль SAP* и DDIC (000)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 15:40
bdmalex написал:
запустил SAP GUI с правами администратора, но все равно выдает ошибку из сабжа.
Вы случайно видео не пересматривали что я вопросе? почему у него получилось а у меня нет... хотя все 1 в 1 делал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 16:27
veps написал:
спасибо, первую ссылку качаю, попробую поработать по ней еще.
по второй ссылке немного непонятно методы решений проблемы...
обращаются к USR02 с помощью запросов.(если я правильно понимаю)
открываю у себя cmd, вбиваю туда sglplus... но она у меня не установлена и поэтому пишет что не является внутренней или внешней командой.
в общем я в замешательстве.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 20:25
все разобрался.
правда ddic так и остался - password logon no longer possible - too many failed attempts.
как решил: зашел в SAP Management Console, изменил пароль для SAP*, затем вошел в SAP GUI под SAP* и с помощью su01 создал своего пользователя.
через него без проблем могу зайти в SAP.
не завелось с первого раза - мне кажется от того что SAP GUI стал устанавливать при не запущенном NSP сервере. (но не уверен что я прав)
но теперь проблема в другом... пытаюсь создать первую программу, захожу в se38, пишу название программы жму Create, а он говорит - you are not registered as a developer...
Подскажите как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 08:03
Регистрация Developer User
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 17:13
вроде разобрался с паролем DDIC. причина того, что пароль из start.html не подходит для ddic - в том, что фактический пароль на DDIC устанавливается тот который мы указываем при установке в Master Passord. под этим паролем запускаются все стандартные пользователи SAP.
но так и не разобрался как получить триальный ключ для возможности создания первой программы hello world.
сам ключ получаю NSP.txt (www.sap.com/minisap)
в сап SAP захожу в транзакцию SLICENSE жму instal new license, указываю полученный NSP файл. Сообщается что лицензия установлена успешно.
В итоге у меня у меня установлена старая и новая лицензия.
Но когда я захожу в se38 пишу название программы и жму create то с меня опять спрашивается лицензия...
Как это побороть?
модераторы, предлагаю переименовать данную тему в "Установка SAP и создание первой программы на ABAP для чайника". Надеюсь что получится все таки у меня задуманное, в конце бы отписался пошагово что и как я делал.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 09:09
Пн, фев 11 2008, 11:38
Вы что то совсем уже не то спрашиваете и делаете.
В Slicense ставится лицензия на ВСЮ систему , чтобы логинится можно было пользователями. Тот ключ что у вас спрашивает это ключ РАЗРАБОТЧИКА и возможно ключ ОБЪЕКТА (если вы его изменяете).
Не нужно в одном вопросе задавать другие , создайте новый вопрос если разобрались со старым, да se38 написание программ и изменение объектов немного не Базис , или вам так не кажется ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 09:25
Ср, окт 07 2009, 14:33
У вас запрашивается не лицензия, а ключ разработчика. Под minisap вы его не сможете получить.
Для разработок в minisap есть пользователь BCUSER, у него уже есть ключ. Зайдя под ним, можно написать свою программу.
