Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Гипотетически. Восстановление системы с нуля, имея лишь бэкап.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 10:00
Пн, янв 14 2013, 10:37
Здравствуйте, сообщество! Хочу проэксперементировать дабы повысить знания и уверенность в завтрашнем дне :D
Представьте ситуацию, продуктивный сервер SAP на windows и oracle. Гипотетически навернулся полностью без возможности восстановления :twisted:
Не знаю, водой допустим залило, или украли :shock:
Остался лишь online бэкап brtools и redo-логи. Какие шаги необходимо выполнить, чтобы восстановить систему ?
Проинсталировал систему на новом сервере, подобрав ту же версию netweaver, oracle. Скопировал содежримое sapbackup (там бэкап, архивлоги, initSID.sap и прочее). Запускаю brtools.
Что дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: Гипотетически. Восстановление системы с нуля, имея лишь бэкап.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 15:06
Пт, окт 06 2006, 15:20
Эхммм...я бы рассказал, как это делается через br* тулзу...Но как-то в последнее время, всё привык честными,родными оракловыми средствами делать...
В моей записной "восстановление из горячего бэкапа" записано как:
Скопировать файлы из бэкапа, далее запускаем под ora<sid> sqlплюс и ...:
sql>startup mount;
sql>recover database using backup controlfile until cancel; # Должно ругнуться на последний номер журнала +1(его естественно нет!)
sql>alter database open read only;
sql>alter database close;
sql>alter database open resetlogs;
sql>shutdown immediate;
sql>startup mount;
sql>startup
...и база работает, можно конечно наверное и сократить, но я как-то уже привык именно к такой последовательности...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 08:39
Пт, сен 03 2004, 08:53
А зачем предварительно открывать базу на чтение и два раза поднимать в resetlogs?? Команду recover тормознуть после последнего имеющегося лога и можно сразу поднимать базу с resetlogs.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 10:09
Michael_ написал:
читайте внимательно - "продуктивный сервер" "навернулся полностью" :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 11:55
Skif написал:
Michael_ написал:
И? Что это меняет?
Что дает поднятие базы в режим чтения?
Были прецеденты поднятия систем с нуля имея только бэкап базы и логи, обходился без лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 09:56
Michael_ написал:
И? Что это меняет?
кто-нибудь пробовал поднять базу на роботе? неважно в каком режиме :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 11:12
А вот если в бэкапах нет бинарников никаких, только бэкап базы. Ну ладно, оракл проинсталлировать, базу с brtools или rman-ом поднять, а как быть с SAP ? Нужно же произвести чистую установку пустой системы для начала (чтобы восстановить всю структуру файлов). Какие версии компонентов при этом должны совпасть ? К примеру, у меня EHP6 FOR SAP ERP 6.0 на SAP_BASIS 7.31 ядро 721.402. Это мне пришлось бы выкачивать дистрибы для всех компанентов именно такой версии ? Или достаточно любой ERP 6, главное чтобы ядро было такое же ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 19:40
Пн, фев 11 2008, 11:38
RikoNw написал:
Вам нужен DR план обычный. А по вопросам , сделать системную копию , нужно только версию ядра ту же , ну и патчи на базу и клиента оракла желательно как было.
Сделайте DR тест и план и сами поймете что ЕЩЕ нужно :) В отдельном закрытом сетевом ландскейпе.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 09:07
SergoB написал(а):
RikoNw написал:
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 09:42
Сб, авг 03 2013, 21:05
RikoNw написал:
Достаточно дистрибутива NetWeaver, ядра, и клиента БД. Компоненты решения у Вас уже в бэкапе базы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:20
подумалось чегой-то - как насчёт железа и оси?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 15:09
Skif написал:
Skif, эта пять :D
Но сразу подумалось, что дизастер-дизастеру рознь. Как бы не пришлось начать еще более издали. Например с поиска нового базисника...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 15:45
надо сперва новый ЦОД построить :shumlol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 18:17
Пт, дек 22 2006, 12:17
avlag написал:
Skif написал:
Skif, эта пять :D
Причем провести его ДО того как "продуктивный сервер SAP на windows и oracle. Гипотетически навернулся полностью без возможности восстановления " :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 09:45
murenets написал:
тогда это просто стресс-тест предприятия, - "с нашей стороны пули вылетают" (если копия докладной в загашнике ес-но)
