Текущее время: Пт, авг 07 2026, 16:19
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Копирование без спешки
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 04:12
Пн, фев 18 2013, 03:13
Всем привет! Существуют ли методики копирования продуктивного манданта без остановки работы?
трали вали
 Заголовок сообщения: Re: Копирование без спешки
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 07:06
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можно копировать, но документы созданные во время копирования будут странные. Например данные заголовка будут, а данных позиции нет.
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 08:15
Странно, должна же быть методика как копировать без остановки продуктива.
трали вали
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 08:18
Вт, июл 24 2007, 14:52
гомогенное копирование с онлайн бэкапа
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 11:08
Это уже интересно. Спасибо!
Проблема по идее должна быть насущной, ведь как поддерживать актуальность системы контроля качества без периодического копирования продуктива.
трали вали
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 11:46
Пт, окт 06 2006, 15:20
Или из горячего бэкапа ...или со стендбай сервера.
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 11:59
исходя из опыта:
а) это НЕ проблема
б) на каждом проекте эту задачу решают по своему (и средствами СУБД и средствами SAP и прочими методами, коих много)
гомогенная копия - один из наиболее распространенных
при этом систему проверки качества можно докатить до текущего состояния продуктива.
СообщениеДобавлено: Пн, май 06 2013, 13:35
Проблема как синоним слову задача)
Понял что необходимо ознакомиться с тем что такое гомомгенное и гетерогенное копирование,нигде не встречал такое раньше...
трали вали
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 18:37
Чт, авг 19 2004, 13:57
А чтоб всю систему не копировать (а только нужные данные например) - можно использовать EPI-USE / TDMS
