Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: опять проблема с русским языком
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 05:01
Пн, авг 22 2005, 11:56
При импорте пакета русского языка с первой попытки поставить не удалось (были проблемы с базой данных и табличными пространствами), проблему решил, импорт перезапустил - он завершился полностью (в логах говорится что все успешно), но с warnings по поводу более новых support packages которые у меня стояли.
А сама проблема следующая:
в различных транзакциях при логоне с русским языком - часть надписей (в основном заголовки) встречаются на английском.
И главное меню выглядит следующим образом:
Menu Edit Favorites Extras Система Справка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 07:32
Вт, авг 17 2004, 08:17
Нота 830722 объясняет:
Bear in mind that you should always import languages into a system before importing Support Packages. If you want to import a language subsequently into a system that already contains Support Packages, you must import the language elements of the already imported Support Packages as described in the language guide or in the note mentioned above.
refer to note 352941
