Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Не экспортируется Java стек при гетерогенном копировании
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 12:06
Чт, окт 22 2009, 12:41
Пробую провести гетерогенное копирование системы с дуалстеком с Windows/Oracle на Linux/Oracle. Версия Netweaver'а 7.31.
На исходной системе выключил САП системы, база данных осталась висеть. Сделал экспорт с помощью SWPM (разумеется выбирал ABAP+Java в System Copy). Ну собственно по саповскому гайду делал.
На целевой системе пробую выполнить установку. Но на очередном шаге SWPM требует Migration Export Package with label "SAP:JMIG...".
В директории экспорта такого ничего нет. Думаю что Java часть не экспортировалась. Но почему? Я пропустил нечто концептуально важное или нужно выискивать глюки шредингера?
PS
Update DB statistics не делал при экспорте. Экспорт не параллельно с импортом.
upd
Структура директории экспорта:
LABELIDX.ASC
ABAP
  LABEL.ASC
  DATA
  DB
 Заголовок сообщения: Re: Не экспортируется Java стек при гетерогенном копировании
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 11:46
Ср, окт 24 2007, 14:24
про SWPM не знаю, но sapinst не видит Java при экспорте, если у хоста есть алиас, а при запуске он не указан. нужно добавлять SAPINST_USE_HOSTNAME
 Заголовок сообщения: Re: Не экспортируется Java стек при гетерогенном копировании  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 18:07
Спасибо, пробовали SAPINST_USE_HOSTNAME.
Проблема решилась, но причина осталась непонятной: видимо кривая установка была изначально:
в конце концов в логах удалось найти какую-то ошибку (Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError), гугление по ней подсказало, что можно попробовать установить sltools.sda. Заодно выяснилось, что на сервере не было SDM'а почему то.
