Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: missing tables into SCC9
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 04:46
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
пытаюсь тянуть мандант песочницы из системы разработки в тестовую систему, обе системы - ERP6 EHP6 SP05
сравнение репозиториев дает длинный список отсутствующих таблиц
почти все они относятся либо
к бэстам - BP-CANW, BP-ERP, BP-SOLBLD (в тесте solution builder естественно делать нечего)
либо к BI_CONT (MOPZ не дает сформировать стэк для EHP6 без BI_CONT)
можно как-то через Expert options указать, что хочу игнорировать некоторые пакеты ?
вроде попробовал...
добавил на закладке Packages пакеты, которые нужно исключить,
а при RFC System Comparison опять выкидывает таблицы из упомянутых пакетов... :(
 Заголовок сообщения: Re: missing tables into SCC9
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 14:15
Пт, окт 06 2006, 15:20
jack_nsk написал:
Как бы не было лениво, скопипастить весь список в исключения и начать копирование...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2012, 17:28
bdmalex написал:
да не лениво было... :)
сделал почти сразу. на этапе запуска в тестовом режиме сваливается из-за ошибки, мол Repository различаются
в scc3 туча строчек, что "Field missing locally" и "Table Def. Missing Locally"
такое чувство, что SCC9 начихать на то, что я прописал тьму пакетов и таблиц в expert settings
IGNORE_CON и NO_CHECK прочекал на закладке Options
"Field missing locally" вываливаются со ссылкой на пакеты апгрейда - тестовая система изначально ставилась как EHP5, а тестовая чистая инсталяция EHP6
меня терзает смутное сомнение, что scc9 в EHP6 отсох...
   Table WBHI is convertible to the RFC system, field missing locally
   Option IGNORE_CON: Table WBHI is copied field-wise if possible
         109 Tables cannot be converted
   Active Option: IGNORE_CON
   There are         2 non-critical differences in the table structures
   Table definition /MAP/E_EVDIM missing in the target system
   Table definition /MAP/E_EVDIMT missing in the target system
   Table definition /MAP/E_EVENT missing in the target system
   Table definition WRMA_TUPDRT missing in the target system
   Table definition WRMA_TUPDRZ missing in the target system
   Critical differences: Missing tables:       462
   Client Copy could not start because of Repository differences
   Run cancelled
   Program ended abnormally
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2013, 10:47
Пт, сен 07 2007, 15:58
Забыли галочку NO_RFCCHK.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 15:59
нет, не помогло
в source client ошибка прет на тему FMDERIVE
надеюсь, пока выйду на работу, буржуины выпустят заплатку на траблу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 12:50
Может надо настроить FINB_TR_DEST ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 07:58
Pepta написал:
нет, с RFC всё нормально
в target client scc3 говорит, что
Error in remote system SEDCLNT200 (SCCR_RUN_REMOTE_PHASES), see SYSLOG in remote system
Screen output without connection to user.   SY-SUBRC:  2
в source client в st22 ->
Category               ABAP Programming Error
Runtime Errors         DYNPRO_SEND_IN_BACKGROUND
ABAP Program           SAPLFM_DERIVE_TOOLS
Application Component  PSM-FM
Date and Time          09.01.2013 09:14:54
Error analysis
     During background processing, the system attempted to send a screen to a user.
     Current screen: "SAPLFM_DERIVE_TOOLS " 0010.
     Additional system information: "currently running as cpic server"
ведет вроде к ноте Missing TRACE status in the main screen of FMDERIVE
но таблицы создавать не нужно, они уже есть, а в какое место лепить некоторые поля... - :(
 Заголовок сообщения: Re: missing tables into SCC9  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:10
согласно подсказки
jack_nsk написал:
Error analysis
выполнил копирование манданта в режиме immediately - проканало...
не кузяво, но главное результат есть... :)
поди уж поправят за месяц-другой...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 11:30
Считаю хитрый ход, обаманул систему :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 20:14
Вт, июл 24 2007, 14:52
столкнулись с тем же, обратились в SAP, пришел такой ответ
The reason of the dump should be some probblem regarding PSM-derivation
rules.
As in both systems currently PSM is not used, you can solve this problem by excluding the transport objects for derivation rules from the client copy.
You can do this in transaction FINB_TR_CATAL, where you need to enter
transport objects FINB-TR-DERIVATION and FINB-TR-DERIVATION2 for
application DERI and set for them the option 'No CC' in the source of
the client copy. As a result the client copy would not read any kind of
information regarding derivation rules at all. Pleasew be aware that
this only relevant for new client copys, i.e. it is not enough to
execute then postprocessing for the already existing client copys, but
they should be re-executed.
So in ordere to solve the dump, plesase aintain this customising in QAS
and re-execute the client copy afterwards.
By the way, you could do the same exclusion for the same transport
obnjects regarding customizing transports in FINB_TR_CATA with the
option 'No Transp.'
I hope this information helps you further to solve the issue.
Best regards,
Attila Toth
Senior Support Consultant
Global Support - Financials
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 05:21
ставил перед копированием клиента пару нот, кажется 1778825 и 1794642
они явно не связаны с проблемой, но помогли...
а может другие какие-то 2 ноты... :) (не помню, но какие-то поставить нужно)
может ещё 1799282
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 07:02
опять копирую мандант...
jack_nsk написал:
согласно подсказки
jack_nsk написал:
Error analysis
прошел не месяц и не другой...
проблема та же... :)
опять споткнулся на копировании манданта, уже на EHP6 SP07
погуглил, нашел свой же пост... :)
Ludens написал:
The reason of the dump should be some probblem regarding PSM-derivation rules.
the client copy.
Ludens, спасибо!
правда вместо FINB-TR-DERIVATION2 нужно указывать FINB-TR-DERIVATION-2
и Ludens - тебе повезло, мне ещё предстояло получить такой ответ на какой-то итерации моего выставленного в САП тикета :)
Since the error is more likely related to different component (PSM-FM-UP-AD)
it is more reasonable to raise the ticket under that component to resolve this.
с immediate copy у меня уже проходило, попробую с рекомендациями относительно FINB_TR_CATAL
