Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка SAP HELP (RU) для ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 09:23
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день. Пытаюсь поставить SAP HELP русский для SAP ECC 6.0 SR3 на Windows 2003 R2.
Настраиваю путь к документации в транзакции SR13 согласно инструкции.
Настройки там следующие:
на закладке HtmlHelpFile указаны следующие параметры:
VARIANT = SAP_HELP
PLATFORM = WIN32
AREA = IWBHELP
PATH = \\graphsrv\SAPHelp\PlainHTML\helpdata
LANG = RU
+ default = true.
В меню Help -> settings... -> выбран соответствующий вариант.
Доступ к папке на уровне операционной системы открыт.
Однако, при попытке открыть SAP Library прямо на том же сервере в sapdoccdlog пишется следующее:
Program path = C:\Program Files (x86)\SAP\FrontEnd\SAPgui\HTMLHELP\SHH.EXE
SHH version = 7.3.0.11
Command line = "TYPE=5&SERVER=&PATH=\\graphsrv\SAPHelp\PlainHTML\helpdata\RU&SYSTEM=ET1&_CLASS=IWB_STRUCT&_LOIO=&_SLOIO=e18e51341a06084de10000009b38f83b&LANGUAGE=RU&RELEASE=600&IWB_COUNTRY=&IWB_INDUSTRY=SEM-BW&_SCLASS=IWB_STRUCT&FRAME=X"
Info: --- Default settings from command line ---
Info: HelpType=HtmlHelpFile
Info: HtmlHelpFilePath=\\graphsrv\SAPHelp\PlainHTML\helpdata\RU
Info: --- Contents of profile "C:/WINDOWS/sapdoccd.ini" ---
Info: HelpType="HtmlHelpFile"
Info: HtmlHelpFilePath-RU="\\graphsrv\helpdata\ru"
Info: --- Starting HtmlHelp ---
Info: CHM file="\\graphsrv\helpdata\ru\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
Info: HTM file=""
Error: Could not find file "\\graphsrv\helpdata\ru\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
Не подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP HELP (RU) для ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 10:58
Microsoft довольно давно отключил, в целях безопасности, возможность открытия (запуска) файлов формата .chm с сетевых ресурсов.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 15:31
Дык там файлы htm. Я ведь Plain html устанавливал вариант. Файлы разложены по папочкам. Вроде все удовлетворяет политики Microsoft.
В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 15:42
1. Я читаю то, что написано. "Error: Could not find file "\\graphsrv\helpdata\ru\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
2. Чтобы заюзать Plain HTML надо поставить WEB-сервер. И не забыть прикрутить к нему поисковичок.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 09:56
Так, насчет web-сервера сейчас поковыряю. Спасибо за совет.
А с *.chm вообще получается поставить никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 10:40
Почему нельзя? Можно. Все можно. Только на локальный диск.
И в параметрах хелпа на сервере прописать место, где хелп лежит.
Или каждому на машинке файлик создать.
Первая часть - общая для всех, второй параметр, если для какой-то системы другой хелп нужен
sapdoccd.ini
[HtmlHelp]
HtmlHelpFilePath="C:\SapHelp\ERP2005\HELPDATA\RU\"
[SystemId-N01]
HtmlHelpFilePath="C:\SapHelp\SCM\HELPDATA\EN\"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 13:52
Ср, фев 13 2013, 14:55
А подойдёт ли вариант с монтированием шары как сетевого диска - будет ли *.chm работать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 14:19
Нет, не будет работать.
P.S. Гораздо быстрее было бы положить любой chm-файл на подмапленный сетевой диск и сделать на нем дабл-клик. Чем ждать ответа на форуме :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 15:19
avlag написал:
:D спасибо. ну ведь это так просто )))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 17:52
Чт, окт 30 2008, 18:22
посмотрите ноту Note 857216 - SAP help files (.chm) not displayed correctly
и Note 101481 - Collective note: Application help and R/3 library
СообщениеДобавлено: Сб, июн 22 2013, 15:53
Спасибо всем за ответы - буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вс, июн 23 2013, 12:21
Сделал файл .ini. Положил в C:\WINDOWS.
Перенастроил закладку в SR13 - использовал закладку HtmlHelpFile.
Все равно не открывается, а в логах пишет следующее:
Command line = "TYPE=5&SERVER=&PATH=C:\helpdata\ru\RU&SYSTEM=ET1&_CLASS=IWB_STRUCT&_LOIO=&_SLOIO=e18e51341a06084de10000009b38f83b&LANGUAGE=RU&RELEASE=600&IWB_COUNTRY=&IWB_INDUSTRY=SEM-BW&_SCLASS=IWB_STRUCT&FRAME=X"
Info: HtmlHelpFilePath=C:\helpdata\ru\RU
Info: HtmlHelpFilePath="C:\HELPDATA\RU"
Info: INI file="C:\HELPDATA\RU\htmlhelp.ini"
Error: Missing entry for "e18e51341a06084de10000009b38f83b" in section [GUID-Map] of "C:\HELPDATA\RU\htmlhelp.ini"
Info: CHM file="C:\HELPDATA\RU\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
Info: HTM file=""
Error: Could not find file "C:\HELPDATA\RU\e18e5134\1a06084d\e1000000\9b38f83b\frameset.chm"
Может что-то еще надо сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 23 2013, 14:50
Silver
по порядку:
1. в SR13 сделал такую настройку
2. скачал с сапнета SAP Help для ERP 6.0
3. развернул архив в каталог C:\saphelp
4. из развернутого дерева каталогов - C:\saphelp\English\HtmlHelp\HTMLHELP\HELPDATA, вытащил папку EN (в нем все файлы хелпа) в корень C:\saphelp
5. проверил запуск через меню сап
никаких *.ini не создавал и не правил.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 07:03
шрам написал:
INI-файл нужен, чтобы ПЕРЕБИТЬ настройки в системе. У него приоритет выше.
И если он есть, то в системе хелп можно не настраивать.
Некоторым проще так.
А консультанты, если им нужен хелп по системе, всегда стараются делать так, через INI_файл, чтобы не зависеть от того, что настроено в системе.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 07:44
фу-фу-фу :mrgreen:
