Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Печать из SAP
СообщениеДобавлено: Сб, июн 22 2013, 19:11
Сб, июн 22 2013, 18:59
Пользователь работает в двух мандантах. В обоих установлен принтер по умолчанию GUI. В одном с печатью все Ок, в другом при попытке печати выходит сообщение "Нет прав на принтер". Как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Печать из SAP
СообщениеДобавлено: Сб, июн 22 2013, 21:17
добавить
SlavaY написал(а):
прав на принтер
СообщениеДобавлено: Вс, июн 23 2013, 12:15
Спасибо за очень информативный ответ. Может быть, кто-нибудь подскажет, каким образом добавить?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 23 2013, 14:14
обратитесь к своему специалисту SAP Basis
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 15:56
Чт, ноя 22 2012, 10:25
не смешно, уважаемый ШРАМ! Человек не ради своего удовольствия пишет. А то, что эта супер-пупер-мега-корпоративная система требует дополнительно целый штат специально, за очень реальные бабки, обученных сотрудников - характеризует ее не с лучшей стороны
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 16:11
бросьте эту гадость
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 16:37
doleynikov
а я и не смеюсь...
знаете ли очень неприятно приходить в контору после самоделкиных и "...поднимать базу без одного датафайла..., который лежал на вылетевшем диске, без бэкапов..." или выгонять разработчиков из продуктива - "... а чо такого то?"
подобных примеров только в орбите моей деятельности немало... это просто один из примеров...
поэтому я придерживаюсь мнения - каждый должен заниматься своим делом.. и в своей практике все чаще убеждаюсь в правильности этого суждения.
при этом я не говорю, что смежные специалисты не имеют права знать мою ипостась (равно как и я их), такие знания во многом упрощают процесс коммуникаций и решения проблем, но такой вариант исключает ошибок по незнанию тонкостей, зависимостей и прочего. А сейчас этих тонкостей, именно в базисе, очень много.
а пример этой логики из жизни очень прост - профессия врача...вроде человек то один... а специалистов то вона сколько...
Вот как Вы считаете, насколько логично ложиться с апппендиксом под нож к терапевту, который скальпель видел в мединституте?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 18:11
Пт, окт 06 2006, 15:20
шрам написал:
doleynikov
а я и не смеюсь...
Уважаемый! Слова золотые, но как реально выгнать разработчиков с продуктива. Научите..:)..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 21:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
По сути вопроса - если дело в авторизации внутри SAP, то это легко определяется, если после появления сообщения ввести команду /nsu53. Отсутствующий объект будет выделен красным. Используя эту информацию, можно в транзакции SUIM найти недостающую роль и, соответственно, ее этому юзеру присвоить.
В общем и целом если появляется какое-то сообщение, то полезно привести его класс и номер (которые можно узнать после double-click на сообщении). Что такое "принтер по умолчанию GUI", к сожалению, не знаю - не местные мы. :oops: (LOCL?) Хотя если это работает в другом манданте, то скорее всего дело не в принтере.
Опять же в общем случае - если "так" работает, а "вот так" не работает, то ищите отличия между "так" и "вот так". Надеюсь эти несложные советы помогут вам в борьбе с "супер-пупер-мега-корпоративной системой". :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 06:55
bdmalex написал:
шрам написал:
doleynikov
а я и не смеюсь...
1. Идете в ближайший ЧОП
2. Приводите хмурых широких парней
3. Подводите к каждому разработчику со словами - "Полезет в прод - стреляй на поражение"
4. Профит
А по сути - чисто административная проблема. Если руководству [censored], то ничего не сделать. Но как только жареный петух клюнет, иногда пару раз, тут же появляется желание и все проблемы как рукой снимает. А дальше - копия прода в разработку по профилю без данных, получение двухсистемного ландшафта, копирование прода в кволити с данными, восстановление трехсистемного стандарта.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 08:36
Ср, июн 11 2008, 09:41
Переходите на 1С и не выносите моск окружающим.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 08:59
Jelena написала:
По сути вопроса Надеюсь эти несложные советы помогут вам в борьбе с "супер-пупер-мега-корпоративной системой". :)
давно это было... :)
привезли мы как-то для разработок ГПС (гибкие производственные системы) первые ДВК-ки (Диалоговый Вычислителоьный Комплекс), из Зеленограда.
Пришёл начальник отдела , сел, ну, говорит - включайте
- включили
- и - что?
- так теперь программу надо писать..
- как! ещё что-то писать!? - он же диалоговый, сам спрашивать должен, что нам нужно..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 10:07
bdmalex написал:
avlag написал:
по сути именно так.. проблема сугубо административная... :roll:
- а умываться как?
- а некоторые вообще языком умываются! (с) Простоквашино
есть системы, где разработчики дальше теста вообще не заходят....
а уж абапить в проде, это совсем от лукавого :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 10:52
шрам написал:
отвлеклись от сабжа :).
если вернуться, то можно резюмировать, что проблемы с печатью нет.
(в смысле, что изжёвано на всех форумах давно и донемогу).
но за пределами сабжа реального гемора предостаточно :)
(это к супер-пупер)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 12:30
Пт, дек 22 2006, 12:17
bdmalex написал:
шрам написал:
doleynikov
а я и не смеюсь...
Обратиться к специалисту по SAP BASIS, он - сделает.
