Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: sldreg -configure: какие пользователь и пароль?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:00
Ср, янв 16 2013, 04:04
пытаюсь настроить передачу информации о сервере БД в SLD через saphostagent.
Столкнулся с тем что нигде не написано откуда брать реквизиты username/password для соединения агента в SLD. Понятно что это пользователь в java инстансе где находится SLD. Даже нашел что он должен быть в группе SAP_SLD_DATA_SUPPLIER. Но вот пошаговой инструкции как завести такого пользователя не нашел.
По наитию юзера я создал и присвоил группу, но ошибка :
Thu Jun 27 16:51:44 2013 *** Start SLD Registration ***
Thu Jun 27 16:51:44 2013 ******************************
Thu Jun 27 16:51:44 2013 HTTP open timeout = 420 sec
Thu Jun 27 16:51:44 2013 HTTP send timeout = 420 sec
Thu Jun 27 16:51:44 2013 HTTP response timeout = 420 sec
Thu Jun 27 16:51:44 2013 Used URL: http://sapss:50300/sld/ds
Thu Jun 27 16:51:44 2013 HTTP open status: true - NI RC=1
Thu Jun 27 16:51:44 2013 HTTP send successful.
Thu Jun 27 16:51:44 2013 Return code: 401 --- Return message: (Unauthorized)
Thu Jun 27 16:51:44 2013 HTTP response: Failure. HTTP status code: 401
Thu Jun 27 16:51:44 2013 *** End SLD Registration ***
говорит что я что-то не доделал.
Можно ли использовать одного такого юзера для коннектов с нескольких серверов или нужно создавать на каждый отдельного?
 Заголовок сообщения: Re: sldreg -configure: какие пользователь и пароль?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:18
Ср, фев 13 2013, 14:55
Существует много интересный статей на эту тему, вот например одна из них Connect Managed Systems to SLD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 10:00
я ее просматривал. вы имеете ввиду slddsuser в качестве имени и пароля? не работает с той же ошибкой.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 11:00
у меня в 7.31 системе, юзеру SLDDSUSER присвоены вот такие группы:
Authenticated Users
SAP_SLD_CONTENT_SYNC
Everyone
юзер создавался автоматическим сценарием. система специально выделена для ADS, SLD
у меня несколько вопросов:
1. почему не хотите использовать SMD Agent?
2. какая версия системы,где развернута SLD, вероятно в ней стоит также запустить сценарий первичной конфигурации SLD (особенно если не знаете как сделать вручную)
3. у Вас в джаве, пользователь технический? или к нему применяются парольные политики? возможно на первом логоне он хочет сменить пароль и не может
Да, у меня SLDDSUSER работает для всех подключаемых систем. системы подключены через SMD агентов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 02:18
все получилось. проблема видать была в том что сначала я задал пароль, а потом сказал что это технический пользователь. Поменял пароль еще раз и коннект прошел.
1. собственно я не против. есть 3 спарковых сервера БД которые нужно засунуть в SLD. чем лучше их мониторить?
Вообще как я понимаю есть 2 (теперь 3 способа): saphostagent, sapccms, smd agent. Есть инстансы и джава и абап и смешанные. Чем-то они мониторятся, но не знаю чем. Хотелось бы чтобы всё было единообразно. Правильно ли понял что sapccms устарел и от него нужно уходить на saphostagent?
2. не получится, потому как все остальные системы настроены и сбор данных уже идет. По этой же причине я SLDDSUSER пароль не менял - чтоб остальное не заломалось.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 06:35
Вт, ноя 09 2010, 19:59
есть даже специальная нота, в которой говорится, как отключить сбор метрик с помощью sapccms
в солмене 7.1 SLD используется только в качестве транзитного приемника для LMDB
а собственно для сбора метрик диагностики используется связка Solman + Willy Introscope
последний уже и собирает данные с Diagnostic agents
которые собирают данные с уровня операционной системы с помощью Hostagent
САП также рекомендует подключать Diagnostic Agents непосредственно в солмен, мимо SLD
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 08:13
еще одна напасть приключилась.
скачал последний(153) saphostagent для своего solaris sparc. устоновил. запускаю ./saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
соединяется с sld, а примерно через минуту умирает с core saposcol. В логах никакого криминала, только в dev_saphostexec добавляется по строчке:
[Thr 03] Saposcol isn't running anymore. Try to restart it
Поиск выдал что что-то подобное было в более ранних версиях ядра, но я качал агента для 7.20. Пробовал версию как ext так и простую.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 12:29
jack_nsk написал:
Если вы используете Solution Manager 7.1 то SAP рекомендует подключать диа агентов к SLD.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 08:12
Prometheus написал(а):
jack_nsk написал:
а если Вы читаете гайды, то 730_SP3_Diag_Agent_Setup_Guide - а там
Caution
If possible we recommend that you choose a direct Solution Manager connection instead of SLD registration.
смотрите всегда свежую информацию - в отношении Солмена (относительно других САПовских продуктов) - это как никогда актуально
