Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Настраиваем ISA Server
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 08:54
Пн, сен 27 2004, 08:48
Есть SAP R/3.
Есть ISA Server.
Надо дать доступ людям к системе через интернет.
IP-адреса у них фиксированные.
Как настроить ISA Server!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 13:55
Тебе вход снаружи на твою систему надо дать? Я правильно понимаю?
Сначала поставь на тот сервер, где ISA стоит, сапроутер, и тебе потребуется открыть для входа только один порт TCP 3299. И будет тебе проход снаружи на твою систему.
В табличке saprouttab пропишешь:
S <External IP> <Your SAP server IP (internal)>
И будут к тебе ходить те, у кого адрес <External IP>
Если несколько адресов, несколько строчек делаешь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 06:37
В экстренном порядке пришлось разбираться.
Обощелся без SAP router'ов.
В ISA Server пришлось открыть порты 3200 3300 и 3389. Настроил правило роутить все запросы по этим портам на IP SAP сервера.
Клиент в Москве коннектится к нашему внешнему IP и спокойно работает. :!:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 08:59
Можно и так. Но тогда в ISA надо прописывать адреса тех, кому можно ходить. И если потребуется еще одну систему открыть, еще порты отркрывать придется.
С сапроутером удобнее.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 09:28
avlag написал:
Не обязательно, можно просто опубликовать для всех. Но это порождает лишние дыры.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:19
Чт, июл 10 2008, 12:08
Аналогичная с zhogov ситуация
открыл порт 3299 на ISA Server 2004
установил SAP Router
--- начало saprouttab ---
P <External IP> <Internal SAP server IP> 3299
D * * *
--- конец saprouttab ---
что в saplogon прописывать?
сервер приложений и стринг SAProuter
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:14
Пн, сен 27 2004, 08:14
В саплогоне для клиента "извне"
Сервер приложений: <Internal SAP server IP>
Строка сапроутера: /H/<External IP of ISA Server>/H/
Это в простейшем случае, если на стороне клиента нет своего сапроутера, например.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
