Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Обмен данными
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 06:56
Вт, июн 25 2013, 06:51
Подскажите пожалуйста какие есть способы обмена данными между SAP-SAP, SAP-не SAP, не SAP-SAP.
Нужно например чтоб при создании заказа на поставку, заказ уходил в систему поставщика.
Прочитал про IDOC, на сколько понял что он позволяет обмениваться между SAP системами внутри компании(?), и что если нужно обмениваться с внешними SAP и не-SAP системами нужно докупать какую то подсистему. Правильно я понял?
Какие могут быть еще способы или IDOC лучший выбор?
Можно ли в IDOC передать/получить свой (не стандартный документ)?
 Заголовок сообщения: Re: Обмен данными
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 07:14
Ср, фев 27 2013, 20:33
Web-сервисы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 10:14
Если речь идет про SAP-SAP, то как правило используют IDOC, веб-сервисы, или RFC вызовы функциональных модулей.
Если речь идет про не SAP, то в арсенале Sap широкий спектр методов (RFC, веб-сервисы, файлы разных форматов - XML, CSV и т.п.).
Обычно получается, что метод интеграции выбирают исходя из:
- требования синхронно/асинхронно
- возможностей по интеграции со стороны не-sap системы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 13:31
А что нужно использовать (установить и настроить) чтоб обмениваться через веб-сервисы, через файлы или через rfc с не-SAP системами?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2013, 14:54
Достаточно SAP ERP 6.0 + ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 07:32
а если у нас SAP ERP 5.0? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 09:49
Во-первых, я немного вас запутал.
SAP ERP 2005 = ECC 6.0. Там точно всё есть.
SAP ERP 2004 = ECC 5.0, до этого были версии R/3 4.7, 4.6 и т.д.
Отличия насколько помню только в том, что в какой-то (не помню какой) момент работа с веб-сервисами была интегрирована внутрь ERP, все остальные инструменты и раньше были доступны.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 06:54
а как у Вас в компании организован обмен с внешними системами?
