Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Запуск/остановка(startsap & stopsap) SAP из командной строки (WIN)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 13:18
Пн, окт 22 2012, 11:06
Добрый день, коллеги.
Мне иногда необходимо запускать SAP инстанции из командной строки. По этому поводу я нашел целых 2 раздела sap.com. Там все подробно описано с параметрами и примерами. Но вот на практике все, как обычно, по другому, а именно:
startsap запускает только с параметром r3 и выдает следующее сообщение
sapstart=>sapparam(1c): No Profile used.
sapstart=>sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
SAPSTART finished successfully on Test__00.
что это означает? что инстанция запустилась без профиля(или с профилем по умолчанию)?
При запуске с любыми другими параметрами получаю сообщение:
Start service SAP_00 on machine \\
OpenSCManager of \\ failed. Error#: 6
я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜ я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜ я┐╜я┐╜я┐╜я┐╜., CreateFil
e failed in plugin_pipefopen()
А при запуске stopsap с любыми параметрами получаю такое сообщение:
USAGE: STOPSAP.EXE name=<SID> nr=<SYSNR> SAPDIAHOST=<host>
FURTHER INFORMATION:
- The following executables must be in the same directory:
sapsrvkill.exe
sapntwaitforhalt.exe
но тут все более менее ясно, но хотелось бы чтобы вырубал сразу все типа stopsap all.
Подскажите что я не так делаю?
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Запуск/остановка(startsap & stopsap) SAP из командной строки (WIN)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 16:18
Ср, июн 11 2008, 09:41
Из под какого пользователя и версия какая?
Очень странные ошибки, а наличие \\ подразумевает запуск по сетевому пути?
ИМХО для таких целей может целесообразнее использовать psexec из sysinternals tools?
А stopsap в винде вроде всегда только с полным указанием параметров работал (у меня во всяком случае)
C:\Users\qasadm>stopsap name=QAS nr=00 SAPDIAHOST=SAPQAS
STOPSAP executed succesfully
C:\Users\qasadm>startsap name=QAS nr=00 SAPDIAHOST=SAPQAS
STARTSAP continues...
P.S. SAP ERP6 EHP6
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 16:37
Из под пользователя <SID>adm, версия EHP6 FOR SAP ERP 6.0.
Наличие \\ я не знаю что подразумевает, такая ошибка вываливается, к примеру, если я выполню вот такую команду:
startsap -t all
PSexec знаю, штука хорошая и именно как раз его я и использую, но это нюансы, т.к. на данный момент я выполняю все команды на самой инстанции из под <SID>adm.
Ну со stopsap теперь стало все яснее, спасибо! =)
 Заголовок сообщения: Re: Запуск/остановка(startsap & stopsap) SAP из командной строки (WIN)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 14:29
Разобрался. Не знаю что за мистическая фигня, но после перезагрузки сервера при использовании команды:
startsap name=TST nr=00 sapdiahost=test
все запустилось без всяких ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 14:57
Пт, дек 22 2006, 12:17
It is Windows... (C)
