Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Система перестала отвечать. Систеный дамп на процессе спула
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 09:11
Чт, апр 25 2013, 11:50
Всем доброго времени суток.
Процесс печати выпал в дамп но в ST22 дамп не появился. Вскоре сервер приложений стал недоступен. Остальные сервера приложений и БД работали в обычном режиме.
Core-дампы создавались на уровне файловой системы непрерывно. После удаления одного файла, тут же появлялся другой.
После перезапуска сервера приложения (ОС не перегружали), сервер стал работать в прежнем режиме. В ST22 появились записи о произошедших дампах.
Сравнивали параметры серверов приложений. Нигде раличий не увидели. Сервера по конфигурации одинаковы, так как работают на одинаковом железе.
На уровне ОС и аппартаной части сервера ошибок не зарегистрировано.
Очень странно, что ошибка произошла на "спульном" процессе.
Есть ли какая-то специфика работы этого процесса? Что бы вы предприняли для выяснения причин падения сервера?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Система перестала отвечать. Систеный дамп на процессе спула
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 11:37
Ср, май 23 2012, 16:08
посмотреть SP12 Spool administration настройки.
посмотреть в AL11 WP logs.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 07:34
Спасибо за ответ.
Сделал проверку в SP12. Проверил параметры в SP12.
dev-лог процесса ничего криминального не показал. Собственно он просто первым был. Вслед за ним, в течении 10 минут система прервала все остальные процессы.
В ST22 запись: The error occurred because of a main memory overwrite. There may be an internal error in the R/3 System.
Могло ли не хватить памяти? Какие параметры могут быть виноваты в нехватке памяти?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 08:08
swap не грохнули?
что собственно гадать когда даже операционка не озвучена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 08:41
Действительно, второй раз собираюсь написать и все забываю.
Работает под AIX 7.1, система ERP 6.0 EHP6 на Оракле 11.2.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 11:14
на AIX не помню как там сейчас...,а на соляре такое бывает когда зоны грохаются
ipclean попробуй
sappfpar check никто не отменял опять же
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 07:09
Про sappfpar не знал, спасибо.
Речь идет о зонах в сети хранения данных?
На SAN-оборудовании ошибок нет. Зоны никуда не пропадали. Хотя можно переактивировать конфигурацию свичей, но сейчас все работает.
Хочется понять какого рода ошибка, чтобы исключить ее повторения на этом серевере или других параллельно работающих сервера приложений.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 07:50
тогда логи смотреть - где-то должно высветится
если что-то со спулом, то параметры посмотреть rdisp/wp_no_spo, где temse - rspo/store_location ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2013, 10:48
смените уже ядро.. и будет Вам щастье.
