Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Использование VMware для реальных SAP проектов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 09:26
Вт, сен 21 2004, 20:44
Коллеги!
Делаем новый проект, хотим по максимуму использовать VMware. Против запуска SAP ERP и BPC на VMware базисники не возражают, но сопротивляются запуску на ней Oracle.
С учетом все возрастающей роли виртуализации всего и вся поделитесь опытом использования VMware для реальных SAP проектов.
 Заголовок сообщения: Re: Использование VMware для реальных SAP проектов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 09:48
AndVor (4.7)
а что Вы хотите услышать? названия проектов?
да, vmware используется....используется много где и для оракла в том числе
на форуме уже был топик про виртуализацию (возможно не первым постом, а в ходе обсуждения)... насколько я помню в конечном итоге сошлись на производительности СХД (дисках в частности)...а все остальное, даже в условиях виртуализации, более чем удовлетворяет вопросам производительности.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 10:03
К сожалению поиск по форуму ничего не дал.. ((
В частности для виртуализации БД Oracle какое СХД рекомендуются? у нас СХД EVA HP Fibre Chanel, диски 15K SAS
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 13:30
сложно сказать... все зависит от Вашей текущей нагрузки
умеючи можно и еву просадить :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 13:57
1/Вот по этому и хочу найти базисника у которого Oracle на VMware крутится, чтобы он пошушукались с моим базисом (сравнили загрузку и скорость СХД), можно в личку ... ))
2/ Думаю из сегмента СМБ этот вопрос не только меня волнует
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 14:08
Чт, май 12 2005, 11:10
В нотах находил что Oracle официально сертифицирован для виртуализации - правда под Hyper-V. Думаю что и под VMware то же.
Гостевая ОС сервера какая?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 14:12
Windows Server 2008 или 2012
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 16:26
И для этого надо VMware городить? Лицензию на ESXi, лицензии на гостевые ОС.
У VMware конечно есть некоторые бонусы - например можно на работающей виртуалке или увеличить хард или добавить еще один, и прочие всякие бантики.
Но все равно при таком раскладе я бы Hyper-V ставил (а можно ведь и кластер Hyper-V).
Единственный момент NW под Oracle под w2012 нет. Не помню точно, саповцы говорили что в конце сентября вроде выйдет версия.
Так что либо 2008 либо w2012 и MS SQL Server. По мне так под win_х64 последнее предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 16:42
1.Под VMware уже крутится порядка 20 физических серверов, и около 100 виртуальных, так что Hyper-V не вариант
2.SAP на SQL тоже достаточно редкий вариантик
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 16:52
Пн, фев 11 2008, 11:38
Всем привет , а Oracle на сколько мне известно не сапортит себя на VmWare в полном смысле этого слова , может что и изменилось но :
Note 1173954 - Support of Oracle for VMWare
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 17:05
1.вероятно Oracle не саппортит себя ни на чем виртуальном, за исключением виртуализации своего имени Oracle VM Server (конкуренция однако)
2. конкретно в политике Oracle написано что в случае проблем, он может попросить вас воспроизвести аналогичную конфу на физическом сервере, но и в случае проблем на физ сервере 1, он может попросить Вас воспроизвести конфу на физ.сервере 2
3. что касается самой VMware - у них есть отдельная политика технической поддержки "Oracle Support Policy". В ней, в частности, написано, что VMware принимает запросы на техподдержку касательно ВМ Oracle, работающих на vSphere, после чего взаимодействует со службой техподдержки Oracle через TSANet для поиска причины проблемы и решения
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 22:09
Нота 1173954 датируется 20.06.2011.
А вот нота 1329848 - Oracle Support for Windows Server 2012 Hyper-V - датируется 26.06.2013.
Текст ноты:
Summary
Symptom
Oracle Support for Microsoft Windows Server Hyper V Virtualization
Other terms
Oracle, Windows Server 2008, Windows 2008, Windows Server 2012, Hyper-V, Virtualization
Reason and Prerequisites
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 or Windows Server 2012
Solution
All Oracle products (incl. Oracle Database 11.2.x, Oracle RAC 11.2.x, Oracle Client 11.2.x) certified to run on Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 or Windows Server 2012 are also certified to run on these Operating Systems when running as virtual machines under Windows Server 2012 with Hyper-V, whether used in a private cloud or public cloud (including Windows Azure) environment, subject to the exceptions and additional information identified below.
List of Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V guest OSs includes:
" Windows Server 2012
" Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
This information is contained in Oracle MOS Note 1563794.1 as well.
Так же интересная нота 1246467 - Hyper-V Configuration Guideline - от 31.01.2013.
Да собственно чего мудрить - зайдите в поиск нот и наберите в качестве текста Hyper-V.
А вот что пишут про Oracle и VMware - Note 1173954, та самая собственно, свежее на вскидку не нашел - Support of Oracle for VMware - выделил жирным и подчеркнул:
Summary
Symptom
You plan to use VMware with SAP Products with the Oracle Database.
Other terms
VMware, Linux, Windows, RAC
For SAP with Oracle in VMware virtualized environments please consider the following prerequisites:
•Oracle (Single Instance) 10.2.0.4 and higher (no Oracle 10.2.0.2, no Oracle 10.2.0.3, no Oracle 9.2.x)
•Oracle (Single Instance) 11.2.0.1 and higher
•RAC 11.2.0.2 and higher
•minimum recommended Windows OS: Microsoft Windows Server 2008
•VMware ESX 3.5 and higher will be supported (includes VMware vSpere v4)
•Every customer opening SAP support calls needs to clearly signal in the first line of the message text that they are using a virtualized environment using VMware.
Solution
Oracle has not certified any of its products on VMware virtualized environments. Oracle Support will assist customers running Oracle databases on VMware in the following manner: Oracle will only provide support for issues that either are known to occur on the native OS, or can be demonstrated not to be as a result of running on VMware.
If a problem is a known Oracle issue, Oracle Support will recommend the appropriate solution on the native OS. If that solution does not work in the VMware virtualized environment, the customer will be referred to VMware for support. When the customer can demonstrate that the Oracle solution does not work when running on the native OS, Oracle will resume support, including logging a bug with Oracle Development for investigation if required.
If the problem is determined not to be a known Oracle issue, the customer will be referred to VMware for support. When the customer can demonstrate that the issue occurs when running on the native OS, Oracle will resume support, including logging a bug with Oracle Development for investigation if required.
For Oracle RAC, Oracle will only accept support requests as described in this note on Oracle RAC 11.2.0.2 and later releases.
The above solution description is in line with the context of
MOS (My Oracle Support) Note 249212.1.
Последний раз редактировалось Egal Вт, авг 20 2013, 06:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 22:19
Да, редкий, по привычке солярку+оракл ставят - и получают биг фан, иногда даже уже на этапе инсталляции.
Ну раз такое дело - тогда гипервизор мы не выбираем. Варианта два - 2008/2012 и или оракл или mssql. С первой СУБД бигфан по саппорту.
Со вторым - все сертифицированно.
Выбирай но осторожно. Но выбирай :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2013, 22:45
Да, кстати - об 2012 и Оракле - выставлял мессагу от 29.07.2013 по этому поводу.
Собственно ответ от саппорта:
Dear ..... ,
you are welcome.
As far as I can understand your NW installation will take place
on Windows Server 2012/Oracle.
Note 1752767 indicates :
As soon as an SAP product is released on Windows Server 2012, you will
find this information in the Product Availability Matrix (PAM), which
is available at http://service.sap.com/pam.
Refer to the PAM to clarify whether your database and SAP system are supported on Windows Server 2012.
Now, looking at the /PAM :
EHP5 FOR SAP ERP 6.0/Oracle 10.2-11.2 are only supported on
Windows Server 2008/2008R2 releases, not on Windows Server 2012.
Windows Server 2012 was released just a few month ago,
recently have been released for MSSQLServer and MaxDB, it is not
yet released for Oracle DB, we expect it to be released at the end of 2013.
Once it will released, the SW will also made available.
Best regards,
Riccardo Cola
Senior Support Engineer
SAP NetWeaver Core
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 08:28
Egal написал:
Я за свою практику встречался с инсталляциями на солярке всего два раза. Ну, если не считать собственных развлечений на x86. Не сильно популярно становится.
А чойта так категорично? ;) Linux + Oracle +vmWare - вполне себе хорошо получается. А если юзать SLES 11.2 for SAP applications - так и с поддержкой будет совсем не грустно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
