Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: SOLMAN_SETUP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 16:41
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, шаг 5, Wili Introscope, первая таблица с Enterprise Manager - что туда вводить?
Два хоста, два порта - про что речь вообще?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SOLMAN_SETUP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 20:09
Ср, фев 13 2013, 14:55
У меня в СолМане 7.1 это шаг 3.1 (думаю мы об одном и том же шаге).
Нажимаете на кнопку "Import Existing Installation", далее в открывшемся окне указываете путь к установленному Интроскопу и необходимый Диа агент выбираете. Путь будет примерно такой /usr/sap/CCMS/adminscope.
Потом в кнопочке "User Management" пользователю "Admin" указываете его пароль и отмечаете галкой как коннектион юзер.
Save -> Refresh -> Beer :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 10:54
Не уверен что у меня есть такая кнопочка, или я слепой :oops:
Еще пара-восемь вопросиков по походу возникло -
на шаге 7, automatic configuration, на шаге Diagnostics Configuration, после успешного завершения, появился диалог с двумя указаниями:
To complete the Diagnostics Setup, you should perform the following operations as documented in Diagnostics Setup Guide
Please install Enterprise Manager (Wily Introscope), following Diagnostics Setup Guide
Please install SMD Agents on managed systems, define your solution in Solution Manager (SMSY), and use Managed Systems Setup Wizard
Вопросы такие :) :
1. Что-то я не вижу ни где этот Diagnostics Setup Guide, где берут?
2. Enterprise Manager - сгрузил 8.2.4, запустил, оказался сайлент инсталлер, выругался на отсутствие файлика, добыл ему файлик.
После чего он что-то там молча поделал, что-то куда-то накопировал молча и все - я какие-то ссылки-шорткаты должен увидеть?
3. ERP уже установила себе агента - его достаточно или солман еще один, какой-то свой, хочет?
4. Managed Systems Setup Wizard - это в SMSY ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 12:33
Egal написал:
Вопросы такие :) :
1. В конце этой ноты есть информация по поводу инсталляции агентов 1448655 так же надо поискать инфу по Agent on the fly (у меня где-то был гайд, если найду скину)
2. Используйте Интроскоп 9.1.0.2 (вроде как максимально допустимая версия для СолМан 7,1 SP 8) и всё что к нему относится. В гайде по инсталляции должно быть написано
3. Вам нужно "полистать" гайд по инсталляции
4. Какая версия СолМана у вас? и какой сервис пак установлен?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 13:09
СолМан 7.02 - по-этому, видимо, и интроскоп 8.2.4, другого на него не вижу в сапнете. Стек последний.
Вопросы снимаю, кроме 1го :)
И есть еще один - вот я аттачу агентов с систем, которые будут managed.
Чета так долго идет этот процесс - статус Wait for agent registration вот уже минут 25 болтается.
Как бы ускорить то?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 13:30
Egal написал:
Как бы ускорить то?
Вы читали этотгайд?
САП пишет "Note: Diagnostics agents are not connected instantaneously. The data is retrieved only every 30 minutes."
А если всё правильно настроено то они цепляются за пару минут.
Запустите скрипт smdsetup из папки \usr\sap\DAA\SMDA97\script
он вам подскажет как коннектить агентов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 13:41
Prometheus написал(а):
Вы читали этотгайд?
Этот нет, я вообще вот только дошел до этого места :)
Да, это я уже понял )))
Прицепились уже :)
ок, попробую на других системах, спасибо! :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 14:04
Пардон муа, по Ораклу вопрос -
в тнс-профиле база инстанции прописана по SID-у.
Однако визард дба кокпита после проверки кричит что ему мол не вернулось SERVICE_NAME.
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:11
попробуйте в tnsnames.ora сделать запись типа
SID.WORLD=
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS =
(COMMUNITY = SAP.WORLD)
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = host)
(PORT = 1521)
(CONNECT_DATA =
(SID = SID)
(GLOBAL_NAME = SID.WORLD)
У меня для каждой подключенной системы своя запись такого вида
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:17
Именно так там и есть, даже не правил. Пробовал туда SERVICE_NAME добавить - не прокатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:26
Egal написал:
а tnsnames какой? в /sapmnt/<SID>/profile/oracle ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:33
шрам написал:
а tnsnames какой? в /sapmnt/<SID>/SYS/profile/oracle ?
В SYS-е - а еще какой-то есть?
В \oracle\<SID> конечно еще есть, такой же.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:35
Я так понимаю "на ходовые качества" то это влиять не должно - это я так понимаю аналог АВАР-овского кокпита?
В том смысле что можно наверное пока пропустить это?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:37
их обычно два...
один для инстанции и <sid>adm а второй для <ora>sid и базной части в ORA_HOME
пинг до хоста, телнет на порт работают?
tnsping <SID> чего говорит?
не кошерно, когда желто-красные фонарики на начальном этапе загораются, позднее может вылезти боком.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:53
шрам написал:
их обычно два... один для инстанции и <sid>adm а второй для <ora>sid и базной части в ORA_HOME
ну да, оба одинаковые
шрам написал:
пинг до хоста, телнет на порт работают? tnsping <SID> чего говорит?
Конечно.
tnsping говорит то что и должен по идее - список сервисов. в общем все ок как бэ.
что и раздражает :)
шрам написал:
Согласен. Именно по этому инсталляция сначала идет в песочнице на esxi-е. Чтобы все дистрибутивы под рукой были, все файлики какие надо.
Вон, интроскоп этот. Не обратил внимание - думал все ок, потом в ccms глядь а там пусто. А все потому что eula.txt нужен, причем определенного содержания, с параметром accept. Параноики чертовы ))))
