Текущее время: Ср, сен 23 2026, 05:31
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Настройка SAPRouter
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 10:55
Пн, дек 26 2011, 18:05
Всем привет, коллеги!
Помогите, плиз, разобраться с настройкой SAPRouter. К настоящему моменту у меня получилось следующее:
1. Служба SAPRouter запущена без SCN
2. В файле saprouttab прописана одна строка: Р * * *
3. Порт 3299 открыт
4. В файле etc/services прописаны строки на все порты 3200-99 вида "sapdp32 3232/tcp"
Но ничего не получается. При попытке подключения вылазит ошибка:
Подскажите, в чем может быть причина. Не так настроен SAPRouter? Что-то не то сетевыми настройками: NAT? Порты?
P.S.
Роутер настраиваю первый раз, не судите строго :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SAPRouter
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 15:20
Чт, май 12 2005, 11:10
telnet 109.188.64.236 3299 соединение проходит?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 16:20
Попробовал. Мне кажется, что подключиться при помощи telnet не удалось
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 19:50
Tiktuger написал:
Это видимо после нескольких минут медитирования на черный экран - нормально.
Смотрите dev_rout, шо там пишут.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 10:58
Это содержание Dev_rout после попыток подключения.
При этом строка в SAPLogon выглядит у нас следующим образом:
/H/109.188.64.236/S/3299/H/sapr2.m-plus.su/S/3299/H/
Таким образом мы хотим, чтобы консультант подключался сначала к нашему роутеру а наш роутер кдругому роутеру. При этом H/sapr2.m-plus.su/S/3299/H/ - это адрес роутера, которому будет подключаться наш роутер. Т.е. все сапроутеров у нас будет два.
trc file: "dev_rout", trc level: 1, release: "720"
Wed Aug 21 17:27:19 2013
SAP Network Interface Router, Version 40.4
command line arg 0:   C:\usr\sap\saprouter\saprouter.exe
command line arg 1:   -r
command line arg 2:   -W
command line arg 3:   60000
command line arg 4:   -R
command line arg 5:   C:\usr\sap\saprouter\saprouttab.txt
main: pid = 3856, ppid = 0, port = 3299, parent port = 0 (0 = parent is not a saprouter)
reading routtab: 'C:\usr\sap\saprouter\saprouttab.txt'
Mon Aug 26 13:45:25 2013
NiHLGetHostName: to get 188.40.74.10 failed in 4577ms (tl=2000ms)
*** ERROR => NiHLGetHostName: NiPGetHostByAddr failed (rc=-1) [nixxhl.cpp   495]
Mon Aug 26 17:23:44 2013
NiHLGetHostName: to get 188.40.74.9 failed in 4538ms (tl=2000ms)
Mon Aug 26 17:29:39 2013
*** ERROR => NiBufIIn: invalid data (len=1195725856;0x47455420;max=10024;hdl 8;peer=91.77.215.136:52968;local=3299) [nibuf.cpp    3090]
*** ERROR => NiBufReceive C8/-1 'ppp91-77-215-136.pppoe.mtu-net.ru' failed (rc=-20) [nirout.cpp   2490]
Mon Aug 26 17:29:40 2013
*** ERROR => NiBufIIn: invalid data (len=1195725856;0x47455420;max=10024;hdl 17;peer=91.77.215.136:52969;local=3299) [nibuf.cpp    3090]
*** ERROR => NiBufReceive C17/-1 'ppp91-77-215-136.pppoe.mtu-net.ru' failed (rc=-20) [nirout.cpp   2490]
Mon Aug 26 17:29:41 2013
*** ERROR => NiBufIIn: invalid data (len=1195725856;0x47455420;max=10024;hdl 18;peer=91.77.215.136:52974;local=3299) [nibuf.cpp    3090]
*** ERROR => NiBufReceive C18/-1 'ppp91-77-215-136.pppoe.mtu-net.ru' failed (rc=-20) [nirout.cpp   2490]
*** ERROR => NiBufIIn: invalid data (len=1195725856;0x47455420;max=10024;hdl 19;peer=91.77.215.136:52975;local=3299) [nibuf.cpp    3090]
*** ERROR => NiBufReceive C19/-1 'ppp91-77-215-136.pppoe.mtu-net.ru' failed (rc=-20) [nirout.cpp   2490]
Mon Aug 26 17:29:42 2013
*** ERROR => NiBufIIn: invalid data (len=1195725856;0x47455420;max=10024;hdl 20;peer=91.77.215.136:52976;local=3299) [nibuf.cpp    3090]
*** ERROR => NiBufReceive C20/-1 'ppp91-77-215-136.pppoe.mtu-net.ru' failed (rc=-20) [nirout.cpp   2490]
Mon Aug 26 17:40:13 2013
NiHLGetHostName: to get 87.242.64.51 failed in 5540ms (tl=2000ms)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 11:31
Сделайте аналогичный telnet sapr2.m-plus.su 3299
И, кстати, в routetab на sapr2.m-plus.su должен быть прописан ваш роутер как входящий.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 13:17
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Tiktuger написал:
C:\Program Files\Far2>tracert sapr2.m-plus.su
Трассировка маршрута к sapr2.m-plus.su [62.76.1.12]
есть секретность по-американски - когда сотрудник одного отдела не знает, чем занимается коллега в другом отделе
есть секретность по-французски - когда сотрудник отдела не знает, чем занимается коллега по отделу
и есть секретность по-советски - никто не знает, что он делает
для начала можно было бы по-пинговать и по-трассировать... ;)
СообщениеДобавлено: Сб, авг 31 2013, 08:05
jack_nsk написал:
Так если telnet цепляется сразу трех зайцев убили - и порт 3299 проверили, и ping (хотя ICMP может быть закрыт) и трасерт.
А если не только по ip а по имени цепляется так и DNS.
