Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: 5minLoadAverage для CI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 10:13
Вт, окт 10 2006, 12:23
Добрый день, коллеги.
Такая ситуация:
Имеем Central Instance + 4 Dialog Instance. При повышенной активности в системе (закрытие периодов и сдача отчетности)
в OS07N наблюдаем значение Average processes waiting (5 min) выше 10. Значение CPU_Utilization не больше 1%. Это только на CI.
На DI все нормально.
Halp говорит следующее:
- A high value for 5minLoadAverage and a low value for CPU_Utilization can indicate that the main memory is too small. The processes are then waiting due to excessive paging.
На CI работают только 10 человек.
SLES11, Oracle11.
Сервер с CI (62Гб ОЗУ). На нём же расположена DB (SGA 30Гб).
em/initial_size_MB = 15000
abap/heap_area_dia = 30000000000
abap/heap_area_nondia = 30000000000
abap/heap_area_total = 30000000000
ztta/max_memreq_MB = 2047
ztta/roll_area = 200000000
ztta/roll_extension = 20000000000
ztta/roll_first = 1
DI (ОЗУ 76Гб).
Значение abap/heap_area_dia, abap/heap_area_nondia, abap/heap_area_total подбирались опытным путем. При меньших, идут дампы. Отчеты так написаны...
Чтобы снизить показатель Average processes waiting (5 min) нужно ОЗУ на CI увеличить или может достаточно будет параметры подкрутить правильнее?
 Заголовок сообщения: Re: 5minLoadAverage для CI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 11:42
Пн, фев 11 2008, 11:38
Добрый день. Ну тут сразу много вопросов , зачем вообще кто то на CI работает , если у вас 4 диалога ?
А память реально свопит или как ? Сколько CPU на сервере базы данных ? Активирован Huge Pages ?
И вообще чего вас заинтересовал Avarage time на CI ? Что то тормозит или что ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 12:04
Работают на CI только администратор и консультанты. Тяжелые отчеты не запускают.
Память не свопит. 8 ядер на сервере БД.
У нас активировано AMM в Oracle.
Note. Automatic Memory Management (AMM) is not compatible with Linux HugePages.
Заинтересовал, потому что в RZ20 вижу alert, что значение выше нормы.
На диалоговых с Avarage time все нормально. Хотя там по 150 пользователей на каждой сидят и грузят тяжелые отчеты.
Подумал что CI является узким местом...
В периоды сдачи отчетности система по остальным показателям в норме. Т.е. ресурсов CPU, свопа, памяти хватает. Всё указывает, что много дорогих запросов...
Могут ли дорогие запросы отражаться на Avarage time.....возможно наверное. Хотел подтверждение получить.
