Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Ошибки установки Ehp7
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 21:27
Ср, фев 01 2006, 16:49
Здравствуйте.
Не могу понять, что нужно делать с этим...
SUM на фазе MAIN_NEWBAS/PARCONV_UPG выдал ошибку:
ERROR: Detected the following errors due to error summary in K:\usr\sap\MAS\SUM\abap\log\PARCONV.ELG:
# K:\usr\sap\MAS\SUM\abap\log\PD990918.MAS:
3 ETP399 ALTER TABLE "/BI0/APCA_O0100"
3 ETP399 MODIFY ("TCTHIGH" VARCHAR2 (003999),
3 ETP399 "TCTLOW" VARCHAR2 (003999))
3 ETP399
2WETP000 20:24:41: Retcode 1: error in DDL statement for "/BI0/APCA_O0100 " - repeat
2EETP345 20:24:53: Retcode 1: SQL-error "1404-ORA-01404: ALTER COLUMN will make an index too large"
2EETP345 in DDL statement for "/BI0/APCA_O0100 "
2 ETP399 --------------- DB-ROLLBACK() ---------------
2EETP334 20:24:53: error in DDL, nametab for "/BI0/APCA_O0100" not activated
Что делать дальше?
PS.
Если делать
SQL> ALTER TABLE "/BI0/APCA_O0100" MODIFY ("TCTHIGH" VARCHAR2 (003999), "TCTLOW" VARCHAR2 (003999));
то получаю ошибку ORA-00942: table or view does not exist.
Но, если делать
SQL> SELECT OWNER, TABLE_NAME, 'TABLE' AS TABLE_TYPE FROM ALL_TABLES WHERE TABLE_NAME = '/BI0/APCA_O0100';
то получаю
OWNER TABLE_NAME TABLE
SAPSR3 /BI0/APCA_O0100 TABLE
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки установки Ehp7
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 07:32
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну в команде наверно не хватает владельца схемы :
TABLE "SAPSR3"."/BI0/APCA_O0100"
но думаете вам команда эта поможет ? Надо бы SUM заставить нормально работать ....
Судя по ошибке у вас есть какой то индекс , который мешает выполнению этой команды , есть мысль что пока вы этот индекс не удалите , то и дальше не пройдет.
С чего вдруг так получилось вот это вопрос )
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 12:46
Вт, ноя 09 2010, 19:59
я предварительно обновлял brtools-ы для оракла
и кернел можно пропачить на более свежий
есть какие-то ноты про это, не помню уже по памяти, давно было (месяц назад)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 12:53
Как обычно, помог рестарт. Спасибо за ответы.
