Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:03
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: set connection создает множество сессий на oracle
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 13:42
Чт, сен 26 2013, 13:25
Имеется SAP CRM ABAP 7.0 тесно связанный с бд на oracle 11. В момент начала работы идет установка связи с бд CONNECT TO <имя соединения>, каждому пользователю соответствует своя строка в dbco (для того чтобы и в сап и в оракле он работал под собой). Далее в коде часто встречается смена подключения:
EXEC SQL.
   SET CONNECTION :<имя соединения>
ENDEXEC.
Если смотреть в мониторинге бд то можно увидеть как раз через раз после установки соединения под пользователем появляется новая сессия в оракле (CONNECT TO не делается, только SET CONNECTION), при этом старая остается, в итоге под одним пользователем одновременно открытых сессий становится порядка десяти и выше, что не очень хорошо сказывается на производительности.
Получить похожее поведение на сервере разработки не удалось, отсюда был сделан вывод, что это зависит от общей нагрузки и кол-во подключенных одновременно пользователей, что наталкивает на мысль о том что есть разрешенный размер пула сессий который переполняется, но это только догадки.
Хотелось бы чтобы после CONNECT TO сессия оракла жила и была связана с сессией в сапе, а не открывался десяток новых.
Прошу помощи в указании направления где почитать и куда копать.
Заранее благодарен
