Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Не стартуют задания в SM37
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 15:16
Вт, окт 10 2006, 12:23
После миграции не стартуют задания в SM37 + SGEN. Миграция без смены SID. Просто выгрузка/загрузка на том же сервере.
В sm21 пишет следующее:
F4  U Type unknown
EC  F Failed to create the log for job SAP_COLLECTOR_FOR_PERFMONITOR 13300201/
EC  J Failed to enter message 00& (application area 55) in job log
F2  0 Calling program reports invalid handle for TemSe object (magic==X'NULL-ptr')
F4  U Type unknown
EC  F Failed to create the log for job SAP_SOAP_RUNTIME_MONITORING 15283100/
F4  U Type unknown
EC  F Failed to create the log for job SAP_SOAP_RUNTIME_MONITORING 15333100/
Обновил Kernel, не помогло.
Думаю на нехватку прав для каталога...но в global права полные.
При попытке просмотра журнала к заданиям в SM37, пишет:
Error reading job log.
Проверил в SP12 на консистентность. Всё ок.
Лог dev_w1.
trc file: "dev_w1", trc level: 1, release: "721"
*  ACTIVE TRACE LEVEL           1
*  ACTIVE TRACE COMPONENTS      all, MJ
M sysno      07
M sid        BQS
M systemid   390 (AMD/Intel x86_64 with Linux)
M relno      7210
M patchlevel 0
M patchno    100
M intno      20020600
M make       single threaded, Unicode, 64 bit, optimized
M profile    /sapmnt/BQS/profile/BQS_DVEBMGS07_cibqs
M pid        30921
M
M
M Mon Sep 30 15:14:11 2013
M  kernel runs with dp version 137000(ext=119000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-137000-UC)
M  length of sys_adm_ext is 588 bytes
M  ThStart: taskhandler started
M  ThInit: initializing DIA work process W1
M  ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workp. 1 1 30921) [thxxhead.c   1328]
M
M Mon Sep 30 15:14:12 2013
M  ThInit: running on host cibqs
M  calling db_connect ...
B  Loading DB library '/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/dboraslib.so' ...
B  Library '/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/dboraslib.so' loaded
B  Version of '/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/dboraslib.so' is "721.02", patchlevel (0.42)
C  Register application info.
C  Oracle client version: 11.2.0.3.0, V1, default build, (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Installed Oracle client patches:
C  # Patch  13508485     : Created on 21 Dec 2011, 13:23:38 hrs PST8PDT
C  # Patch Description: Created on  3 Jan 2012, 02:50:27 hrs PST8PDT
C  # Patch  11742262     : Created on  7 Mar 2012, 12:22:41 hrs CET
C  Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=0)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
C  Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password
C  Connecting as /@BQS on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Attaching to database server BQS (con=0, svchp=675cdd8, srvhp=675f720)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=675cdd8, srv=675f720, usr=678d7a0)
C  Now '/@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=174, time='2013-09-30 15:14:12'
C  Got SAPSR3's password from OPS$-user
C  Disconnecting from connection 0 ...
C  Closing user session (con=0, svc=675cdd8, usr=678d7a0)
C  Disconnected (con=0) from ORACLE.
C  Connecting as SAPSR3/<pwd>@BQS on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=675cdd8, srv=675f720, usr=678d7a0)
C  Now 'SAPSR3/<pwd>@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=174, time='2013-09-30 15:14:12'
C  DB instance BQS is running on sap-srv-03 with ORACLE version 11.2.0.2.0 since SEP 30, 2013, 15:11:50.
C  con=0, V$NLS_PARAMETERS: NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8, NLS_NCHAR=UTF8
C  Nls CharacterSet                      NationalCharSet                   EnvHp            ErrHp            ErrBt
C    0 UTF16                             AL16UTF16                         674fb50          675bdd8          675ceb8
B  Connection 0 opened (DBSL handle 0)
C     DbSlControl(DBSL_CMD_SAPRELEASE_SET,abap='730')
M  ThInit: db_connect o.k.
M  ICT: exclude compression: *.zip,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.gzip,*.uue,*.b
I
I Mon Sep 30 15:14:16 2013
I  MtxInit: 1 0 0
M  SHM_PRES_BUF         (addr: 7f9f2ee8b000, size: 15000000)
M  SHM_ROLL_AREA      (addr: 7f9c93ca8000, size: 268435456)
M  SHM_PAGING_AREA      (addr: 7f9c83ca8000, size: 268435456)
M  SHM_ROLL_ADM         (addr: 7f9f2fcdb000, size: 11142696)
M  SHM_PAGING_ADM      (addr: 7f9c83987000, size: 3277856)
M  ThCreateNoBuffer      allocated 564152 bytes for 1000 entries at 7f9c6c3b1000
M  ThCreateNoBuffer      index size: 3000 elems
M  ThCreateVBAdm      allocated 31072 bytes (50 server) at 7f9f40fd5000
X  EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X  MM global diagnostic options set: 0
X  <ES> client 1 initializing ....
X  Using implementation std
X  Linux: Kernel supports shared memory disclaiming
X  Linux: using madvise(<pointer>, <size>, 9).
X  Linux: disclaiming for shared memory enabled
X  ES initialized.
X  mm.dump: set maximum dump mem to 96 MB
I  *** INFO  SHM 44 in POOL 40    43803 KB estimated     35000 KB real (   -8802 KB    -21 %)
I  *** INFO  SHM 45 in POOL 40    23803 KB estimated     15000 KB real (   -8802 KB    -37 %)
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 1, WP_CNT = 20, CON_ID = -1
B  dbtbxbuf: Buffer TABL  (addr: 7f9c65f69100, size: 90000000, end: 7f9c6b53db80)
B  dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 7f9c6421d100, size: 30720000, end: 7f9c65f69100)
B  dbsync[db_syinit]: successfully attached to shared memory, sync_adm_p = 7f9c7d20e000
B  dbsync[db_syinit]: Buffer synchronisation started with
B    sync_concept      = SEQ_NR
B    sendon            = 1
B    bufreftime        = 120
B    max_gap_wait_time = 60
B    ddlog_del_time    = 60
B    last_counter      = -2147480339
B    oldest_gap        = (2147483647,00000000000000)
B    time_of_last_sync = 20130930151413
B    MySysId           = 'cibqs               07'
B  dbexpbuf[EXP_SHB]: buffer EIBUF installed with
B    semkey             = 35
B    shmkey             = 54
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 0
B    block_length       = 256
B    max_objects        = 8000
B    max_obj_size       = 7571488
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 65536
B    free_vec_lg        = 257
B    hash_vec_size      = 16001
B    buffer_l           = 33554432
B    max_blocks         = 118307
B    free_blocks        = 118307
B    mutex_n            = 16001
B    max_mtx_wait_time  = 17000
B    recovery_delay     = 500000
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B  dbexpbuf[EXP_SHM]: buffer ESM   installed with
B    semkey             = 56
B    shmkey             = 65
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 0
B    max_objects        = 2000
B    max_obj_size       = 843872
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 16384
B    free_vec_lg        = 65
B    hash_vec_size      = 4001
B    buffer_l           = 4194304
B    max_blocks         = 13188
B    free_blocks        = 13188
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B  dbexpbuf[EXP_CUA]: buffer CUA   installed with
B    semkey             = 30
B    shmkey             = 47
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 10
B    block_length       = 512
B    max_objects        = 15000
B    max_obj_size       = 6148832
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 98304
B    free_vec_lg        = 193
B    hash_vec_size      = 30011
B    buffer_l           = 30720000
B    max_blocks         = 48039
B    free_blocks        = 48039
B    mutex_n            = 30011
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B  dbexpbuf[EXP_OTR]: buffer OTR   installed with
B    semkey             = 55
B    shmkey             = 64
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 13
B    max_obj_size       = 843808
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 20480
B    free_vec_lg        = 81
B    max_blocks         = 13187
B    free_blocks        = 13187
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
I  MPI: dynamic quotas disabled.
I  MPI init: pipes=4000 buffers=1279 reserved=383 quota=10%
M  rdisp/thwpsf_critical_path : -1 -> 0
M  CCMS: SemInMgt: Semaphore Management initialized by AlAttachShm_Doublestack.
M  CCMS: SemInit: Semaphore 38 initialized by AlAttachShm_Doublestack.
G  GetWritePermissionForShm( pLocation =  94, pEnforce = 1 )
B  dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [ORACLE:721.02]):
B   max_blocking_factor       =   5,  min_blocking_factor         =   5,
B   max_in_blocking_factor    =   5,  min_in_blocking_factor      =   5,
B   max_union_blocking_factor =   5,  min_union_blocking_factor   =   5,
B   prefer_union_all          =   0,  prefer_join                 =   0,
B   prefer_fix_blocking       =   0,  prefer_in_itab_opt          =   1,
B   convert AVG               =   0,  alias table FUPD            =   0,
B   escape_as_literal         =   1,
B   select *                  =0x0f,  character encoding          = STD / <none>:-,
B   use_hints                 = abap->1, dbif->0x1, upto->18446744073709551615
G  RelWritePermissionForShm( pLocation = 120, pEnforce = 0 )
G  GetWritePermissionForShm( pLocation =  99, pEnforce = 1 )
G  RelWritePermissionForShm( pLocation = 100, pEnforce = 1 )
S  *** init spool environment
S  TSPEVJOB updates outside critical section: event_update_nocsec = 1
S  initialize debug system
T  Stack direction is downwards.
T  debug control: prepare exclude for printer trace
T  new memory block 68daf80
S  spool kernel/ddic check: Ok
S  using table TSP02FX for frontend printing
S  1 spool work process(es) found
S  frontend print via spool service enabled
S  printer list size is 150
S  printer type list size is 50
S  queue size (profile)   = 300
S  hostspool list size = 3000
S  option list size is 30
I  *** INFO  SHM 49 in POOL 40     2898 KB estimated      1632 KB real (   -1266 KB    -44 %)
S      found processing queue enabled
S  found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 7f9c7ef5e070
S  doing lock recovery
S  setting server cache root
S  found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 7f9c7ef5e7a8
S    using messages for server info
S  size of spec char cache entry: 297032 bytes (timeout 100 sec)
S  size of open spool request entry: 2512 bytes
S  immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
C
C Mon Sep 30 15:14:17 2013
C                 -> 'OCI_112, 11.2.0.3.0, V1, default build'
A  ***GENER* Trace switched on ***
A
A  ---PXA-------------------------------------------
A  PXA INITIALIZATION
A  PXA: Locked PXA-Semaphore.
A  PXA: max_map_count = 1000000: ok
A  System page size: 4kb, total admin_size: 149964kb, dir_size: 24760kb.
A  Attached to PXA (address 7f9be3caa000, size 2000000K, 6 fragments of 308340K )
A  PXA allocated (address 7f9be3caa000, size 2000000K)
A  abap/pxa = shared protect gen_remote
A  PXA: checking structure sizes: 752|272|8
A  PXA INITIALIZATION FINISHED
A
A  ATRA: pfclock execution time = 0
A  abap/force_local_update_task=0
A  ABAP ShmAdm attached (addr=7f9cb2742000 leng=20955136 end=7f9cb3b3e000)
A  >> Shm MMADM area (addr=7f9cb2c44b90 leng=241472 end=7f9cb2c7fad0)
A  >> Shm MMDAT area (addr=7f9cb2c80000 leng=15454208 end=7f9cb3b3d000)
A  RFC rfc/signon_error_log = -1
A  RFC rfc/dump_connection_info = 0
A  RFC rfc/dump_client_info = 0
A  RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A  RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A  RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A  RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 2
A  RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A  RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
H  HTTP> Parameter icf/ssocookie_mandatory set to 0
M  ThrCreateShObjects      allocated 41592 bytes at 7f9be3bde000
Y  dyWpInit
Y    ztta/dynpro_ara 800000
Y    ztta/cua_ara    500000
Y    ztta/diag_ara   250000
M  PXA: Shutdown function successfully registered!
N  SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/sec): ok
N
N  =================================================
N  === SSF INITIALIZATION:
N  ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N  ===...SSF library is /usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/libsapsecu.so .
N  ===...SSF default hash algorithm is SHA1 .
N  ===...SSF default symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N  ===...SECUDIR="/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/sec"
N  ===...loading of Security Toolkit completed with rc 5 (SSF_SUP_NOTALLFUNCTIONS).
N  ===   SAPSECULIB Version 5.4.28M-6
N
N Mon Sep 30 15:14:19 2013
N  MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N  MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
M  JrfcVmcRegisterNativesDriver o.k.
W  =================================================
W  === ipl_Init() called
W    ITS Plugin: Path dw_gui
W    ITS Plugin: Description ITS Plugin - ITS rendering DLL
W    ITS Plugin: sizeof(SAP_UC) 2
W    ITS Plugin: Release: 721, [7210.0.100.20020600]
W    ITS Plugin: Int.version, [34]
W    ITS Plugin: Feature set: [31]
W    ===... Calling itsp_Init in external dll ===>
W  === ipl_Init() returns 0, ITSPE_OK: OK
N  SignInit: successfully obtained handle for Security Context cache
N  SignInit: Not attempted to load Kerberos Library (ABAP parts missing, note TODO)
N  VSI: WP init in ABAP VM completed with rc=0
E  EnqLockTableSizeCalculate: session quota = 100%
E  EnqLockTableAttach2: attach to lock table (size = 33554432)
E  EnqLockTableMapToLocalContext: enque/use_pfclock2 = FALSE
E  EnqId_Initialize: local EnqId initialization o.k.
M  rdisp/thsend_order : -1 -> 0
M  ThISend: set thsend_order to 0
A  UpdateProfile (new settings): on,krn_impl,(no dyn check),(no logging),(no stat err),(local generation),(no commit)
A  UpdateProfile (new exceptions): tmp_off,(home_err),(local_err)
A  UpdateProfile (new version): 0
A  UpdateProfile (new maximal defenv size): 10000
A
A Mon Sep 30 15:14:20 2013
A  ***GENER* Trace switched off ***
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_RUNTIME===============CP.
B
B Mon Sep 30 15:14:25 2013
B  dbrda: Redirect database access is disabled via rsdb/rda profile parameter setting.
A
A Mon Sep 30 15:14:26 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_EPP_CORE===================CP.
M
M Mon Sep 30 15:14:27 2013
M  extStatHook: This process does not report performance statistics
M
M Mon Sep 30 15:14:31 2013
M  SecAudit(rsauinit): WP attached to existing shared memory.
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of SHM for Audit.. = 7f9be1759000
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSHM........ = 7f9be175a000
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTINFO... = 7f9be175a610
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTS...... = 7f9be175a620
M  SecAudit(check_daily_file): audit file opened /usr/sap/BQS/DVEBMGS07/log/audit_20130930
E  Enqueue Info: enque/use_pfclock2 = FALSE
E  Enqueue Info: row condense enabled
G
G Mon Sep 30 15:14:35 2013
G  GetWritePermissionForShm( pLocation = 281, pEnforce = 0 )
G  RelWritePermissionForShm( pLocation = 277, pEnforce = 0 )
A
A Mon Sep 30 15:14:38 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SYSTEM_UUID================CP.
A
A Mon Sep 30 15:14:39 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_TYPEDESCR=============CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_ELEMDESCR=============CP.
A
A Mon Sep 30 15:14:40 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_DATADESCR=============CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_REFDESCR==============CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_STRUCTDESCR===========CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_TABLEDESCR============CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_SOFT_REFERENCE========CP.
A
A Mon Sep 30 15:14:41 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_VSCAN_ADAPTER==============CP.
A
A Mon Sep 30 15:14:56 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_SYST==================CP.
G
G Mon Sep 30 15:15:25 2013
G  GetWritePermissionForShm( pLocation = 283, pEnforce = 0 )
D  GuiStatus: table test
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930111525,251<
B  dbmyclu : info : my major identification is 3960953371, minor one 107.
B  dbmyclu : info : Time Reference is 1.12.2001 00:00:00h GMT.
B  dbmyclu : info : my initial uuid is 1AAD49520B5DC978E1000000AC175A0A.
B  dbmyclu : info : current optimistic cluster level: 0
B  dbmyclu : info : pessimistic reads set to 2.
D
D Mon Sep 30 15:15:26 2013
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930111526,602<
G
G Mon Sep 30 15:15:33 2013
G
G Mon Sep 30 15:15:37 2013
A
A Mon Sep 30 15:15:39 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_SWITCH================CP.
A
A Mon Sep 30 15:15:43 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_PACKAGE_RUNTIME============CP.
M
M Mon Sep 30 15:15:46 2013
M  ThEMsgArrived: sysmsg_for_rfc = 0
G
G Mon Sep 30 15:15:47 2013
A
A Mon Sep 30 15:16:05 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_MATH==================CP.
A
A Mon Sep 30 15:16:06 2013
A  *GENER* request remote generation: SAPLSYMB.
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_LIST_UTIL_INTERNAL====CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_I18N_BIDI==================CP.
G
G Mon Sep 30 15:16:07 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_LIST_PARSER===========CP.
S
S Mon Sep 30 15:18:31 2013
S  found spool memory service RSPO-ACTIONS at 7f9c7ef684f0
A
A Mon Sep 30 15:18:53 2013
A  PXA APG: skipping current run due to transport activities
G
G Mon Sep 30 15:19:03 2013
A
A Mon Sep 30 15:22:53 2013
C
C Mon Sep 30 15:24:14 2013
C  Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=1)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
C  Connecting as /@BQS on connection 1 (nls 0) ... (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=1, usr='/', svc=6ec58d0, srv=675f720, usr=73595b0)
C  Now '/@BQS' is connected: con=1, nls=0, session=175, time='2013-09-30 15:24:14'
C  Disconnecting from connection 1 ...
C  Closing user session (con=1, svc=6ec58d0, usr=73595b0)
C  Disconnected (con=1) from ORACLE.
C  Connecting as SAPSR3/<pwd>@BQS on connection 1 (nls 0) ... (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=1, usr='SAPSR3', svc=6ec58d0, srv=675f720, usr=73595b0)
C  Now 'SAPSR3/<pwd>@BQS' is connected: con=1, nls=0, session=175, time='2013-09-30 15:24:14'
C  con=1, V$NLS_PARAMETERS: NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8, NLS_NCHAR=UTF8
B  Connection 1 opened (DBSL handle 1)
A
A Mon Sep 30 15:24:16 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ABAP_FILE_UTILITIES========CP.
D  GuiStatus generation >RSTR0006< >is not running<
Y  go to separate LUW generation ===> 20130930152416
Y    GuiStatus generate texts: RSTR0006 R
Y
Y Mon Sep 30 15:24:17 2013
Y  return from separate LUW <=== WP: 4 th_rc=0 OK
Y  go to separate LUW generation ===> 20130930152417
Y    GuiStatus update texts: RSTR0006 R
A
A Mon Sep 30 15:24:21 2013
A  *GENER* request remote generation: SAPLSYSF.
D
D Mon Sep 30 15:24:22 2013
D  GuiStatus generation >SAPLSDEB< >is not running<
Y  go to separate LUW generation ===> 20130930152422
Y    GuiStatus generate texts: SAPLSDEB R
Y    GuiStatus update texts: SAPLSDEB R
A
A Mon Sep 30 15:24:53 2013
A
A Mon Sep 30 15:26:53 2013
A
A Mon Sep 30 15:28:53 2013
A
A Mon Sep 30 15:29:20 2013
A  *GENER* request remote generation: IF_SALV_CONTROLLER_CHANGELIST=IP.
A
A Mon Sep 30 15:29:25 2013
A  *GENER* request remote generation: SAPMCRFC.
A
A Mon Sep 30 15:29:34 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_TREE==================CP.
A
A Mon Sep 30 15:29:38 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_CONTROLLER_TREE=======CP.
A
A Mon Sep 30 15:29:40 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_TREE_ADAPTER==========CP.
A
A Mon Sep 30 15:29:43 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_TREE_ADAPTER_BASE=====CP.
A
A Mon Sep 30 15:29:45 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_GUI_TREE==============CP.
A
A Mon Sep 30 15:29:48 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_GUI_ALV_TREE===============CP.
A
A Mon Sep 30 15:29:51 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_ALV_TREE_BASE==============CP.
A
A Mon Sep 30 15:30:01 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_SELECTIONS_TREE=======CP.
A
A Mon Sep 30 15:30:02 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_METADATA_TREE=========CP.
A
A Mon Sep 30 15:30:03 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_FUNCTIONS_TREE========CP.
A
A Mon Sep 30 15:30:04 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_EVENTS_TREE===========CP.
A
A Mon Sep 30 15:30:05 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_NODES=================CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_TREE_SETTINGS=========CP.
A
A Mon Sep 30 15:30:06 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_COLUMNS_TREE==========CP.
A
A Mon Sep 30 15:30:07 2013
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_COLUMN_TREE===========CP.
A  *GENER* request remote generation: CL_SALV_NODE==================CP.
A  *GENER* request remote generation: IF_SALV_C_FUNCTION_TREE=======IP.
A
A Mon Sep 30 15:30:08 2013
A  *GENER* request remote generation: IF_SALV_C_FUNCTION_POSITION===IP.
A
A Mon Sep 30 15:30:14 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_SALV_EVENTS_HIERSEQ========CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 15:30:16 2013
A  *GENER* starting remote generation: IF_SALV_C_NODE_RELATION=======IP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 15:30:19 2013
A  *GENER* starting remote generation: RSRFCPIN (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 15:38:53 2013
C
C Mon Sep 30 15:39:31 2013
C  Server handle srvhp=675f720 of con=1 not detached, because it's still used in con=0.
B  Disconnected from connection 1, con_da={R/3*DDFTX,1000001}
A
A Mon Sep 30 15:40:36 2013
A  *GENER* starting remote generation: RSBTCDEL (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 15:40:53 2013
M
M Mon Sep 30 15:50:13 2013
M  *** WARNING => ThAdXDelUser: delete T23
M  ThDelForMode(T23, M0, end_conv=1, errno=61)
C
C Mon Sep 30 15:51:04 2013
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=1, usr='/', svc=6ec58d0, srv=675f720, usr=74ff980)
C  Now '/@BQS' is connected: con=1, nls=0, session=175, time='2013-09-30 15:51:04'
C  Closing user session (con=1, svc=6ec58d0, usr=74ff980)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=1, usr='SAPSR3', svc=6ec58d0, srv=675f720, usr=74ff980)
C  Now 'SAPSR3/<pwd>@BQS' is connected: con=1, nls=0, session=175, time='2013-09-30 15:51:04'
Y
Y  ===> running separate LUW generation: 20130930155104
Y    ===> requesting WP: 0
D  GuiStatus generate texts prog >SAPMSPAD< ts >20130930115104,747<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115104,747<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115104,930<
Y
D  GuiStatus update texts prog >SAPMSPAD< ts >20130930115104,939<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115104,939<
D  GuiStatus store texts prog >SAPMSPAD< ts >20130930115104,939<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115104,954<
Y
Y Mon Sep 30 15:51:09 2013
Y
Y  ===> running separate LUW generation: 20130930155109
D  GuiStatus update status prog >SAPMSPAD< status >SPSV< ts >20130930115109,546<
D    dynamic text state >W<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115109,546<
D  GuiStatus store status prog >SAPMSPAD< status >SPSV< ts >20130930115109,546<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115109,558<
A
A Mon Sep 30 15:52:05 2013
A  *GENER* starting remote generation: RSTXPDFT (requested by W0).
Y
Y Mon Sep 30 15:52:06 2013
Y
Y  ===> running separate LUW generation: 20130930155206
D  GuiStatus update status prog >SAPMSSY0< status >PICK< ts >20130930115206,555<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115206,555<
D  GuiStatus store status prog >SAPMSSY0< status >PICK< ts >20130930115206,555<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115206,563<
A
A Mon Sep 30 15:52:20 2013
A  *GENER* starting remote generation: RSPO0076 (requested by W0).
Y
Y  ===> running separate LUW generation: 20130930155220
D  GuiStatus generate status prog >RSPO0076< status >OVR< ts >20130930115220,728<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115220,728<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115220,792<
Y
D  GuiStatus generate texts prog >RSPO0076< ts >20130930115220,794<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115220,794<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115220,804<
Y
D  GuiStatus update texts prog >RSPO0076< ts >20130930115220,804<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115220,804<
D  GuiStatus store texts prog >RSPO0076< ts >20130930115220,805<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115220,812<
Y
D  GuiStatus update status prog >RSPO0076< status >OVR< ts >20130930115220,813<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930115220,813<
D  GuiStatus store status prog >RSPO0076< status >OVR< ts >20130930115220,813<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930115220,819<
A
A Mon Sep 30 15:54:53 2013
A
A Mon Sep 30 16:00:03 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPMSUU0 (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:04 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSUID_MAINTENANCE (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:09 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_CONFIG_GET============CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:10 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_COMM_SCREEN_WRAP======CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:11 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_MAIN==================CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:13 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_CHECK=================CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:14 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_METADATA_MNGR=========CP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_COMPARE===============CP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: CL_CMD_APPLLOG================CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:16 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_MAIN_BEFORE_IMAGE=====CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:17 2013
A  *GENER* starting remote generation: IF_SUID_PROPERTY_HANDLER======IP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: CL_BADI_DT_READER=============CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:18 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ENH_UTILITIES_XSTRING======CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:19 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ENH_ENBC_OBJECT============CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:22 2013
A  *GENER* starting remote generation: CX_ENH_NOT_FOUND==============CP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: SUID_IDENTITY_ACTIVATE========CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:26 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_SUID_MSG_BUFFER============CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:31 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSPERS_DIALOG (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:33 2013
A  *GENER* starting remote generation: CX_ADDR_KEY_NOT_FOUND=========CP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: CL_ICU_IDNA===================CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:34 2013
A  *GENER* starting remote generation: /1BCF41/T002 (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:35 2013
A  *GENER* starting remote generation: /1BCF41/TSAC (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:39 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSUSD (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:00:53 2013
A
A Mon Sep 30 16:05:46 2013
A  *GENER* starting remote generation: CX_SHM_INCONSISTENT===========CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:06:09 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLBUPA_INTERFACE_SERVICE (requested by W6).
A
A Mon Sep 30 16:06:24 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_DEST_UTILITY===============CP (requested by W6).
A
A Mon Sep 30 16:06:25 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLMESS (requested by W2).
A
A Mon Sep 30 16:06:26 2013
A  *GENER* starting remote generation: CL_ADDR_CFG_TSAC==============CP (requested by W2).
A  *GENER* starting remote generation: CL_BC_ACCESS_TRACKING=========CP (requested by W2).
M
M Mon Sep 30 16:06:28 2013
M  Deactivate ASTAT hyper index locking
A
A Mon Sep 30 16:06:53 2013
L
L Mon Sep 30 16:07:19 2013
L  SSMJOB: > ######## ######## #### ######## 'SSMJOB' ###
L
L Mon Sep 30 16:07:59 2013
A
A Mon Sep 30 16:08:44 2013
A  *GENER* starting remote generation: RSTRAC25 (requested by W4).
Y
Y Mon Sep 30 16:09:03 2013
Y
Y  ===> running separate LUW generation: 20130930160903
Y    ===> requesting WP: 4
D  GuiStatus update status prog >RSTRAC25< status >AUSWERTUNG< ts >20130930120903,740<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930120903,740<
D  GuiStatus store status prog >RSTRAC25< status >AUSWERTUNG< ts >20130930120903,741<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930120903,748<
A
A Mon Sep 30 16:09:05 2013
A  *GENER* starting remote generation: RSTRAC22 (requested by W4).
Y
Y Mon Sep 30 16:09:44 2013
Y
Y  ===> running separate LUW generation: 20130930160944
D  GuiStatus generate texts prog >SAPLKKBL< ts >20130930120944,210<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930120944,210<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930120944,719<
Y
D  GuiStatus update texts prog >SAPLKKBL< ts >20130930120944,728<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930120944,728<
D  GuiStatus store texts prog >SAPLKKBL< ts >20130930120944,728<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930120944,743<
Y
D  GuiStatus update status prog >SAPLKKBL< status >STANDARD< ts >20130930120944,744<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930120944,744<
D  GuiStatus store status prog >SAPLKKBL< status >STANDARD< ts >20130930120944,745<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930120944,756<
A
A Mon Sep 30 16:09:49 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSLVC_OFFICE_INTEGRATION (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:09:50 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSDCL (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:09:54 2013
A  *GENER* starting remote generation: %_CSDOKI (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSDCI (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:09:55 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSDC_ARCH_REIO (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:09:56 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSDCE (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:09:57 2013
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSDCD (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: IF_SALV_BS_LOG_EXP_OPERAND====IP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: CL_SALV_BS_DDIC===============CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:09:58 2013
A  *GENER* starting remote generation: IF_SALV_BS_C_FILTER===========IP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSDCF (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSDC_PROF (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: SAPLSCMS_R3DB (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:09:59 2013
A  *GENER* starting remote generation: SCMS_R3DB_SUB (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: %_CSCMST (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: C_OI_ERRORS===================CP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: C_OI_CONTAINER_CONTROL_CREATORCP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:10:00 2013
A  *GENER* starting remote generation: I_OI_OLE_CONTAINER_CONTROL====IP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: I_OI_CONTAINER_CONTROL========IP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: C_OI_CONTAINER_CONTROL_PROXY==CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:10:01 2013
A  *GENER* starting remote generation: I_OI_DOCUMENT_PROXY===========IP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: CL_DATAPROVIDER_DATAOBJECT====CP (requested by W4).
A  *GENER* starting remote generation: C_OI_AUTOMATION_OBJECT========CP (requested by W4).
A
A Mon Sep 30 16:10:06 2013
A  *GENER* starting remote generation: %_CSOI (requested by W4).
Y
Y Mon Sep 30 16:12:14 2013
Y
Y  ===> running separate LUW generation: 20130930161214
D  GuiStatus update status prog >SAPLSDEB< status >COM< ts >20130930121214,336<
D  GuiStatus set generate inline ts >20130930121214,336<
D  GuiStatus store status prog >SAPLSDEB< status >COM< ts >20130930121214,337<
D  GuiStatus clear generate inline ts >20130930121214,345<
Система Netweaver 7.3, Oracle11, SLES11.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартуют задания в SM37
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 16:12
Пн, фев 11 2008, 11:38
Ну так , между делом , вроде бы не рекомендуют на том же сервере делать и выгрузку и загрузку .
Всё таки копайте на права , что то походит что нет прав на создание логов.
Попробуйте вручную создать внутри
/sapmnt/BQS/XXXJOBLOG какой нибудь файл под sidadm .
Что в sm21 пишет ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 16:30
Из под sidadm в /sapmnt/BQS/global/XXXJOBLOG пишет.
В sm21 никаких новых ошибок. Всё как в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 17:14
st11 нормально трейсы показывает ?
Есть диалоговые инстанции или только центральная ?
Место есть на FS ?
Дампы есть ? Какое распределение показывает в Sp12 --> Temse Data storage --> memory allocation
Попробуйте почитать
Note 214969 - Error writing the job log
Note 48400 - Reorganization of TemSe and Spool
Последний раз редактировалось SergoB Пн, сен 30 2013, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 17:18
Пт, окт 06 2006, 15:20
Могу предположить минимум 2 варианта:
1) Делали миграцию по гайду, могли запустить отчёт BTCTRNS1 перед миграцией
и забыли запустить отчёт BTCTRNS2 после миграции....
2) Неплохо было бы проверить транзакцию sm62 (прочекать и убедиться,что группа
SAP_DEFAULT_BTC нормально поживает..)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 07:26
bdmalex написал:
1) Отчеты проверил. Нет остановленных из за миграции.
2) Вот что в sm61 показал check.
Analysis Tool - Background Processing
Test: Check profile parameters
Server = cibqs_BQS_07 , Date = 01.10.2013 , Time = 08:22:48
rdisp/btctime = 60
rdisp/wp_no_btc = 7
==> Server is configured correctly for background processing
>>> All tests completed successfully <<<
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 07:30
Место есть на FS ?
Попробуйте почитать
st11 трейсы показывает.
Только центральная инстанция.
Место на FS есть.
Дампов нет.
Statistics for memory allocation of total of 1205objects
In database 39 368 878
In files 2 143 586
Total 41 512 464
Client TemSe object name Number of Bytes in DB Number of Bytes in File
000 0 286770
200 39363902 1856816
000 JOBLG 0 286770
200 JOBLG 0 1856816
200 KONS1 0 0
200 SPOOL 39363902 0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 08:32
Сравнил две Netweaver системы. В sm61 в нерабочей системе отсутствует Zombie Cleanup. Насколько это критично, непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 10:36
ЧТо то реально всё странно , попробуйте пройти по этой ноте
Note 37104 - Error analysis: Background processing system
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 10:46
Вт, июл 24 2007, 14:52
SP12 - Consistency Check - Delete All ?
еще наводки:
ноты 48400, 98065
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 15:40
Таблица TST05 была пустая. Поэтому джобы не стартовали :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 16:45
да , есть нота по этому поводу )
Note 214345 - All batch jobs abort
