Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Восстановление MaxDB на другом хосте (system copy)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 17:22
Ср, июн 16 2010, 14:16
Привет!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли восстановить БД MaxDB на новом хосте (при выполнении Homogeneous System Copy)
Windows 2003 x64
MaxDB 7.6
SAP ERP 6.0 UC
Дано:
1. ONLINE COMPLETE DATA BACKUP MAXDB
2. несколько LOG VOLUME BACKUP, выполненных сразу после ONLINE COMPLETE DATA BACKUP MAXDB
3. Database Manager (DBMGUI)
В sapinst дошел до пункта - восстановите базу.
Запустил восстановление ONLINE COMPLETE DATA BACKUP MAXDB. Восстановилось, но LOG VOLUME'ов нет и их восстановить далее не получается.
База соответственно не стартует, максимум в ADMIN режим входит.
Возможно ли это вообще?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление MaxDB на другом хосте (system copy)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 11:40
Проблему решил. Нужно было запускать Recovery with initialization.
Теперь другая проблема на стадии MaxDB-specific post-inst steps:
При выполнении r3trans -d не читаются таблицы SAP:
2EETW000 sap_dext called with msgnr "2":
2EETW000 ---- db call info ----
2EETW000 function: db_ntab
2EETW000 fcode: NT_RDTDESCR
2EETW000 tabname: TADIR
2EETW000 len (char): 5
2EETW000 key: TADIR
2EETW000 retcode: 2
R3trans finished (0012).
Пользователь SAPSID есть, войти под ним в базу можно. Но ни под одним пользователем БД, в том числе SAPSID не читаются SAP-таблицы типа USR02.
Ноту 39439 - XUSER entries for SAP MaxDB попробовал, все прописал для xuser и под sidadm, и под SAPServiceSID. Важный момент - инсталляция целевой системы локальная, а исходная система была доменной инсталляцией.
После всех вышеперечисленных действий все равно та же ошибка.
Помогите, пожалуйста.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 14:16
И здесь решено - оказалось команду dba_activate на рабочей базе делать нельзя )))
