Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите подцепиться к SLD
СообщениеДобавлено: Вс, окт 06 2013, 20:11
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Доброе время суток,
Установил SolMan 7.1 (Win2008R2, Oracle 11) через SOLMAN_SETUP выполнил настроку "System preparation" и "Basic Configuration". Там настроил SLD подцепил DA от SolMan на SLD сервере все видится все прекрасно. Теперь необходимо подцепить к SLD, ERP(ABAP) систему. Перелопатил кучу документации делаю следующее:
1. На сервере с ERP настроли DA на SLD который на сервере SolMAN
2. Иду в System preparation обновляю экран вижу новый DA. Жму Connect, все пишет подключились. Иду в SLD в Technical Systems ничего нового не появилось.
3. Пытаюсь настроить коннект на EPR через тр SLDAPICUST. Ничего не получается, какие бы я не указывал параметры в RFC соединении все время получаю ошибку:
Error Details   Error when opening an RFC connection (CPIC-CALL: 'ThSAPOCMINIT' : cmRc=17 thRc=2
Error Details   ERROR: SAP gateway connection failed. Is SAP gateway started?
4. далее поидее RZ70, но так как 2а предыдущих пункта не выполняются в этом смысла нет...
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подцепиться к SLD
СообщениеДобавлено: Вс, окт 06 2013, 21:12
таки настройте RZ70 не стесняйтесь и будет Вам щастье.
ну и после настроек DA, надыть его рестартовать.. а то малоли что
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 06:00
шрам написал:
Спасибо за ответ, попробовал настроить RZ70 но пишет вот такую штуку:
Collection of SLD data finished
Data collected successfully
RFC data prepared
Used RFC destination: SLD_UC
RFC call failed: Error when opening an RFC connection (CPIC-CALL: 'ThSAPOCMINIT' : cmRc=17 thRc=2
RFC SLD_UC по всякому мучал конектится не хочет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 08:16
Вт, ноя 09 2010, 19:59
SLD for ERP = <solman>:sapgw<instance number>
solman пингуется из erp?
порт sapgw<instance number> доступен ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 08:25
jack_nsk написал:
А что с этим делать?
jack_nsk написал:
А как проверить порт? Вобще DA подцепился, но технической информации нет...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 08:48
из RZ70 создается корректное RFC-соединение=SLD_UC если
проходит пинг на уровне операционной системы из ERP to Solman и порт доступен
тут про telnet
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 09:28
jack_nsk написал:
тут про telnet
RFC создается корректрое но тест соединение не проходит ошибку я писал выше.
ну вобще с ERP сервера через браузер я могу зайти на http://solman:50000/sld
А Вы предлагаетет проверить доступность порта такой командой
telnet solman sapgw00
Портом ведь может быть только числовое значение?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 10:05
покажите какая ошибка в тесте RFC SLD_UC
судя по Architecture Overview of the SLD Data Suppliers разбейте задачу на 2 части, в первой - тесторование RFC-соединений между ЕРП и Слман, а во второй, проверьте внутренней соединение между стэками в Солмане.
Последний раз редактировалось jack_nsk Пн, окт 07 2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 10:12
jack_nsk написал:
Error Details LOCATION: SAP-Server ERP_ERP_00 on host ERP (wp 8)
Error Details COMPONENT: CPIC
Error Details COUNTER: 64
Error Details MODULE:
Error Details LINE:
Error Details RETURN CODE: 236
Error Details SUBRC: 0
Error Details RELEASE: 720
Error Details TIME: Mon Oct 07 07:09:08 2013
Error Details VERSION:
Похоже все таки проблема в RFC, только почему не проходит соединение понять не могу
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 10:20
попробуйте SLD_UC внутри самого солмана
если работает, то нужно смотреть сетевые соединения между серверами
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 10:30
jack_nsk написал:
В SolMan выдает ошибку
Error Details   ERROR: program SLD_UC not registered
Но я настраивал через RFC соединение SAPSLDAPI и там используется программа(сервис) SAPSLDAPI_<SID>
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 11:10
SMICM -> Goto -> Services
какие порты выставлены для http/https ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 11:22
jack_nsk написал:
8000
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 11:30
а в SOLMAN_SETUP -> System Preparation -> Prepare Landscape Description -> Select SLD какой порт выставлен ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:02
jack_nsk написал:
50000
Тест на SLD_UC проходит теперь нормально, это я с настройками эксперементировал чет запортачил вернул все обратно
Последний раз редактировалось Gray_ Пн, окт 07 2013, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
