Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Managed System Configutation - Solution Manager 7.1
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 10:37
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте,
Задача стоит через SolMan 7.1 затягивать стеки пакетов на ERP.
Проблема никак не могу настроить в Managed System Configuration пункт 3. Connect Managed System (RFC соединения). На любые мои действия выдается сообщение:
Issue with the connection to system ERP client 100: Error when opening an RFC connection (CPIC-CALL: 'ThSAPOCMINIT' : cmRc=20 thRc=497
Unable to determine host address: ).
и лог внизу экрана
No RFC for system ERP client 100
Establish connection to System ERP(00) - ERP_100
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Managed System Configutation - Solution Manager 7.1
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 11:15
коллега, проглядывается явная зависимость:
Gray_ написал(а):
Проблема оказалось сетевой (необходимые порты были закрыты)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 11:28
Да нее, на время настройки открыли все порты с 1 по 65000
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 11:51
Пн, сен 27 2004, 08:14
Ну если "Unable to determine host address:", то, возможно, что-то с DNS ?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 12:05
А как вобще эта процедура проходит, через какое подключение он ломится? Скорее всего чего-то у меня не донастроино...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 12 2013, 10:13
Ср, май 23 2012, 16:08
Попробуйте указать явно IP подключаемой системы, это поможет СолМану очнуться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 09:42
Ср, окт 04 2006, 15:30
или прописать на сервере в файл hosts
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 20:06
Чт, фев 28 2013, 15:08
Может задача "утвердить пакеты для скачивания с MarketPlace"?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 21:02
я эти два предложения перечитывал раз шесть наверное....
и если я правильно расшифровал, то ответ - "да"
СообщениеДобавлено: Сб, окт 19 2013, 19:13
Спасибо всем за обсуждение, да задача стояла в создании стека для обновления системы. Все получилось и с этой ошибкой т.е. получилось ее обойти путем добавления параметра к пользователю только какого не помню системы нет под рукой.
