Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: db13 not found nfs directory
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 11:16
Пн, янв 23 2012, 14:13
Коллеги доброе время суток.
Задача необходимо выполнять плановые операции db13 на nfs шару.
В инстанции развернутые под линью, процедуры db13 c nfs выполняются без проблем.
В инстанциях развернутых под win serv 2008r2 в логи валится при Redo Log Backup
jid LOG__20131011113918 -u / -c force -p initpid.sap -sd
BR0002I BRARCHIVE 7.20 (29)
BR0282E Directory 'N:\bid\sapbackup\sapreorg' notfound
BR0182E Checking parameter/option 'compress_dir' failed
BR0282E Directory 'N:\bid\sapbackup' not found
BR0182E Checking parameter/option 'archive_copy_dir' failed
Если выполнить из командной строки виндавоза:
brarchive -u / -c force -p initpid.sap -sd
Процедура выполняется корректно.
Файлы записываются на nfs шару.
собственно initSID.sap
backup_mode = all
restore_mode = all
backup_type = offline
backup_dev_type = disk
backup_root_dir = N:\bid\sapbackup
stage_root_dir = N:\bid\sapbackup
compress = brtools
compress_dir = N:\bid\sapbackup\sapreorg
archive_function = save
archive_copy_dir = N:\bid\sapbackup
archive_stage_dir = N:\bid\sapbackup
tape_copy_cmd = brtools
disk_copy_cmd = copy
stage_copy_cmd = rcp
pipe_copy_cmd = rsh
cpio_flags = -ovB
cpio_in_flags = -iuvB
cpio_disk_flags = -pdcu
dd_flags = "bs=64k"
dd_in_flags = "bs=64k"
saveset_members = 1
copy_out_cmd = "dd ibs=8k obs=64k of=$"
copy_in_cmd = "dd ibs=64k obs=8k if=$"
rewind = "mt -f $ rewind"
rewind_offline = "mt -f $ offline"
tape_pos_cmd = "mt -f $ fsf $"
tape_size = 100G
tape_block_size = 64
tape_set_offline = yes
exec_parallel = 0
tape_address = /dev/nmt0
tape_address_rew = /dev/mt0
expir_period = 30
tape_use_count = 100
Подскажите плиз чего не так?
 Заголовок сообщения: Re: db13 not found nfs directory
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:13
Мэппинг дисков в Windows выполняется не для операционной системы в целом, а для конкретного пользователя.
Для бэкапа на nfs пробуйте писать на UNC имя шары (не помню можно ли так сделать для nfs), или стройте скрипт, в котором сначала цепляете диск, потом запускаете бэкап.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 13:57
avlag написал:
Про пользователей не совсем понял. Т.е. если я в Windows зашел как sidadm, замапил диск nfs, а в саплогоне вошел под user1, то и процедура мапинга в nfs шару будет инициироваться от user1?
Можно делать так:
At the command prompt, type the following:
mount [–oOptions] ComputerName:\ShareName {DeviceName | *}
or
mount [–oOptions] \\ComputerName\ShareName {DeviceName | *}
У меня первый вариант. Со стороны nfs server доступ определяется по ip.
Попробую второй, но мне кажется особо ничего не поменяется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 14:02
Короче: то, что замаплено от текущего юзера в консоли, никак не отражается на тех юзерах, от имени которых запущена система и от имени которых будет идти бэкап.
Сервис, запущенный от sidadm'а, тупо ничего не знает про подмапленную кем-то шару с именем диска.
Подмапленный диск действителен только для того юзера, который подключал диск, и только на ту сессию в которой диск был подключен. Больше никто и нигде этот меппинг не видит.
