Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не стартует вновь происнталлированная SAP NW 7.31
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:26
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, коллеги!
Попросили оживить недавно установленную NW 7.31 (Linux Red Hat, Oracle)
С Линуксом знаком слабо, прошу помощи более опытных коллег.
Судя по всему CI не может подключиться к Ораклу (пароль\юзер).
Через SQLPLUS SYSTEM к базе подключаюсь, пароль принимается. Startup, shutdown работают. А SAP не стартует :(
В trans.log вижу следующее:
4 ETW000 [ dev trc,00000] Mon Oct 28 11:49:53 2013 10006093 10.042019
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCISessionBegin(OCI_DEFAULT) failed with -1=OCI_ERROR 22 10.042041
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCISessionBegin(OCI_DEFAULT) failed with SQL error 1017: 81 10.042122
4 ETW000 [ dev trc,00000] ORA-01017: invalid username/password; logon denied
4 ETW000 19 10.042141
4 ETW000 [ dbsloci.,00000] *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017' 17 10.042158
4 ETW000 [ dev trc,00000] set_ocica() -> SQL error code 1017 15 10.042173
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_get_errmsg (con=0, rc=1017) 13 10.042186
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIErrorGet -> SQL error code: 1017 55 10.042241
4 ETW000 17 10.042258
4 ETW000 [ dev trc,00000] DbSlConnect(con=0) -> orc=0, 99=DBSL_ERR_DB 15 10.042273
4 ETW000 [ dblink ,00000] ***LOG BY2=>sql error 1017 performing CON 27 10.042300
4 ETW000 [ dblink ,00000] ***LOG BY0=>ORA-01017: invalid username/password; logon denied 13 10.042313
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'EWM'"
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует вновь происнталлированная SAP NW 7.31
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:50
1639578 - SSFS as password storage for primary database connect
1622837 - Secure connection of AS ABAP to Oracle via SSFS
400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
50088 - Creating OPS$ users on Windows NT/Oracle
З.ы. если хотите конкретного совета, бросьте весь trans.log
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 11:07
msk-sap3:oraewm 41> R3trans -d
This is R3trans version 6.22 (release 720 - 18.11.11 - 11:29:00).
unicode enabled version
R3trans finished (0012).
msk-sap3:oraewm 42> cat trans.log
4 ETW000 R3trans version 6.22 (release 720 - 18.11.11 - 11:29:00).
4 ETW000 unicode enabled version
4 ETW000 ===============================================
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 29.10.2013 - 12:06:38
4 ETW000 control file: <no ctrlfile>
4 ETW000 R3trans was called as follows: R3trans -d
4 ETW000 trace at level 2 opened for a given file pointer
4 ETW000 [ dev trc,00000] Tue Oct 29 12:06:38 2013 52 0.000052
4 ETW000 [ dev trc,00000] db_con_init called 15 0.000067
4 ETW000 [ dev trc,00000] set_use_ext_con_info(): ssfs will be used to get connect information
4 ETW000 18 0.000085
4 ETW000 [ dev trc,00000] determine_block_commit: no con_hdl found as blocked for con_name = R/3
4 ETW000 16 0.000101
4 ETW000 [ dev trc,00000] create_con (con_name=R/3) 10 0.000111
4 ETW000 [ dev trc,00000] Loading DB library '/usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so' ... 25 0.000136
4 ETW000 [ dev trc,00000] DlLoadLib() success: dlopen("/usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so"), hdl 0
4 ETW000 5385 0.005521
4 ETW000 [ dev trc,00000] Library '/usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so' loaded 14 0.005535
4 ETW000 [ dev trc,00000] function DbSlExpFuns loaded from library /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 20 0.005555
4 ETW000 [ dev trc,00000] Version of '/usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so' is "720.00", patchlevel (0.114)
4 ETW000 48 0.005603
4 ETW000 [ dev trc,00000] function dsql_db_init loaded from library /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 19 0.005622
4 ETW000 [ dev trc,00000] function dbdd_exp_funs loaded from library /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 30 0.005652
4 ETW000 [ dev trc,00000] New connection 0 created 22 0.005674
4 ETW000 [ dev trc,00000] 0: name = R/3, con_id = -000000001, state = DISCONNECTED, tx = NO , bc = NO , hc = NO , perm = YES, reco = NO , frco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO , prog =
4 ETW000 23 0.005697
4 ETW000 [ dev trc,00000] db_con_connect (con_name=R/3) 13 0.005710
4 ETW000 12 0.005722
4 ETW000 [ dev trc,00000] find_con_by_name found the following connection: 8 0.005730
4 ETW000 [ dev trc,00000] 0: name = R/3, con_id = 000000000, state = DISCONNECTED, tx = NO , bc = NO , hc = NO , perm = YES, reco = NO , frco = NO , timeout = 000, con_max = 255, con_opt = 255, occ = NO , prog =
4 ETW000 18 0.005748
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): reading connect info for connection R/3 11 0.005759
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): DBSL supports extended connect protocol 12 0.005771
4 ETW000 ==> connect info for default DB will be read from ssfs
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): register callback ssfs_dbi_trace and max level 2
4 ETW000 23 0.005794
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Entering function "RSecSSFsGetRecord" [rsecssfs.c 836] 22 0.005816
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Configuration data read from environment parameters [rsecssfs.c 3664]
4 ETW000 12741 0.018557
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Data file "/usr/sap/EWM/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_EWM.DAT" cannot be opened for read [rsecssfs.c 2198]
4 ETW000 41 0.018598
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Exiting function "RSecSSFsGetRecord" with return code 1 (message: Data file "/usr/sap/EWM/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_EWM.DAT" cannot be opened for read) [rsecssfs.c 897]
4 ETW000 25 0.018623
4 ETW000 [ dbcon.c ,00000] *** ERROR => read_ssfs_record(): RSecSSFsGetRecord(DB_CONNECT/DEFAULT_DB_USER)=1 : Data file "/usr/sap/EWM/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_EWM.DAT" cannot be opened for read
4 ETW000 26 0.018649
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): deregister callback ssfs_dbi_trace 8 0.018657
4 ETW000 [ dbcon.c ,00000] *** ERROR => Connect to R/3 failed. USERID and/or PASSWD could not be retrieved from SSFS
4 ETW000 16 0.018673
msk-sap3:oraewm 43>
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 11:14
msk-sap3:oraewm
R3trans -d надо выполнять под <sid>adm, отсюда ошибка:
ошибки в первом и втором посте - разные.
выкладывайте лог под сидадм-ом :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 11:26
[root@alp-msk-sap3 ~]# su - ewmadm
msk-sap3:ewmadm 20> cat trans.log
4 ETW000
4 ETW000 date&time : 28.10.2013 - 11:49:43
4 ETW000 [ dev trc,00000] Mon Oct 28 11:49:43 2013 52 0.000052
4 ETW000 15 0.000100
4 ETW000 [ dev trc,00000] create_con (con_name=R/3) 11 0.000111
4 ETW000 [ dev trc,00000] Loading DB library '/usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so' ... 24 0.000135
4 ETW000 5405 0.005540
4 ETW000 [ dev trc,00000] Library '/usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so' loaded 14 0.005554
4 ETW000 22 0.005576
4 ETW000 42 0.005618
4 ETW000 16 0.005634
4 ETW000 31 0.005665
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_instant_client_version loaded from library /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 16 0.005681
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_instant_client_flavor loaded from library /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 14 0.005695
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_patchset_version loaded from library /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 13 0.005708
4 ETW000 [ dev trc,00000] function sapic_get_ls_inventory loaded from library /usr/sap/EWM/SYS/exe/run/dboraslib.so
4 ETW000 12 0.005720
4 ETW000 [ dev trc,00000] New connection 0 created 15 0.005735
4 ETW000 30 0.005765
4 ETW000 [ dev trc,00000] db_con_connect (con_name=R/3) 13 0.005778
4 ETW000 19 0.005797
4 ETW000 [ dev trc,00000] find_con_by_name found the following connection: 8 0.005805
4 ETW000 23 0.005828
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): reading connect info for connection R/3 11 0.005839
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): DBSL supports extended connect protocol 12 0.005851
4 ETW000 16 0.005867
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Entering function "RSecSSFsGetRecord" [rsecssfs.c 836] 25 0.005892
4 ETW000 11908 0.017800
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Data file "/usr/sap/EWM/SYS/global/security/rsecssfs/data/SSFS_EWM.DAT" opened for read [rsecssfs.c 2202]
4 ETW000 45 0.017845
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Key file "/usr/sap/EWM/SYS/global/security/rsecssfs/key/SSFS_EWM.KEY" not found, using default key [rsecssfs.c 1246]
4 ETW000 35 0.017880
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Exiting function "RSecSSFsGetRecord" with return code 0 (message: <No message available>) [rsecssfs.c 897]
4 ETW000 188 0.018068
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_ssfs_record(): DB_CONNECT/DEFAULT_DB_USER read successfully from ssfs
4 ETW000 14 0.018082
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Entering function "RSecSSFsGetRecord" [rsecssfs.c 836] 12 0.018094
4 ETW000 32 0.018126
4 ETW000 37 0.018163
4 ETW000 22 0.018185
4 ETW000 137 0.018322
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_ssfs_record(): DB_CONNECT/DEFAULT_DB_PASSWORD read successfully from ssfs
4 ETW000 13 0.018335
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Entering function "RSecSSFsGetRecord" [rsecssfs.c 836] 12 0.018347
4 ETW000 35 0.018382
4 ETW000 34 0.018416
4 ETW000 22 0.018438
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Record with key "DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV" not found in secure storage [rsecssfs.c 2224]
4 ETW000 24 0.018462
4 ETW000 [ dev trc,00000] RSecSSFs: Exiting function "RSecSSFsGetRecord" with return code 1 (message: Record with key "DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV" not found in secure storage) [rsecssfs.c 897]
4 ETW000 28 0.018490
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_ssfs_record(): RSecSSFsGetRecord(DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV)=1 : Record with key "DB_CONNECT/DEFAULT_DB_CON_ENV" not found in secure storage
4 ETW000 14 0.018504
4 ETW000 [ dev trc,00000] read_con_info_ssfs(): deregister callback ssfs_dbi_trace 8 0.018512
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->DbSlConnect(vers=0, type=0, env='[default env]', userid='SAPSR3')
4 ETW000 136 0.018648
4 ETW000 [ dev trc,00000] Register application info. 149 0.018797
4 ETW000 [ dev trc,00000] Oracle client version: 11.2.0.3.0, V1, default build, (dbsl 720 081211, UNICODE[2])
4 ETW000 41 0.018838
4 ETW000 [ dev trc,00000] Installed Oracle client patches: 24 0.018862
4 ETW000 [ dev trc,00000] # Patch 13508485 : Created on 21 Dec 2011, 13:23:38 hrs PST8PDT
4 ETW000 20 0.018882
4 ETW000 [ dev trc,00000] # Patch Description: Created on 3 Jan 2012, 02:50:27 hrs PST8PDT 18 0.018900
4 ETW000 [ dev trc,00000] # Patch 11742262 : Created on 7 Mar 2012, 12:22:41 hrs CET 22 0.018922
4 ETW000 [ dev trc,00000] Default connection: tnsname ='EWM' 11 0.018933
4 ETW000 [ dev trc,00000] -->oci_initialize(con=0, char='UTF16', nchar='AL16UTF16', nls=-1),uc_ln=2
4 ETW000 19 0.018952
4 ETW000 [ dev trc,00000] (-) OCIEnvCreate(mode=16384=OCI_UTF16) returned 0 (for default NLS handle)
4 ETW000 3362 0.022314
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_ERROR, con=0, ErrHp=2f6ca98) 28 0.022342
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_ERROR, con=0, ErrBt=2f6dd28) 18 0.022360
4 ETW000 [ dev trc,00000] NLS env. settings: lang=41004D00450052004900430041004E00 58 0.022418
4 ETW000 [ dev trc,00000] terr=41004D0045005200490043004100 18 0.022436
4 ETW000 [ dev trc,00000] char=55005400460031003600 14 0.022450
4 ETW000 [ dev trc,00000] Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=0)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
4 ETW000 22 0.022472
4 ETW000 [ dev trc,00000] charset='UTF16', ncharset='AL16UTF16', UNI_ASC=FALSE 11 0.022483
4 ETW000 [ dev trc,00000] Connecting as SAPSR3/<pwd>@EWM on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 720 081211, UNICODE[2])
4 ETW000 22 0.022505
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_SVCCTX, con=0, svchp=2f6dc48) 18 0.022523
4 ETW000 [ dev trc,00000] Allocating server context handle 12 0.022535
4 ETW000 [ dev trc,00000] Attaching to database server EWM (con=0, svchp=2f6dc48, srvhp=2f70f00)
4 ETW000 34 0.022569
4 ETW000 [ dev trc,00000] Assigning server context 2f70f00 to service context 2f6dc48 13131 0.035700
4 ETW000 [ dev trc,00000] OCIHandleAlloc(OCI_HTYPE_SESSION, con=0, usrhp=2f9f3b0) 54 0.035754
4 ETW000 [ dev trc,00000] Assigning username to user session: con=0, usrhp= 2f9f3b0 15 0.035769
4 ETW000 [ dev trc,00000] Assigning password to user session: con=0, usrhp=2f9f3b0 23 0.035792
4 ETW000 [ dev trc,00000] Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=2f6dc48, srv=2f70f00, usr=2f9f3b0)
4 ETW000 134 0.035926
msk-sap3:ewmadm 21>
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 11:44
Пробегитесь по ноте
1576837 - ORA-01017: invalid username/password;
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 13:09
Попытался согласно ноте обновить пароль.
msk-sap3:oraewm 44> brconnect -u system/ewmpass1 -f chpass -o SAPSR3 -p ewmpass1
BR0801I BRCONNECT 7.20 (17)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2013-10-29 13.57.27
BR0828I Changing password for database user SAPSR3
BR0256I Enter 'c[ont]' to continue, 's[top]' to cancel BRCONNECT:
c
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2013-10-29 13.57.35
BR0257I Your reply: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0829I Password changed successfully in database for user SAPSR3
BR0831W Table SAPUSER not found for user SAPSR3
BR0803I BRCONNECT completed successfully with warnings
msk-sap3:oraewm 45>
Смущает вот это: BR0831W Table SAPUSER not found for user SAPSR3
И еще - только что глянул что Oracle стоит версии 11.2.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:04
я так понимаю, что не помогло?
в этой ноте, есть описание относительно SAPSR3 в SAPUSER (не к этой проблеме, а впринципе)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:31
Да, не помогло. Наверное будет проще переустановить систему. Она все равно пустая.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 14:41
Вт, ноя 09 2010, 19:59
GRRinat написал:
меня смущает BRCONNECT 7.20 (17) ... :)
согласно Corrections in BR*Tools Version 7.20 текущая версия - 34
ну и раз у вас линукс, то посмотрите ORA-01017/ORA-01031 in BR*Tools on Linux and Solaris 11
тоже весьма полезная нота
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:12
Ср, июн 11 2008, 09:41
Меня больше это смущает, может сюда и копать?
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:43
Насколько я понимаю, Key file "/usr/sap/EWM/SYS/global/security/rsecssfs/key/SSFS_EWM.KEY" not found - его тут и не должно быть, т.к. используем дефолтную аутентификацию.
На соседней инсталлации, на этом же сервере, подобного ключа тоже нет, но система работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 10:44
на ключ можно не обращать внимания, т.к.
using default key
нужно проверить, явдляется ли владельцем /usr/sap/EWM/SYS/global/security/rsecssfs/... <sid>adm
установлен ли в профиле пользователя и в дефолтном профиле
o Profile parameter : rsdb/ssfs_connect = 1
o Environment variable: rsdb_ssfs_connect 1
а ещё бы я обратил внимание опять таки на brtools, а именно синхронизированы ли они в SYS и в каталоге инстанции
(ну это для тех случаев, когда базиснику в лом выполнить все инструкции по апдейту кернела, а именно
su
root# saproot.sh <SID>)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:01
BrTools работает, через него старт и стоп БД проходит упешно, бекап черз BrTools тоже проходит успешно.
root# saproot.sh <SID> делали.
Дефолтный профиль:
[root@msk-sap3 profile]# cat DEFAULT.PFL
SAPDBHOST = msk-sap3
j2ee/dbtype = ora
j2ee/dbname = EWM
j2ee/dbhost = msk-sap3
SAPSYSTEMNAME = EWM
SAPGLOBALHOST = msk-sap3
system/type = ABAP
SAPFQDN = alpe.local
SAPLOCALHOSTFULL = $(SAPLOCALHOST).$(SAPFQDN)
rdisp/mshost = msk-sap3
rdisp/msserv = sapmsEWM
rdisp/msserv_internal = 3901
enque/process_location = REMOTESA
enque/serverhost = msk-sap3
enque/serverinst = 01
is/HTTP/show_detailed_errors = FALSE
icf/user_recheck = 1
gw/acl_mode = 1
icm/HTTP/ASJava/disable_url_session_tracking = TRUE
service/protectedwebmethods = SDEFAULT
rsec/ssfs_datapath = $(DIR_GLOBAL)$(DIR_SEP)security$(DIR_SEP)rsecssfs$(DIR_SEP)data
rsec/ssfs_keypath = $(DIR_GLOBAL)$(DIR_SEP)security$(DIR_SEP)rsecssfs$(DIR_SEP)key
ssf/name = SAPSECULIB
vmcj/enable = off
login/system_client = 001
rdisp/TRACE = 2
rdisp/bufrefmode = sendoff
rdisp/autoabaptime = 0
rdisp/btctime = 0
Переменные среды окружения:
[root@msk-sap3 profile]# set
BASH=/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:expand_aliases:extquote:force_fignore:hostcomplete:interactive_comments:login_shell:progcomp:promptvars:sourcepath
BASH_ALIASES=()
BASH_ARGC=()
BASH_ARGV=()
BASH_CMDS=()
BASH_LINENO=()
BASH_SOURCE=()
BASH_VERSINFO=([0]="4" [1]="1" [2]="2" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-redhat-linux-gnu")
BASH_VERSION='4.1.2(1)-release'
COLORS=/etc/DIR_COLORS
COLUMNS=131
CVS_RSH=ssh
DIRSTACK=()
EUID=0
GROUPS=()
G_BROKEN_FILENAMES=1
HISTCONTROL=ignoredups
HISTFILE=/root/.bash_history
HISTFILESIZE=1000
HISTSIZE=1000
HOME=/root
HOSTNAME=msk-sap3
HOSTTYPE=x86_64
ID=0
IFS=$' \t\n'
LANG=en_US.UTF-8
LESSOPEN='|/usr/bin/lesspipe.sh %s'
LINES=40
LOGNAME=root
LS_COLORS='rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=01;05;37;41:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=01;36:*.au=01;36:*.flac=01;36:*.mid=01;36:*.midi=01;36:*.mka=01;36:*.mp3=01;36:*.mpc=01;36:*.ogg=01;36:*.ra=01;36:*.wav=01;36:*.axa=01;36:*.oga=01;36:*.spx=01;36:*.xspf=01;36:'
MACHTYPE=x86_64-redhat-linux-gnu
MAIL=/var/spool/mail/root
MAILCHECK=60
OLDPWD=/usr/sap/EWM/SYS
OPTERR=1
OPTIND=1
OSTYPE=linux-gnu
PATH=/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
PIPESTATUS=([0]="127")
PPID=21549
PROMPT_COMMAND='printf "\033]0;%s@%s:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/~}"'
PS1='[\u@\h \W]\$ '
PS2='> '
PS4='+ '
PWD=/usr/sap/EWM/SYS/profile
QTDIR=/usr/lib64/qt-3.3
QTINC=/usr/lib64/qt-3.3/include
QTLIB=/usr/lib64/qt-3.3/lib
SELINUX_LEVEL_REQUESTED=
SELINUX_ROLE_REQUESTED=
SELINUX_USE_CURRENT_RANGE=
SHELL=/bin/bash
SHELLOPTS=braceexpand:emacs:hashall:histexpand:history:interactive-comments:monitor
SHLVL=1
SSH_CLIENT='192.168.1.3 24005 22'
SSH_CONNECTION='192.168.1.3 24005 192.168.1.65 22'
SSH_TTY=/dev/pts/0
TERM=xterm
UID=0
USER=root
_=cls
colors=/etc/DIR_COLORS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 11:12
САП система стартует под пользователем <sid>adm
в его профиле должны быть настройки
и после того, как выполните root# saproot.sh <SID>
<sid>adm еще раз установите права для SAPSR3
потому как в этом раз brconnect учтет принадлежность самого себя группе dba
