Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Объект полномочий на конкретное поле экрана и authority-check
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 21:08
Пт, дек 21 2012, 17:18
Это моя первая попытка создать объект полномочий и поэтому прошу помощи и понимания. Задачка простая - в VA01 поле VBKD-ZTERM закрыть для ввода, если у пользователя нет таких полномочий.
1. Создала объект полномочий ZAUTHFLD c полями AUTH_FIELD и ACTVT. Включила в роль с ACTVT = 02 (Change), AUTH_FIELD = VBKD_ZTERM.
2. В custom-exite EXIT_SAPMV45A_004 написала код
* Check if user is authorized to change SO data
authority-check object 'ZAUTHFLD'
id 'AUTH_FIELD' field I_SCREEN_NAME
id 'ACTVT' field '02'.
check SY-SUBRC ne 0.
C_SCREEN_INPUT = 0. modify screen.
Работает так: если полномочия на изменение есть, то VBKD-ZTERM можно менять, если ACTVT в роли 03 (Display), то поле серое. Так и надо.
Проблема в том, что теперь все остальные поля на экране тоже серые, а на них проверка не должна влиять.
Пришлось вернуться к hardcoding. Все правильно работает если жестко прописать в user-exite поля:
check I_SCREEN_NAME = 'VBKD-ZTERM'.
C_SCREEN_INPUT = 0.
modify screen.
Как сделать так, чтобы имя поля задавать не в программе, а в роли? Тогда не придется переписывать программу, если надо будет еще какое-то поле закрыть.
 Заголовок сообщения: Re: Объект полномочий на конкретное поле экрана и authority-check
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 07:10
Ср, авг 07 2013, 22:18
Самый простой вариант - создать настроечную табличку
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 08:26
Пн, май 15 2006, 07:01
Покопайте в сторону таблиц UST12 UST10S USR10 USR11 USR12 USR13
