Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Непонятные глюки в системе
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 23 2013, 15:06
Сб, ноя 23 2013, 14:58
Здравствуйте. Уважаемые ,гуру, совсем недавно столкнулись с непонятными сбоями при работе с некоторыми программами. Я хочу проверить, возможно ли такое.
Например: кладовщик заносит выдачу материала (перчатки) в систему. На складе их числится 1188 пар. Он заносит выдачу 12 пар. Должно по идее остаться 1176 пар, но оказалось что нет - их по системе осталось 0... фактическое наличие на складе - 1176... Это обноруживается не сразу а только через два дня, когда зашли посмотреть историю по движению материала. Но до этого же все исправно работало и вычиталось.
Теперь другое: перенос с одного склада на другой, например с 001 на 002. Кладовщик переносит материал с одного склада на другой и оказывается что ничего не перенеслось и мало того с одного склада ушло, а на другой не пришло... Через некоторое время садимся делаем ту же самую операцию и все переносится. Бред какой то.
Могут ли быть такие глюки при сбоях на сервере? И вообще может ли быть такое? А если может - из-за чего?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные глюки в системе
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 23 2013, 18:14
Ср, окт 05 2011, 06:11
Да прям чудеса у вас творятся!
А не пробовали засунуть сервер в холодильник? От низких температур глюки обычно прекращаются.
Если не поможет, то советую обратиться к консультантам поддерживающих ваш проект, или к программисту если у вас z-программы глючат.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 16:44
Пн, янв 14 2013, 10:37
я бы сказал так: консультанты, проблема на вашей стороне, она не базисная =)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 16:46
согласен с aks, это или некорректная настройка, или кривая z-ка
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 18:33
Пт, дек 22 2006, 12:17
Просто оно за проходную ушло. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 16:28
Чт, авг 01 2013, 08:26
ну а в чем проблема? это же рабочие моменты. SAP система 3-х уровневая, создайте в тесте ситуацию и прогоните несколько раз, там и выяснится в чем косяк, дальше по накатанной, выставляйте заявку и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 08:06
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Important fix to prevent inconsistencies in SAP_APPL
не тут ли случайно собака порылась?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 08:43
Пн, янв 28 2008, 16:56
Необходимо проверить есть ли зависшие запросы в базу данных в SM13.
