Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Паралельная обработка запросов на Oracle
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 10:39
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, а как проверить что запросы выполняются на оракле паралельно?
Есть такой параметр RSCDS_PARA_COMP_ORA в таблице RSADMIN, я поставил его равным 6. Он влияет на выполнение программы RSCOMP1, и в конечном итоге выливается вот в такой хинт в селекте
MERGE/*+ USE_NL ( FACT E ) INDEX( E,"/BIC/EZFI_GL4~P" ) */ INTO "/BIC/EZFI_GL4" E USING ( SELECT /*+ PARALLEL ( FACT ,6 ) */ 23 PDIMID , T2.DIMI (блаблабла)
Хинт для оракла я выделил. Теперь вопрос, когда я захожу в ST04
Производительность->Feature Monitoring->Parallel Query
Во время работы этого запроса (он работает очень и очень не быстро), то я не вижу ничего.
Можно как-то проконтролировать, что запрос выполняется паралельно? Потому что по моим оценкам увеличение параметра с 3 до 6 ничего слишком позитивного не принесла.
Может, были забыты какие-то параметры в БД или в SAP?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Паралельная обработка запросов на Oracle
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 14:01
Пт, дек 22 2006, 12:17
А мнение о том, что существенный эффект должен быть достигнут, на чем-то основано?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 14:08
На идее, что если паралельность в запросах сделана, то она зачем-то нужна. Вообще её вводили именно как средство увеличения производительноси запроса.
В любом случае, можно провести эксперимент и узнать. Для этого нужно сначала убедится, что она включена и работает. Могу о результатах написать сюда
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 14:24
Простите, но сдается мне, что ван нужен очнь популярный в этой ветке совет: "обратитесь к базиснику".
Поясню. Очень похоже, что вы идёте "методом тыка".
Надо же произвести аудит производительности, локализовать проблемы и работать над их устранением.
Например, если в вашей ситуации "слабым звеном" является дисковая система, то хоть миллион параллельных процессов на обработку запроса пустите - это вам не поможет.
Может нужен тюнинг буферов, может надо снова собрать статистику по БД, может надо создать индекс к таблице, может надо сделать дефрагментацию, может просто заменить ABAP-ера и т.д.
Параметров влияющих на производительность много. И в SAP и в ORACLE. Но для их использования необходимо знание и понимание.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 13:25
У меня был просто вопрос, как можно промониторить паралельную обработку запросов в Оракл.
Теперь благодаря вам я знаю, что я полное ничтожество и делаю всё не так, что мне нужно обратится к базиснику и вообще не лезть никуда.
Потому что что-то поменять и промониторить, какой это даёт эффект - это страшный метод тыка, которым действуют только нубы. А умный человек всегда знает, какую кнопку ему нажать наперёд, чтобы всё стало как надо с первого раза.
Спасибо вам за ваш ответ! Я преисполнен благодарности.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 14:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Интересный вопрос, ответа на него не знаю, но может поможет нота:
651060 - FAQ: Oracle Parallel Execution
Если удастся разобраться, напишите результаты.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 15:00
Дамы и господа, рады приветствовать нас на борту нашего авиалайнера.
Благодарим вас, что вы выбрали нашу авиакомпанию.
Наши пилоты не в курсе как управлять самолётом, но нажимая различные кнопки и переключатели, они будут мониторить, какой именно эффект это даёт.
Еще раз благодарим, что вы выбрали нашу авиакомпанию. :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 06 2013, 15:08
Пн, фев 11 2008, 11:38
А просто в St04 --> Wait Event Analysis --> Session Monitor не пробовали смотреть ?
Какой эксплейн у вашего селекта ?
ПО ноте пробегитесь что вам написали , параметры в БД проверьте хотя бы.
