Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: S_TABU_DIS
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 14:14
Чт, авг 01 2013, 08:26
Всем привет, и снова глупый вопрос))
в ОП S_TABU_DIS в поле DICBERCLS указываем ииена групп таблиц, если стоит " * " - то это все возможные группы таблиц, а если стоит пустое значение (" "), то это по всей видимости невыбрана группа, т.е. просмотреть\изменить никакую таблицу нельзя (покрайней мере у меня не получилось (тестовый пользователь, тестовая роль и т.д.)), а теперь внимание вопрос:
нет ли такого функционала в SAP-е, который значение " " в поле DICBERCLS как-то сможет использовать т.е. решил точно удостовериться, что пустое поле не опасно :)
 Заголовок сообщения: Re: S_TABU_DIS
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 14:36
Чт, окт 06 2011, 14:26
Значениями в поле Группа полномочий может быть одно значение или диапазон значений, или можно ввести символ (*), чтобы разрешить все значения.
[s]а если стоит пустое значение (" "), то это по всей видимости невыбрана группа, т.е. просмотреть\изменить никакую таблицу нельзя[/s]
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 15:27
а пустое поле, как система отреогирует на пустое поле?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 15:31
при создании тестовой роли с ОП S_TABU_DIS с пустым значением в поле DICBERCLS (в поле ACTVT например 03), то не удается через стандартные средства просотреть ни одну таблицу, но возможно есть какие-то средства, которые позволят это сделать? (т.е. иными словами не приравнивается пустое значение к * при конкретных условиях)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 17:13
Пт, дек 22 2006, 12:17
Не должно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 06:21
Diokar написал:
Игнорирует, т.е. генерация профиля не пройдет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 08:00
sap_nar написал:
Diokar написал:
Вот тут позвольте не согласиться! все будет хорошо, система все сгенерирует
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 09:11
Обратите внимание на статус: Желтым цветом "1 открытые поля, Статус: Не изменено"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 09:28
ясен пень, что поле желтым... системе это не мешает прожевать, ОП S_TABU_DIS поддтянулся за транзакцией и в принципе не нужно указывать группу таблиц... судя по тестам пустое поле не означает ничего
кстати есть какие-нибудь подобные ОП, например S_TABU_NAM - там можно указывать конкретное имя таблицы, а еще что-нибудь есть подобное?
