Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка SolMan 7.1 SPS 10
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 14:20
Вт, сен 16 2008, 13:15
Привет.
Установил и обновил SolMan 7.1 SPS 10 (VAR).
Возникла проблема по гайду Application Incident Management –Configuration and Upgrade Guide for Service Provider / SAP Channel Partner (VAR) я должен запустить джоб REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT, чтобы получить системы. Но после его работы системы в LMDB не создаются, соответственно в SMSY их тоже нету.
Как добавить системы ?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SolMan 7.1 SPS 10
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 14:46
namen написал:
Привет.
через sld не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 15:21
с SLD проблем нету, все работает отлично.
меня интересует настройка для Value-added reseller (VAR), при такой настройке SolMan забирает данные из SAP Support Portal.
Для версии 7.0 Ehp 1 это выполнял job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT, он создавал системы в SMSY и инсталяции в IB53.
С версией 7.1 перешли на LMDB, по гайду job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT выполняет те же функции, только добавляет системы в LMDB. Но после выполнения систем нету.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 15:49
namen написал:
а там (support.sap) они есть?
нет под рукой 71 (дома стоит), но возился с этим тоже. и, помниться, сначала загонял системы в sld, оттуда они кочевали в LMDB и SMSY (причем ручками приходилось проталкивать в целях ускорения :). а уж потом кажись синхронизировалось нормально REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT. (не забывать, кстати, sim догнаться до последнего)
сцылочка осталась в кэше
http://scn.sap.com/community/it-management/alm/solution-manager/blog?start=0
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 16:05
спасибо за быстрый ответ,
вариант с SLD не пройдет :(, не все системы туда я могу загнать, да и импорт SLD в LMDB будет идти долго. Я обновил текущую систему до 7.1 SPS 10 так за месяц синхронизация выполнилась только на 30% и на ускорении она не идет.
интересует гайд, может у кого есть, поскольку на SAP Forum часть ссылок на такие гайды уже не доступна
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 16:10
namen написал:
статистику прогоняй - для cim-обновлений хорошо помогает.
зы. я на sp7 остановился - уж очень геморно через все эти шадоу обновляться
зыы. можно ручками в SMSY всё создать (повозиться конечно придется с перечнем текущего уровня sp), оттуда загнать в support и будет щастье :)
зыыы. вспомнил зачем занимался извратом - MOPZ не хотел stack.xml создавать нормальный - писал несоответствие характеристик систем
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 16:25
я тоже в начале начал создавать руками, только не в SMSY (он же только на просмотр), а LMDB.
но заводить все Software Component c версиями как то не правильно, ведь раньше (в SMSY) достаточно было создать RFC и загрузить все данные с клиенткой системы, но такой кнопочки нету в LMDB, а вести руками каждую систему это геморно, да и не уследишь, если какой то компонент обновился.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 16:35
namen написал:
глянь ещё http://scn.sap.com/thread/2087412
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 19:33
Вт, ноя 09 2010, 19:59
вариант rz70 -> SLD -> LMDB -> SAP MarketPlace/Data - самый корректный
для загрузки систем из LMDB на САП портал есть пункт меню в свойствах технической системы -
Upload to SMP(по памяти точное название не помню)
если не идет синхронизация между SLD и LMDB, то нужно лечить SLD и LMDB,
в основном это задвоенные записи, на этот счет с 10 нот есть
если не идет синхронизация данных с САП портала через REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT,
но нужно проверять корректность RFC & AIUSER в добавок с авторизацией указанных в них пользователей
если есть желание загрузить системы с портала, то нужно в SMSY_SETUP -> edit -> expert setting поменять 2 поля
Generate Business Partners from OSS = C
Generate Systems from OSS = N
вариантов много...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 13:14
jack_nsk написал:
вариантов много...
повторюсь
схема rz70 -> SLD -> LMDB -> SAP MarketPlace/Data для VAR не подходит.
собственно джоб REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT подразумевает, что мы работает уже без SLD и данные про системы забираем из SAP Portal, после по RFC получаем текущие данные о системе - это схема для SolMan 7.0 Ehp 1
есть хелп
https://help.sap.com/saphelp_sm71_sp05/ ... ontent.htm
описывает как создать систему, но:
- если так создать систему закладка Software Componet пустая, руками заполнять ее не совсем правильно (для версии 7.01 просто нажымаешь кнопку в SMSY и получаешь данные), как это сделать в LMDB пока не понятно
- параметр Generate Systems from OSS указывает какой суффикс должен быть N - цифровой, не совсем устраивает, поэтому использую А с заполненой вьюхой V_BP_SPC, но job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT - в SolMan 7.1 SPS 10, он систем НЕ СОЗДАЕТ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 14:12
namen написал:
повторюсь
"мы работает уже без SLD" - заблуждение в чистом виде.
namen написал:
где не создает?
и что пишет в лог?
namen написал:
повторюсь
и чем это собственно не подходит?
гайд для VAR смотрели, чтобы так безапеляционно заявлять?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 15:44
jack_nsk написал:
кстати, не видел схемы без SLD - в LMDB есть возможность прямой загрузки (типа RZ70 и NWA - supply)?
SLD(MZ)-export-import-SLD(DMZ)-..support.sap как реализовывать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 16:25
Skif написал:
думаю, что есть, т.к. судя по Integration of System Landscape Management
SAP Software Catalog (CR Content) and CIM Model
Information about usable products and software components is available in the SAP Service Marketplace. This CR content is imported into the SLD and synchronized 1:1 with the LMDB.
с помощью Editor for Technical Systems in the LMDB
и я не встречал упоминаний о ликвидации SLD как явления... :)
судя по SLD-LMDB Topology – Connections, Valid, and Invalid Data Exchange Between SLD and LMDB of SAP Solution Manager трудно себе представить ландшафт без SLD.
в отличии от SMSY, которую методично истребляют в течение последних пары лет.
если же обратить внимание на инициативу SAP Solution Manager as a Managed Service, которая предполагает вывод солмана на территорию САП-партнера, то трудно представить себе ландшафт без SLD.
SLD - как необходимость, LMDB - так сказать "по вкусу", если есть желание возиться с солманом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 16:42
про SLD таки промолчу, однако про сам джоб есть нота:
1490774 - Batch Job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT
там написано:
If maintenance view V_AISAPCUSTNOS is filled with customer numbers, the job is able to:
create business partners per customer number of type organisation
get installation numbers for customer numbers
get system numbers of all known systems for these installations
create the systems of these installations in LMDB. The IMG and the job log message long texts contain further information.
generates the corresponding IBase components
и подробнее:
Prerequisites for creating systems in SOLMAN via Job
If you are a service provider without direct access to your customers' systems via RFC or HTTP you can't use the LANDSCAPE_FETCH Job to create your customers' systems in SMSY. In this case you can use Job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT to create systems.
To enable the Job REFRESH_ADMIN_DATA_FROM_SUPPORT to create systems from Support Portal in the Solution Manager System the following settings have to be done:
1. In transaction SMSY_SETUP -> Edit -> Expert Settings an entry for "Generate Systems from OSS" has to be made. Here has to be entered how the SID of the generated systems will be handled. With value 'N' the long SID will begin with the 3 digit SID and will receive a 5 digit number. With value 'A' an alphanumeric customer suffix will be placed between the SID at the beginning and a 2 digit number at the end. The customer suffix needs to be maintained per customer in maintenance view V_BP_SPC.
2. If it is wanted to generate all systems of an installation of a customer the flag "Generate" of V_AIINSNRS should be set for the corresponding installation.
3. If it is wanted to generate all systems of a customer and its installation the flag Gen. All of the corresponding entry in V_AISAPCUSTNOS should be set.
namen
коллега, учитесь искать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 17:08
энтропия нарастает
