Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: system time difference in 2 clients
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 09:49
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
обновляю тайм зоны согласно Current data and information about time zones
наталкиваюсь на неконсистентность системного времени
есть неувядающая нота Incorrect times and time zone setting
хожу вокруг неё с бубном - никак не могу установить корректное system time в один из 4 мандантов САП системы
в остальных мандантах системное время нормально отображается
тайм зона во всех мандантах одинаковая
на одной САП системе (на SLES11) фокус как-то удался благодаря запуску отчета RSDBTIME
а HP-UX11.31 мандант упорно не хочет брать системное время, выдает его на 1 час меньше...
где собака порылась?
 Заголовок сообщения: Re: system time difference in 2 clients
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 14:40
jack_nsk написал:
Скорее всего она порылась в тайм-зонах операционки.
Хотя... Таймзоны импортировались нормально, текущие? Во всех мандантах они правильно выглядят?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 16:36
avlag,
ну да, согласен, где-то в тайм зонах на уровне ОС
тут собрал System -> Status... со всех мандантов.
забавно что только у 100 манданта хоть как-то вырисовывается тайм-зона...
с чем бы это было связано?
у текущей HP-UX действительно с тайм-зонами не всё в порядке - свежие заплатки я ещё не ставил на неё,
в которых корректные тайм-зоны, обходился искусственным сдвигом тайм зоны на час больше...
а тут как-то фокус не выходит... :(
и припоминаю, была какая-то нота года 2 назад, которая что-то или в SAP_BASIS или в SAP_ABA что-то правила...
может найти её и деимплементировать?
только вот не помню, что за нота... :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 16:49
Пн, фев 11 2008, 11:38
Да , надо и на OS ставить и в SAP в каждый мандант
1611884 - Russia: No return to standard time in 2011 (мандантно зависимая)
Так же в Su01 проверьте у пользователя может в 100 стоит тайм зона RUS06 поэтому так и показывает ,
либо в stzac отличаются они в 100 -ом.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 16:55
Пн, янв 14 2013, 10:37
Вот есть статейка, в принципе там тоже самое, что и нота, но руками
http://rikonw.ru/2013/10/30/perehod-na- ... -v-rossii/
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 17:13
Sergo, спасибо, да, похоже она, злодейка...
stzac-ом не поленился, прошелся по всем мандантам
результаты STZBC из разных мандантов
RUS03=P0300 - неправильно
RUS03=P0400 - корректно
но это для случая с корректным преобразованием тайм зоны на уровне ОС, как например проверил только что на SLES11 в NW740
а в моем конкретном случае с HP-UX нужно похоже делать наоборот - в неправильную сторону...
RikoNw, спасибо, весьма полезная статья.
правда не сразу понял, чем транзакции между собой отличаются...
STZAD/STZAC и STZBD/STZBC
 Заголовок сообщения: Re: system time difference in 2 clients  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 17:38
похоже понял, где лопухнулся...
Customizing Time Zones
SAP Basis 6.40 and higher
1. Uploading time zone data into your SAP System
    Execute TZCUSTIM in order to upload the time zone data into your system. The program requires the data (tzdata.dat) to be stored locally on your PC. Please fill in the relevant path name of the file (for example C:\TEST\TZDATA.DAT).
2.  Checking time zone data for inconsistencies
нигде не написано, чтобы жмякнуть на дискетку(Save)
жмякнул - и всё прокатило
иЖопов язык!!! всё нужно домысливать, что написано между строк!!! :lol:
навеяло...
у одного товарища в скайпе написано:"последняя проверка кода убедила меня в том, что у нашего программиста из опы растут даже не руки, а сразу пальцы..."
