Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: проблема при импорте базы ABAP на фазе import abap
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 15:28
Чт, сен 15 2011, 18:16
R3check -d выдает
R3check -d
This is R3check version 6.24 (release 720 - 08.07.13 - 20:13:05 ).
unicode enabled version
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'BR1'"
R3check finished (0012).
в trans.log
ETW000 [ dbsloci.,00000] *** ERROR => ORA-1403 when accessing table SAPUSER
SQL> select USERNAME, ACCOUNT_STATUS from dba_users;
USERNAME ACCOUNT_STATUS
OPS$BR1ADM OPEN
OPS$SAPSERVICEBR1 OPEN
OPS$ORABR1 OPEN
SYS OPEN
SYSTEM OPEN
SAPSR3 OPEN
OUTLN LOCKED
TSMSYS EXPIRED & LOCKED
DIP EXPIRED & LOCKED
ORACLE_OCM EXPIRED & LOCKED
DBSNMP EXPIRED & LOCKED
11 rows selected.
SQL> SELECT * FROM OPS$BR1ADM.SAPUSER;
no rows selected
SQL> SQL> SELECT OWNER FROM DBA_TABLES WHERE TABLE_NAME = 'T000';
no rows selected
попробовал через brtools сбросить пароль на SAPSR3, однако строка так и не появилась..нужен совет куда рыть дальше?
версии: NW 7.02 , ядро обновил. Oracle 10.0.4
 Заголовок сообщения: Re: проблема при импорте базы ABAP на фазе import abap
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2014, 16:03
Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
Note 50088 - Creating OPS$ users on Windows NT/Oracle (ORADBUSR.SQL)
Note 134592 - Importing the SAPDBA role (sapdba_role.sql)
либо
Note 1622837 - Secure connection of AS ABAP to Oracle via SSFS
Note 1639578 - SSFS as password storage for primary database connect
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 15:37
шрам написал:
либо
спасибо за ссылки.попробовал все.но в итоге результата нет.в итоге решил гомогенным способом повторить
тему можно закрыть.
