Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: тр. FMDERIVE в продуктивном манданте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 11:44
Вт, фев 27 2007, 09:26
Добрый день, коллеги.
ФМ жалуется что при запуске тр. FMDERIVE в ERP системе, появляется сообщение, что мандант имеет статус "Неизменяемо". Оно и понятно, это продуктивный мандант.
Но ФМ утверждает, что транзакция должна быть открыта.
Помогите решить вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: тр. FMDERIVE в продуктивном манданте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 12:10
Ноты пробовали смотреть?
Возможно там есть ответы ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 12:21
Ср, янв 22 2014, 16:47
По идее, fmderive при этом должен позволять редактировать существующие значения для правил деривации, а вот новые правила придется тащить из dev, потому и предупреждает. Кнопка редактирования жмется?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 12:37
ага, нота 1576384 - FMDERIVE Authorizations Frequently Asked Questions должна помочь. Буду разбираться, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 12:42
Пн, янв 14 2013, 10:37
Не знаю, на сколько релевантно, но все же:
У ваших консультантов появилась необходимость ввести данные в тестовую систему, пользуясь транзакциями OB52, S_ALR_87003642,
но у них появляется сообщение о том, что система в статусе «не изменяемо», хотя в продуктивной системе это действие разрешено?
Имеется три пути решения сложившейся ситуации:
1. Открыть мандант в системе тестирования на изменение и внести данные.
При помощи тр. SCC4 разрешаем изменение репозитария и настроек.
2. Изменить роль манданта в системе тестирования со значения «Тест» на «Продуктивный» при помощи той же транзакции SCC4
3. Описан в ноте Note 214132 — OB52: No current settings
И Вуаля! Все работает. Главное не забудьте вернуть настройки в исходное состояние после того, как консультант завершит ввод данных
А вот и нота:
Symptom
If it has been set in Customizing that no changes are to be made to the system, the posting periods can no longer be opened and closed (Transaction OB52).
Other Terms
V_T001B, SOBJ, V_T001B, CURSETTING
Reason and Prerequisites
The maintenance and transport object V_T001B is not declared as a current setting because of an incorrect delivery.
Solution
Start Transaction SOBJ and for object V_T001B set the flag "Current settings" in the header data.
