Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заблокировалась учетная запись Administrator на Java-сервере
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 12:39
Ср, янв 29 2014, 12:10
Доброе время суток, господа!
Возникла проблема с учетной записью Administrator.
Читал инструкцию:http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/EP/To+Reset+Administrator+Password+through+Config+Tool
Java-сервер на Unix-е установлен. А эта и другие инструкции для Windows.
Помогите разблокировать Administrator.
Заранее очень благодарен за полезные советы.
 Заголовок сообщения: Re: Заблокировалась учетная запись Administrator на Java-сервере
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 12:57
Пн, янв 14 2013, 10:37
You can change J2ee_Admin user password from UME. If UME is ABAP system then go to SU01 and change the password.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 13:14
http://scn.sap.com/thread/1758921
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 13:47
Ср, июн 11 2008, 09:41
RikoNw написал:
J2EE_ADMIN и Administrator разные учетки :lol:
В первом случае это dual stack, во втором JAVA only
Значиццо в конфигтуле топаете в instance->server_ID->com.sap.security.core.ume.service
находите там ume.superadmin.activated=(ставим TRUE)
и задаете пароль в поле ume.superadmin.password - ребут (имеется ввиду Java cluster), заходим как SAP* (да, да) и заданным паролем, и меняем пароль/разблокируем пользователю Administrator.
Обратные шаги, ребут, админ опять доступен. :!:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 10:14
ZeUsM написал:
RikoNw написал:
Я запустил файл configtool.sh он выдал:
root@bjq# ./configtool.sh
INFO: Loading tool launcher...
INFO: [OS: AIX] [VM vendor: SAP AG] [VM version: 1.6.0_33] [VM type: SAP Java Server VM]
INFO: Main class to start: "com.sap.engine.configtool.visual.ConfigTool"
INFO: Loading 18 JAR files: [./lib/jdbc.jar, ./lib/jvmx.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~config~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~deploy~controller~offline_phase_asm.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~gui~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~iqlib~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~jarsap~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~offline_launcher~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~opensql~implStandalone.jar, ./lib/sap.com~tc~bl~sl~utility~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~exception~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~je~cachegui.jar, ./lib/sap.com~tc~je~configtool.jar, ./lib/sap.com~tc~je~configuration~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~je~offlineconfiguration~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~logging~java~impl.jar, ./lib/sap.com~tc~sapxmltoolkit~sapxmltoolkit.jar, ./lib/sap.com~tc~sec~secstorefs~java~core.jar]
INFO: Start
root@bjq#
после этого я могу зайти и создавать/редактировать учетные записи.
я так понял параметр ume.superadmin.activated= принял значение TRUE
Как поменять его обратно. Вы наверно уже поняли что я в этом плохо разбираюсь.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 10:23
В конфигтуле, просто руками в поле параметра написать FALSE, сохранить изменения и перезагрузить Java.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 13:06
ZeUsM написал:
это в каком файле?
root@bjq# cd /usr/sap/BJQ/J00/j2ee/configtool/
root@bjq# ls
class_prefetch.lst lib
config.properties logConfiguration.properties
configtool.0.log lv.bat
configtool.0.trc lv.sh
configtool.bat offlinecfgeditor.bat
configtool.sh offlinecfgeditor.sh
consoleconfig.bat src.zip.index
consoleconfig.sh
root@bjq#
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 13:10
В файле ? А там графической оболочки нет никакой ? По-моему эти параметры правятся внутри программы configtool.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 13:16
Я на сервер захожу через PuTTY.
Операционка AIX 7.1
оболочки нет или может как то неправильно запускаю configtool.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 13:19
Вт, ноя 09 2010, 19:59
а что, ssh-тунели в putty и Xming уже запретили? :lol:
а что, configtool на AIX запускается не из под <sid>adm ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 13:30
jack_nsk написал:
когда же это кончится? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 14:13
Ох, щи! :shock:
Это вы чтоле прям в configtool.sh параметр добавили? [:facepalm:]
configtool - является утилитой администрирования с GUI (если вы понимаете, о чем я!). Там и есть все эти параметры. Не, можно конечно прямо в базе все это поправить, если разберетесь где и как. :twisted:
Что - то рано вам тогда про это, если вы не знаете как видео перекинуть на другой экран по ssh.
И таки да, запускать утилиты администрирования (configtool, VA, brtools и т.д.) нужно под учетной записью <SID>adm.
Никогда это похоже не закончится. :x
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 15:00
Намекну, это export DISPLAY :)
Кстати, не подскажите хороший x-server для mac ? ну или под винду хотя бы :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 15:12
RikoNw написал:
про консольный намекните ещё (если добить хотите)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 16:19
Стало интересно, может я в лужу пукнул этим EXPORT DISPLAY :oops:
У меня нет configtool, зато есть sapinstgui, насколько я понимаю он на java, как и configtool. Настроил putty на x11 forwarding. Настроил xming.
Запустил sapinstgui - не работает, прописал переменную окружения EXPORT DISPLAY=IP:0.0, и вуаля, вижу окно sapinst у себя в windows.
Разве по анологии configtool не так же запускается ? :oops:
На mac еще проще - ssh -Y er3adm@host. Только нужен установленный xQuartz. И, вуаля, окно удаленного хоста на mac :D
Последний раз редактировалось RikoNw Чт, янв 30 2014, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
