Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:57
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Вопрос по реорганизации БД
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 17:26
Пт, янв 27 2012, 02:08
Добрый день, коллеги!
При проведении реорганизации БД через db13 столкнулся со следующей ошибкой:
08.11.2013 1:40:26 Job started
08.11.2013 1:40:26 Step 001 started (program RSDBAJOB, variant &0000000000014, user ID SAP*)
08.11.2013 1:40:26 Execute logical command BRBACKUP On host SAP-ED1
08.11.2013 1:40:26 Parameters: -u / -jid COMPR20131108014026 -c force -k only -p initet1.sap -m ALL
08.11.2013 1:40:48 External communication error at program start (see system log)
08.11.2013 1:40:48 SAPXPG_START_XPG_LONG: sy-subrc ne 0
08.11.2013 1:40:48 destination = %_TCPIP_%1
08.11.2013 1:40:48 SXPG_STEP_COMMAND_START: SXPG_STEP_XPG_START returned: 1.006
08.11.2013 1:40:48 SXPG_COMMAND_EXECUTE(LONG)
08.11.2013 1:40:48 <timestamp> = 20131108014048
08.11.2013 1:40:48 COMMANDNAME = BRBACKUP
08.11.2013 1:40:48 ADDITIONAL_PARAMETERS =
08.11.2013 1:40:48 -u / -jid COMPR20131108014026 -c force -k only -p
08.11.2013 1:40:48 initet1.sap -m ALL
08.11.2013 1:40:48 LONG_PARAMS
08.11.2013 1:40:48 OPERATINGSYSTEM = ANYOS
08.11.2013 1:40:48 TARGETSYSTEM = SAP-ED1
08.11.2013 1:40:48 DESTINATION
08.11.2013 1:40:48 SY-SUBRC = 902
08.11.2013 1:40:48 SXPG_COMMAND_EXECUTE failed for BRBACKUP - Reason: x_error
08.11.2013 1:40:48 Job cancelled after system exception ERROR_MESSAGE
В чем может быть проблема? Всем пользователям соответствующие права были выданы...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по реорганизации БД
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 20:23
доброго!
скажите, а Вы - специалист SAP BASIS?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 16:01
Пн, фев 11 2008, 11:38
шрам написал:
доброго!
Под столом :)
По делу , тут почти не спрашивают специалисты SAP basis в последнее время , так пару вопросов из ста.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 16:14
SergoB
грешно смеяться... :mrgreen:
да блин, с таким количеством творческих личностей на проектах без базиса...
щас вот присоветуешь (а тут ведь и на оси надо проверять и возможно исправлять), потом сам будешь не рад.
с другой стороны я вот, например, тоже не помню - какая нота релевантна по этой болячке, но в гугле нашел менее чем за минуту... потому такой вопрос и задал.
второй вопрос был бы про бан на гугле.
З.ы. никто из нас не знает всего на свете...однако в любом вузе на технических специальностях, в первую очередь, учат - искать.
а уже потом спрашивать.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 08 2014, 06:02
Вт, авг 12 2008, 07:40
o_O
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 13:53
Чт, июл 07 2005, 14:04
Note 583759 - R/3 error when you start jobs from DB13 -
5. SXPG_COMMAND_EXECUTE failed for <tool> - cause:program_termination_error
SXPG_COMMAND_EXECUTE failed for <tool> - cause: x_error -
These messages may have a number of different causes.You should therefore check the following points:
Import current R/3 kernel patches, including sapxpg (note 19466) and from sapdba and the BR tools (note 12741).
Check the R/3 Syslog and trace files for additional error messages when the shutdown occurs (for example, anything indicating network problems)
Check whether the error can be reproduced or only occurs sporadically.
Check the operating system log for simultaneous error messages.
Не хватает информации, чем вызвана болячка.
Может Реорганизацию БД делать по старинке через старый добрый brtools ?
