Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Backup код возврата 0005
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 10:29
Пн, фев 24 2014, 10:19
Ситуация значит такая : на проекте запланирован полный календарь бэкапов. БД oracle.
Выполняется бэкап с определенным профайлом с настройками , whole database backup offline. С ним все в порядке.
Иногда возникает потребность в незапланированном бэкапе. Тут вот и появляется ошибка. Бэкап делается тот же , с тем же профайлом, только единовременный. Он всегда заканчивается с ошибкой , код возврата 0005.
Помогите разобраться в чем может быть проблема.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Backup код возврата 0005
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 12:14
Ср, фев 13 2013, 14:55
а с помощью чего вы планируете бэкапы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 12:37
Стандартные транзакции dbacockpit , db13
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 13:48
Чт, июл 07 2005, 14:04
Вообще то он пишет что не может найти файл SR3.DATA10.Z not found.
И задание дальше продолжает работать.
А вот куда делся файл SR3.DATA10.Z отсюда и надо отталкиваться.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 15:51
Пн, янв 14 2013, 10:37
А есть возможность перенастроить профиль на локальный бэкап и посмотреть, удаляется ли файл в этом случае ? Быть может антивирус на той стороне (бэкап-сервер) заподозривает в этом файле что-то не ладное и его удаляет ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 08:29
Спасибо за ответы.
Если внимательней посмотреть , то видно что файл дата находится на локальном диске, после он проводить сжатие
и уже сжатый файл .z кидает на backupserver. И вот в чем проблема , почему он ищет этот сжатый файл на локальном диске и для чего ?
Последний раз редактировалось Alexander730 Вт, фев 25 2014, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 08:47
File '\\backupsrv\SAP\YGP\bengsedm\SR3.DATA10.Z not found. Это локальный диск ?? Сжимает локальный, а не находит то сетевой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 10:59
А если посмотреть на предыдущие операции с файлами и сжатием ? До этого он находит диск и записывает туда сжатый файл , а тут вдруг нет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 11:40
Тип Бэкапа какой ?
Полный или инкрементальный ?
File '\\backupsrv\SAP\YGP\bengsedm\SR3.DATA10.Z not found это сетевой диск.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 14:53
Естественно сетевой , whole database backup тип бэкапа
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 16:03
Ср, июн 11 2008, 09:41
Ну, во первых в логе ругань на 2 файла, 10 и 12. Сами - то они есть на сетевом диске после отработки бэкапа? С ними точно никто не работает в это время?
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 13:02
да надо initSID.sap перенастроить на локальный бэкап и будет понятно, проблемы ли из-за прямого бэкапа на сетевой диск, или же проблемы в самой системе бэкапа, как вариант, обновить версию brtools.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 05:51
Note 17163 - BRARCHIVE/BRBACKUP messages and codes
BR0274W File %s not found.
BR0274W Datei %s nicht gefunden.
BR0274E File %s not found.
BR0274E Datei %s nicht gefunden.
Explanation: The specified file does not exist.
Program reaction: Processing continues (BR0274W) or terminates (BR0274E).
User action: The action depends on the file category.
Проблема возможна в Кернеле, попробуйте обновить Brtools, brbackup.
1625038 - BRBACKUP 7.20 EXT fails on Windows with BR0274E
Symptom
A database backup with BRBACKUP 7.20 fails on Windows with the following error messages, for example:
BR0274E File 'F:\ORACLE\C21\SAPDATA1\SR3_1\SR3.DATA1' not found
BR0274E File 'F:\ORACLE\C21\SAPDATA1\SR3701_1\SR3701.DATA1' not found
At the same time, the BRCONNECT function "check" issues the following warnings, for example:
BR0970W Database administration alert - level: ERROR, type:
DATA_FILE_MISSING, object: F:\ORACLE\C21\SAPDATA1\SR3_1\SR3.DATA1
DATA_FILE_MISSING, object: F:\ORACLE\C21\SAPDATA1\SR3701_1\SR3701.DATA1
Other Terms
BR*Tools, BRBACKUP, BRCONNECT
Reason and Prerequisites
There is a program error that occurs only in the BR*Tools version that is delivered with the SAP kernel 720_EXT.
Solution
The error is corrected in BR*Tools 7.20 patch 17.
The patch will be available in mid-September.
In the meantime, use the BR*Tools version that is delivered with the standard 720 kernel.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 08:02
уроды одним словом
