Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Проблема при копировании системы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 14:09
Ср, авг 01 2007, 11:44
Возникла проблема при export системы. На этапе начала экспорта происходит проверка подключения к базе. Данная проверка не проходит.
В логе R3load.exe сообщение вида:
sapparam: sapargv(argc, argv) has not been called!
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
\\SAP04\sapmnt\SLM\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: START OF LOG: 20140225161349
\\SAP04\sapmnt\SLM\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: sccsid @(#) $Id: //bas/720_REL/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#21 $ SAP
\\SAP04\sapmnt\SLM\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: version R7.20/V1.4 [UNICODE]
Compiled Jan 6 2014 00:22:08
patchinfo (patches.h): (0.522) R3load cannot import some tables when performing Unicode c (note 1958957)
process id 3936
\\SAP04\sapmnt\SLM\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe -testconnect
DbSl Trace: CONNECT failed with sql error '12560'
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 99
\\SAP04\sapmnt\SLM\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: job finished with 1 error(s)
\\SAP04\sapmnt\SLM\SYS\exe\uc\NTAMD64\R3load.exe: END OF LOG: 20140225161350
При этом команда R3load.exe -testconnect выполненная локально под sidadm, выполняется без ошибок. База, листенер, система работают корректно. Дополнительные изыскания показали, что путь формируется в файле sapinst_dev при проверке профилей и других параметров. Но я так и не смог понять, почему команда выполняется с шары.
ОС Windows 2008 R2
БД Oracle 11.2.0.2
Система SolMan 7.1 Java+Abap
Можете меня ткнуть куда копать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при копировании системы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 03:48
Чт, июн 14 2012, 10:19
Логи транспортной системы киньте сюда.
А так же на уровне ОС логи dev_* файлов
Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить!
http://sapadm.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 09:54
Сегодня заново стартанул эскпорт, для чистоты эксперимента. Ошибка на месте.
Логи транспортной системы вот отсюда C:\usr\sap\trans\log? Сегодняшним числом нет.
Какие иммено логи интересуют? На время запуска экспорта их около 7 штук. Содержимое внушительное, может что-то конкретное искать?
Выкладываю логи sapinst и sapinst_dev https://drive.google.com/folderview?id=0BxYUVBT_JJk_VWxYc3I4c2JxT0U&usp=sharing
И обращаю внимание на выполнение команды R3load -v в 9:15:
INFO 2014-02-28 09:15:37.063
CJSlibModule::writeInfo_impl()
Output of C:\usr\sap\SLM\DVEBMGS40\exe\R3load.exe -v is written to the logfile R3load.exe.log.
TRACE 2014-02-28 09:15:37.378
NWInstall.runExecutableForVersion(): parsed release 720
TRACE 2014-02-28 09:15:37.392
NWInstall.runExecutableForVersion(): parsed unicode state true
TRACE 2014-02-28 09:15:37.400
NWInstall.runExecutableForVersion(): parsed patch 441
TRACE 2014-02-28 09:15:37.402
NWInstall.runExecutableForVersion(): parsed patch from sourceId 500
TRACE 2014-02-28 09:15:37.616 [synxcpipe.cpp:225]
CSyStdOutErrPipe::onUnderflow(void * buf, int maxBytes, int timeout)
lib=syslib module=syslib
Syslib info about system call. OS message 109 (The pipe has been ended.
) after execution of system call 'ReadFile' with parameter ((CSySysLibCallsWrapper::syscallwrapper()->__read__ end of child process output pipe)), line (397) in file (synxcpipe.cpp).
INFO 2014-02-28 09:15:37.618
Execution of the command "C:\usr\sap\SLM\DVEBMGS40\exe\R3load.exe -v" finished with return code 0. Output:
При этом следующее упоминание в 9.22 о R3laod уже с шары. Как это возможно?
TRACE 2014-02-28 09:22:08.612
NW.getExecutablePath() done: \\SAP04/sapmnt/SLM/SYS/exe/uc/NTAMD64/R3load.exe
TRACE 2014-02-28 09:22:09.017
The step stepPreconditions with key |NW_Prepare_Export|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_ABAP_Prepare_Export_Dialog|ind|ind|ind|ind|abapPrepareUnload|0|NW_ABAP_Prepare_Export|ind|ind|ind|ind|0|0 has been executed successfully.
INFO 2014-02-28 09:22:09.19 [synxccuren.cpp:917]
CSyCurrentProcessEnvironmentImpl::setWorkingDirectory(const CSyPath & C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN71/LM/COPY/ORA/EXP/CENTRAL/AS/PREEXP)
Working directory changed to C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN71/LM/COPY/ORA/EXP/CENTRAL/AS/PREEXP.
