Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Фоновое задание, запуск после задания
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 14:14
Пт, июл 18 2008, 17:21
Всем привет!
Есть фоновое задание, которое запускается с периодичностью 1 раз в месяц.
И есть второе задание, которое надо запускать только после выполнения первого.
Подскажите, плз, как правильно указать параметры для второго задания, чтобы оно создавалось автоматически?
Нигде не нашла, чтобы для задания "после задания" можно было установить периодичность.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое задание, запуск после задания
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 14:56
Вт, авг 01 2006, 16:01
Переходишь в "Условия запуска", жмешь на кнопку "ПослеЗдн" и указываешь имя задания, после которого необходимо запустить текущее задание
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 16:06
Спасибо.
Это уже сделано.
Вот только не понятно, как отработает второе задание в следующий раз...
При создании задания его можно видеть в SM37 как запланированное. И видно сразу два задания и первое и второе.
После того как оба задания отработали, видно запланированное первое задание. Но второго задания не видно.
Поэтому и возникает вопрос, отработает оно корректно или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Фоновое задание, запуск после задания  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 07:23
Вт, авг 03 2010, 06:32
Тогда определить еще один шаг в первом задании и пусто оно и будет всего одно.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 12:59
Спасибо!
Тоже до этого дошла )) . Создала второй шаг в фоновом задании.
